Птица
Птица
14.05.2015 в 20:45:04
StanRAZ
StanRAZ
14.05.2015 в 20:50:00
Птица написал :
Птица, скажите пожалуйста, чем конкретно красите крыльцо?
И ещё - чем красите пол, каким цветом? Это вопрос ко всем. Никак не могу определится. В Тереме на выстовочных образцах везде почти ламинат или оставлена естественная текстура дерева. А как быть, если потолок белой укрывной, стены .... ну по разному будут в зависимости от комнаты, а вот с полами никак не пойму,как будет лучше? Тоже укрывной? Или оставить дерево? Но тогда как это будет сочетаться с полностью белыми потолками? Плюс: светлым ли тёмным красить пол? Вроде бы тёмным логичнее, но говорят, сужает пространство. Светлым? Но тогда каким? Не белым же? - это очень не практично. В общем уже месяц мучаюсь этим вопросом. Заранес спасибо за мнения)
Птица
Птица
14.05.2015 в 21:04:12
StanRAZ написал : Птица, скажите пожалуйста, чем конкретно красите крыльцо?
Этой краской покрашено крыльцо (стойки, поручни). Пол еще не покрасила, тоже заморачиваюсь. Скорее всего ей же покрашу, а на следующий год попрошу мужа сверху положить террасную доску, если облезет. Не облезет, то через год. Как-то так. Внутри хочу ламинат. Пока ходим по бумаге, где работаем или просто в тапочках. Ламинат точно надо класть на первом, там движухи много. В этом году как-то ухитриться это сделать хотелось бы. Своими силами и в первый раз самостоятельно. Пока хочется это сделать в тамбуре и комнате родителей, куда притащится мебель, чтоб уже не двигать туда-сюда. Сами в своих комнатах поживем на мешках (шмотках) со старыми кроватями и шкафами. Причем откровенное г. выкинули при сломе дома. Остался минимум, чтоб сложить хоть куда временно. Гостиная пока остается пустой. Ее надо покрасить пока. Покраску муж просит, чтобы короба для проводов прибивать, чтоб не потом вокруг вымалевывать.
Птица
Птица
14.05.2015 в 21:30:03
Лелик77 написал : Сырости будет только больше, мы накидали под дом остатки старого фундамента из красного кирпича
На сколько я понимаю, главное, чтобы под домом не застаивалась вода. Это значит, что уровень (все равно из чего он) земли-песка и пр. под домом не должен быть ниже остального. И даже с этом случае можно предусмотреть некую дренажную канавку, которая позволит эту воду отводить. Ведь, если есть перепад высоты, то вода будет двигаться в сторону понижения уровня. Значит, может оказываться под домом, а потом уходить дальше. Песком выравнивать проще, и еще он может пригодиться для устройства отмостки, которую мы будем делать плиткой. Так что, вероятно, придется заказывать машину песка. Эта вся теория стоит кучу денег только.....:confused:
AndreSm
AndreSm
14.05.2015 в 22:42:09
два года уже как будет в августе. сухо и комфортно, не смотря на то что до сих пор не сделал отмостку и водосточку
Канцлер 1К
AndreSm
AndreSm
14.05.2015 в 22:42:51
Птица написал :
а штырь забить все же менее трудозатратно
Канцлер 1К
Птица
Птица
15.05.2015 в 07:24:52
AndreSm написал : а штырь забить все же менее трудозатратно
Да уж, тут потрудился:). Пошла спросила почему так сделал. Ответил, что у нас в СНТ используется такая схема заземления (глухозаземленная нейтраль). Боже, каких мы тут выражений с девочками только не набрались. Еще одно :a. Вроде по-русски отвечает, но где-то теряю сосредоточенность. Запомнила еще, что и наши трансформаторы общие дачные, на которых потребитпли сидят, заземлены также. От этой конструкции вверх поднимается полоса железная, на нее приварены два болта М8, это спрятано в электрической коробке (ее видно на одной из фоток) далее к ним прикручивается медный провод 10 квадратов, который идет в электрический щиток. Еще в щиток приходит фазный и нулевой провод со столба. Короче говоря, в щиток приходят эти три волшебных провода, от которых в доме получается безопасное электричество. Пока писала это три раза к нему ходила переспрашивать эту непереводимую игру слов. Критиковал меня еще, что пишу не умными словами. А я ответила, что надо чтобы понятно и весело, не все ж такие сведущие. Еще сказал, что эффективность работы хоть штыря, хоть такой схемы может проверить только какой-то спец с соответствующей серьезной техникой. Электролаборатория. Как-то так. А для собственного успокоения можно хоть гвоздь закопать. А можно просто яйцо через крышу бросить и закопать его :D
AndreSm
AndreSm
15.05.2015 в 10:26:47
Птица написал : Еще сказал, что эффективность работы хоть штыря, хоть такой схемы может проверить только какой-то спец с соответствующей серьезной техникой.
