19.08.2016 в 14:55:25
DenisZ, дело идет =) А у кого нить из владельцев Варяга тут есть электросхема дома?
19.08.2016 в 20:46:58
Всем привет, у нас тоже дела продвигаются, вроде закончили брус класть, теперь мансарда каркасная на очереди.... Чего там с повторителями - поподробнее опишите пожалуйста как надо и как не надо.
Что могу ещё сказать: вначале стройки ходила смотрела каждый брусок, как делают и т.п., сейчас уже нет на это ни сил, ни желания, а всё потому, что понимаю - практически все претензии останутся без переделок, грубых ошибок вроде пока нет, а вся эта мелочь - брус где-то грязный, где-то расщеплён, течёт смола, стены то ли после дождя то ли положили не так, толи брус такой - немного не ровно, где-то выгнуты, где-то вогнуты!!!! В общем сижу на стройке, смотрю... В общем немного расслабилась от безысходности
20.08.2016 в 16:08:47
Только хотел похвалить своих строителей как все хорошо сделали. И нахлест правильный и проклейка. Пощупал изоспан - положили не той стороной. Шершавой к утеплителю. Пообещали все переделать. Насколько это критично? Подскажите.
20.08.2016 в 16:10:20
20.08.2016 в 20:36:07
SamAlex написал: Только хотел похвалить своих строителей как все хорошо сделали. И нахлест правильный и проклейка. Пощупал изоспан - положили не той стороной. Шершавой к утеплителю. Пообещали все переделать. Насколько это критично? Подскажите.
SamAlex, Вопрос веры также как и про проклейку стыков. По инструкции положено гладкой к утеплителю, если не требует значительных затрат то конечно пусть переделают. Если требуют, то прислушайтесь к своему внутреннему голосу, чтобы потом не переживать. Паропроницаемость изоспана В одинаковая во всех направлениях. Шершавая сторона нужна для того, чтобы влага не скатывалась вниз, а равномерно испарялась с поверхности материала.
20.08.2016 в 21:30:31
SamAlex, Кстати вдогонку. Они сколько подобных домов до Вас собрали? Или это их первый опыт? Когда есть опыт и все на потоке мастера не думают так или сяк делать, а просто на автомате делают и с каждым разом все быстрее, но именно так как набита рука. И любые отклонения от привычной схемы вызывает неудобства, подчас даже не решаемые вменяемыми для заказчика деньгами. А тут как-то все легко.. Хочет заказчик проклейку -проклеим, хочет уплотнительную ленту - сделаем... хочет другой стороной изоспан положить - опять же сделаем.. А какой стороной они всегда делали? Это как бы отсутствие элементарных навыков и не набитая рука получается. Странно это все.
21.08.2016 в 11:09:24
tuscani, у меня была. Скину, как дома окажусь.
21.08.2016 в 22:24:37
Люди добрые! Скоро уже руки дойдут в домике сделать под лестницей комнатку для санузла, вернее у нас там уже установлен умывальник и биотуалет и нужно соорудить перегородку с дверью и зашить под самой лестницей, чтоб получился потолок в санузле.
Во думаю как лучше сделать принудительную вытяжную вентиляцию. По сути нужно просто в стене под потолком выпилить отверстие и установить электровентилятор. Кто так делал, поделитесь пожалуйста опытом и какой вентилятор лучше купить! И вот думаю не сломается ли он за зиму от холода.
22.08.2016 в 11:24:11
SamAlex, если они снимут изоспан, то в нем окажутся дырки и рваные части. Разве нет? И какая тут тогда изоляция. Вот чтоб идеально, надо снимать этот класть новый. Это для таких замороченных, как мы. Но именно так и верно. Т.е. надо купить новый рулон. Из ответов бригад, которых мы видели, ответы про то какой стороной класть были такие:
22.08.2016 в 11:53:14
Птица написал: какой стороной развернулся рулон, той и положили.
я такой вариант сам слышал) правда не от теремовской бригады, а от вольнонаемных рабочих, которые мне в бане вагонку меняли
Викинг-12 (доведен до ума)
22.08.2016 в 22:05:46
Подскажите или мнение свое выскажите. Мы заказали на пол в Тереме ламинат, тот что у них лежит на полу в образцах. Теперь меня терзают сомнения. А за зиму с ним ничего не случится? Имеет смысл его укладку на весну перенести. Или не парится. Дом не пмж. Приедем может быть навестить дом пару раз за зиму, зависит от состояния дорог. Вагонка все же не совсем сухая будет. У ламината категория 32, если это важно
22.08.2016 в 22:26:59
tata-nvp написал: Подскажите или мнение свое выскажите. Мы заказали на пол в Тереме ламинат, тот что у них лежит на полу в образцах. Теперь меня терзают сомнения. А за зиму с ним ничего не случится? Имеет смысл его укладку на весну перенести. Или не парится. Дом не пмж. Приедем может быть навестить дом пару раз за зиму, зависит от состояния дорог. Вагонка все же не совсем сухая будет. У ламината категория 32, если это важно
tata-nvp, нам всё и строители и соседи вообще сейчас (первый год) не рекомендуют ничего ни класть на пал, даже дверь обычную на железную не менять .... пока дом не сядет.... Но у нас БРУС!!!, поэтому мы будем обживать по-немногу дом какой есть, так сказать в базе, а через год думать и про ламинат, и про дверь, и про новые наличники на окна))))
23.08.2016 в 09:56:16
tata-nvp, муж сам ламинат положил. На данный момент ламинат лежит в комнате 10 метров (1 этаж), холлах и комнате 14 метров. В первую комнату 10 метров сделал его месяца через 3-4 после сдачи дома. Разбирал в переделку, собрал обратно. Ламинат покупали в Леруа. Дом зимой при +5. Все норм. Использовал набор для укладки ламината, чтобы сохранять зазоры между ним и стенами. Тут об этом еще писала нам Еленочка.
23.08.2016 в 10:02:18
tata-nvp, А что с ним может случиться? Ламинат боится только двух вещей: воды и мебели без подпятников. Причем воду нужно оставить разлитой на полу как минимум на пару часов, а лучше вообще мокрой тряпкой накрыть, чтоб не сохла - тогда ламинат вздуется, а потом рассохнется. Ну и соответственно двигание тяжелой мебели без подпятников оставляет царапины на лакирующем покрытии ламината, до рисунка не процарапает, но след оставит.
23.08.2016 в 10:22:10
AGSDIMA, Спасибо :)
