14.09.2015 в 15:54:20
ROV777, В тереме решетка деревянная на фронтонах, там ничего не регулируется
14.09.2015 в 15:59:47
Psixolog, энергосберегающие пленки можете наклеить сами.Планирую топить зимой, посмотрим. Я думаю ничего страшного нет, там риски не от окон, а от щелей в неплотном монтаже пароизоляции и утеплителя. :scare это у вас деревянная решетка, у большинства мелал.
14.09.2015 в 16:03:53
ROV777, Я уверен, что у хороших окон при хорошем монтаже нет проблем, которые я описывал, но просто есть недоверие к Теремовским. Всетаки там даже самые дорогие окна качеством ниже, чем у ведущих брендов. Ну и монтаж само собой, как повезет.
У Большинства, купивших в тереме дом, она деревянная. Я там даже опции не помню, к которой бы она относилась.
14.09.2015 в 16:06:59
Окна как окна, не сильно отличаются от тех что у меня в квартире. Я думаю это последнее к чему можно придраться в Тереме.Деревянных решеток даже не видел мелаллическая шла в комплекте.
14.09.2015 в 16:12:27
ROV777, Может быть, в разных домах, разные решетки — я железных тоже не встречал.
По поводу окон не соглашусь. Пластиковые окна на порядок хуже тех, что у меня в квартире (kbe). Достаточно обратить внимание на ход открывания, качество пластика и тд. Там все-таки эконом-вариант окон.
14.09.2015 в 16:15:19
ROV777 написал : Птица, решетку надо правильно регулировать что бы не задувало снег, у меня часть лопаток вверх, часть вниз, снег не задувает и хорошо проветривает чердак, на сквозняке влага не скапливается и насекомые не живут.
Мой посомневался вначале, что пароизоляцией закрыто. А сейчас об этом не думает, наверное, вовсе. Насекомых не замечали там. Там очень жарко, наверное, не выживут, даже если захотят там пожить. Долбил в выходные старый фундамент, который отмостке будет мешать. Вероятно, потребуется заказывать Камаз на вывоз. Зеленые мешки для мусора можно сдвинуть с места, когда они только наполовину наполнены. А еще не все. Жуть. А я таскала стройматериалы оставшиеся от стройки под крышу на зиму, раньше там было не свободно, сейчас появилось место. Нижние доски покрылись серыми разводами. Так лежало с майских праздников на подложенных старых досках. Повесили Нобо Нордики -обогреватели. У 500 Вт очень удобный размер для тамбура - ширина 42,5 см.
14.09.2015 в 16:21:56
Psixolog, у меня тоже KBE при том делал окна когда профиль еще возили из Германии. Может я конечно не большой спец в окнах, но каких то координальных различий на " порядок" не увидел.
14.09.2015 в 16:26:06
Конвекторы надо брать "длинные", воздух лучше проходит и нагревается помещение быстрее.
14.09.2015 в 16:56:27
ROV777 написал : Конвекторы надо брать "длинные", воздух лучше проходит и нагревается помещение быстрее.
Согласна. Только там, где надо было повесить, на стене проходят кабель-каналы вертикальные, а ширина тамбура там всего 95 см, кажется. А этот размерчик вошел миленько.
15.09.2015 в 14:03:26
Привет всем, давно не заходил.
Работа ведется, крышу всю сняли и поставили заново (заменили часть стропил + остались старые, новый покрой ОСП + мягкая черепица) (новым материалом), окна!!!! сделали как и должно быть С ПРОФИЛЕМ! к которому крепится отлив. Радует ровная крыша. Сегодня выложу фото.
Ребята просьба к тем кто строится. Перед стройкой обязательно ознакомтесь с планами по строительству.
15.09.2015 в 14:23:29
Wave написал : Привет всем, давно не заходил.
Рад, что у вас все хорошо обернулось. К сожалению, далеко не у всех есть возможность выпросить, выбить или ознакомиться тем талмудом, который на руках у монтажников. Я пару раз читал его минут по 5, пока строители уходили на чай/обед и забывали унести с собой. Отметил пару нюансов для себя. Делали чисто по плану, а так — всего не углядишь.
15.09.2015 в 14:53:25
Я тоже вас приветствую и поздравляю. Дай Бог вам здоровья вместо того, которое в виде нервных клеток пришлось потратить. Однако, болото встряхнулось, может на пользу будущим Заказчикам еще пойдет даже после вашей истории. Пишите нам.
15.09.2015 в 19:20:51
Я все же заказала рольставни на все окна первого этажа
15.09.2015 в 19:27:42
Elkinapalka написал : Я все же заказала рольставни на все окна первого этажа
Действительно легко открываются?