узо срабатывает четко, значит работает
Канцлер 1К
ROV777
ROV777
15.05.2015 в 11:57:23
Птица написал : Да уж, тут потрудился:). Пошла спросила почему так сделал. Ответил, что у нас в СНТ используется такая схема заземления (глухозаземленная нейтраль). Боже, каких мы тут выражений с девочками только не набрались. Еще одно :a. Вроде по-русски отвечает, но где-то теряю сосредоточенность. Запомнила еще, что и наши трансформаторы общие дачные, на которых потребитпли сидят, заземлены также. От этой конструкции вверх поднимается полоса железная, на нее приварены два болта М8, это спрятано в электрической коробке (ее видно на одной из фоток) далее к ним прикручивается медный провод 10 квадратов, который идет в электрический щиток. Еще в щиток приходит фазный и нулевой провод со столба. Короче говоря, в щиток приходят эти три волшебных провода, от которых в доме получается безопасное электричество. Пока писала это три раза к нему ходила переспрашивать эту непереводимую игру слов. Критиковал меня еще, что пишу не умными словами. А я ответила, что надо чтобы понятно и весело, не все ж такие сведущие. Еще сказал, что эффективность работы хоть штыря, хоть такой схемы может проверить только какой-то спец с соответствующей серьезной техникой. Электролаборатория. Как-то так. А для собственного успокоения можно хоть гвоздь закопать. А можно просто яйцо через крышу бросить и закопать его :D
В СНТ , при всеобщем бардаке, могут на нулевой провод и фазу подать.....Лично я проложил со столба только две жилы кабеля, а заземление буду делать сам, по принципу треугольника как у Вас. Только у вас как то мелко закопано, нужно чем глубже тем лучше, себе буду делать не меньше метра.
Птица
Птица
15.05.2015 в 13:23:24
ROV777 написал : В СНТ , при всеобщем бардаке, могут на нулевой провод и фазу подать.....Лично я проложил со столба только две жилы кабеля, а заземление буду делать сам, по принципу треугольника как у Вас. Только у вас как то мелко закопано, нужно чем глубже тем лучше, себе буду делать не меньше метра.
В углах треугольника металлические уголки, они уходят в землю на 2 метра.
Птица
Птица
15.05.2015 в 13:45:36
ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ ТЕРЕМА. Или как из лояльного клиента сделать нелояльного. Продолжение.
Пришло уведомление с почты, только сегодня отправилась получать. Конверт из Терема оказался с ответом на два моих заявления им от 20 и 28 апреля. Интересующиеся новенькие форумчане могут вернуться примерно на 343-345 страницу. Почитайте о клиентоориентированности Терема к своим клиентам и не думайте потом, что вам повезет. Дай Бог, чтоб было не надо.
  1. Датирован ответ 5 мая. Т.е. сотавлено сразу после получения нашего последнего платежа и подписанного акта о выполненных работах от 30 апреля. Подписанного без оговорок. Хотя требовали 47 т.р. за то, что я и так считала нам полагающимся.
  2. В письме много воды, отказы в требованиях, но снова без ссылок на определенные пункты того же договора.
  3. Но вот один абзац не поленюсь вам перепечатать. Те, кто в теме поймут. Целиком выложу потом.
"...Дополнительно сообщаю вам, что приобретение и установка вами (силами третьих лиц, силами строительной бригады исполнителя) ГИДРОИЗОЛЯЦИИ и отливов по фундаменту является нарушением п. 3.3. договора и части производства строительных и отделочных работ, не предусмотренных условиями договора, и влечет последствия, установленные п. 5.9. и 5.10 договора."
Читаем договор
п.3.3. Не производить в период строительства строительные и отделочные работы, не предусмотренные условиями договора своими силами или силами третьих лиц, в том числе строительной бригадой Исполнителя. п. 5.9.
Не допускаются не согласованные сторонами любые изменения конструкции или технологии строительства индивидуального дома, а также нарушение Заказчиком правил его эксплуатации. При выполнении заказчиком работ, повлекших любые изменения конструкции индивидуального дома, гарантийные обязательства исполнителя исключаются полностью, гарантийное обслуживание не предоставляется на весь объект строительства.
Т.е. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ есть (рубероид, в установке которого было отказано), но его все-таки на фундамент положили тем самым ты нарушил п. 3.3. и теперь гарантия на дом тебе не положена. Т.е. надо было рубероид не класть и сохранить гарантию? А на минуточку она 10 лет на каркас, если сайдинг. Плюс то, что за год может проявиться и по поводу чего можно обратиться в службу рекламаций.
Короче Регина не понимает, что опять происходит. Ира Исаева из клиентской службы, которая это составляла и отправляла говорит, что я очень ко всему серьезно отношусь. И что вообще-то мне теперь в службу рекламаций. В службе рекламаций парень силился что-либо понять, но комментировать Ирин ответ как ему? Короче теперь мне нужен их начальник, если с ним разговор заладится, то из этого что-то выйдет. Меня устроит доп.соглашение, в котором будет написано, что п. 5.9. и 5.10 в случае моего договора не читать, т.е. никакая гарантия не снимается. Теперь точно эту ситуацию так не оставлю, хватит футболить и злить. Я себя не на помойке нашла, чтобы никто ни за что ничем не отвечал и в такую ситуацию погружал.
Еще там была фразочка про 47 т.р. о ом, что изменение цены договора может быть согласно п. 2, ст. 424 КГ РФ и допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором. Так вот в договоре п. 6.2. об увеличении стоимости говорит, НО НЕ ПОЗДНЕЕ 2-Х ДНЕЙ ДО НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Причем стороны ПОДПИСЫВАЮТ МОТИВИРОВАННОЕ ДОП.СОГЛАШЕНИЕ к договору или оформляют его расторжение.
Вот так славно. Комментариев пока больше нет. И эмоций нет. Молодцы, хорошо, что эту ситуацию сейчас озвучили в письме, а не тогда, когда пришел бы в рекламацию с заявою, а тебе фигу показали.
