Elfivan, у Вас какой Викинг? Такие красивые окна? Посмотрела Ваши сообщения-Викинг 2, только какой комплектации? Под ПМЖ или дачный?
17.03.2016 в 11:13:19
17.03.2016 в 11:25:25
Elfivan написал: Строится, спустя примерно 20 дней.
Elfivan, Интересно а как они во все эти узкие места будут утеплитель закладывать?
17.03.2016 в 11:38:10
Терра написал: Птица, мы с Вами немного соседи, у меня между Киржачом и Кольчугино Владимирской обл., так что почвы такие же как и у Вас, сначала слой плодородной до 30 см, потом суглинок (даже не супесь), а потом глина. И есть какая-то песчаная линза в одном месте. Суглинок совсем даже неплохо для растений. А вот перед Киржачом есть кусок, где почти один песок. Не угадаешь.
Терра, понятно. У нас-то где там чего кроме глины не понятно. Мне кажется, что глина сразу, а какое-никакое сверху плодородное просто потому, что раньше все было в грядках, вот родственники сажали, да натаскали. Я просто поняла для себя, что если сказать или ткнуть место на карте тем, кто должен предположить, какой длины сваи тебе нужны, сверяется с картой, считала, что такие карты довольно точны.
17.03.2016 в 14:11:08
17.03.2016 в 14:58:42
Птица, здесь нужен разрез, а не просто карта почв. А разрезы делают на основании шурфовки почв. Если компания занимается специализированно работами по бурению в своем районе, то у них могут быть такие карты. А у ИП вряд ли
17.03.2016 в 19:25:48
Терра, Уф, я таких слов не знаю, правда. К нам приедет специалист из Терема 23 марта, чтобы на месте решать про доп.утепление на основе тепловизионной проверки. Отчет сегодня получили в печатном виде. Целая книга, очень представительная. А вечером ездили на площадку писать заявление в службе рекламаций.
17.03.2016 в 20:38:08
Людмила1974 написал: похоже вы везде видите заговор :-).
Да прекратите, нет ни какого заговора. Есть Рашид, у которого всегда проблемы и эти проблемы приводят к опустошению карманов клиентов. И обратите внимание, не одна другая бригада( по крайней мере на форуме нет такой информации), не говорит своим клиентам о плохом грунте и коротких сваях.
17.03.2016 в 22:01:25
nio, мне на чердаке настил ходовой сделают, и я тоже подумал утеплитель закрыть заодно. Но бригада сказала, что лучше не надо (типа проветриваться должен). Так то закрыть и потом можно самому. Но стоит ли? Терра, окна базовые для ПМЖ. Хотел коричневые рамы и отливы, но это доп за деньги. Если очень захочется,отливы можно самому поменять, а на рамы пленку наклеить в цвет. Rainmans, думаю, что нарежут и руками напихают в проемы.
17.03.2016 в 22:31:11
Elfivan, Хотел коричневые рамы и отливы, но это доп за деньги. Если очень захочется,отливы можно самому поменять, а на рамы пленку наклеить в цвет. А углы дома белым оставите?
18.03.2016 в 01:55:12
sharpei, Схема укладки пароизоляции и ветрозащиты никак не менялись. Пароизоляция внутри перед утеплителем, ветро и гидро паропроницаемая мембрана сверху внешнего OSB, далее сайдинг. Пирог стены такой(последовательность с наружи) -сайдинг -паропроницаемая ветро-гидроизоляция
Типичный финский «пирог» стены выглядит примерно таким образом, (снаружи вовнутрь)
Фасадная доска Вентиляционный зазор Фасадный ГКЛ или МДВП(древесно волокнистые мягкие плиты) или просто ветрозащитная пленка Основной каркас с утеплением пароизоляция дополнительный слой утепления. Например обрешетка горизонтальная + утеплитель. ГКЛ или другой материал для внутренней отделки(тот же OSB)
Что характерно, никто не использует вариант вагонка снаружи-утеплитель -вагонка внутри.
По поводу шумоизоляции - просто обшить стены OSB -не будет работать, обязательно либо минвата, либо шумоизолирующие плиты в межкомнатных перекрытиях.
Для дома ПМЖ в схеме как у меня -слабое место внешняя OSB. Паропроницание материалов каркаса должна увеличиваться изнутри -наружу. Подбор таких материалов сложная и дорогая штука, поэтому главное в каркасе с утеплением это Правильно и герметично установленная пароизоляция. Тогда никаких проблем не будет. При сезонном проживании -даже есть право на огрехи в герметичности пароизоляции.
Да, мой домик Витязь-3 6х9
18.03.2016 в 02:07:47
Elfivan, >
Elfivan написал: nio, мне на чердаке настил ходовой сделают, и я тоже подумал утеплитель закрыть заодно. Но бригада сказала, что лучше не надо (типа проветриваться должен). Так то закрыть и потом можно самому. Но стоит ли?
Вам решать, а зачем ему проветриваться? если влага каким то образом попадает, то мембрана паропроницаема со стороны утеплителя, а вот если в вент окошко снег или дождь попадет.... и опять же насекомые всякие
