tuscani
08.09.2016 в 13:07:00
А такие девайсы никто не ставил? ссылка
Annychka
08.09.2016 в 13:23:47
Хьюшин Дом написал: Добрый день всем. Я вернулась из отпуска, была на даче)) докрасила с внешки то,что не успела в июле. начала внутри. Не помню, писала или нет, электрику заказывала в Тереме. как сделал - очень понравилось. аккуратно. все работает. Дом пережил все ураганы, стоит). не повело, двери и окна отлично закрываются. Обрабатывала пинотексом с внешки и текстуролом внутри. Пинотекс понравился больше в плане нанесения. Приезжала с ночевкой. ночью было около 5 градусов. Обогреватель нагрел дом и был выключен. держалось тепло где-то до 8 утра (ходила в труселях и майке),потом пришлось одеться потеплее.
Хьюшин Дом, Это вы чем там красите???? Биофа и Пинотекс?
Натела
08.09.2016 в 13:41:37
Всем привет. Во вторник 06 сентября приезжал технолог. Просмотрел дом, все измерил и сфотографировал. Составил акт. Как мне сказали, из всех позиций, которые я изложила в претензии, в нормальном состоянии находится только лестница внутри дома. Остальное - брак. Полы будут укреплять сваркой и еще две доски класть снизу под домом. Окна все расшатались, тоже будут регулировать. Грибок на потолке тоже явно виден. Дверной порог будут укреплять. Я рада, что не отказались от того, что были нарушения при строительстве. И что будут доделывать. На 22 сентября назначена стройка. Приедет бригада.
AGSDIMA
08.09.2016 в 13:48:34
tuscani, у меня такой девайс стоит на входной цепи стабилизатора, поскольку стабилизатор может выйти из строя при напряжении на входе меньше 170В. По нижней границе пару раз в грозу срабатывал, когда напряжение проседало почти до нуля. По верхней границе пока прецедентов не было. Насчет защиты от импульсов тока в сети - не знаю, вроде не должно их быть на входных линиях в дачных условиях, там же не сталепрокатные цеха по соседству работают.
Викинг-12 (доведен до ума)
tuscani
08.09.2016 в 13:52:35
AGSDIMA, а у вас стабилизатор на весь дом?
AGSDIMA
08.09.2016 в 14:31:10
tuscani написал: а у вас стабилизатор на весь дом?
да, на 8-10 кВт, какой-то наш отечественный, названия уже не помню
Птица
08.09.2016 в 15:01:24
tuscani написал: А такие девайсы никто не ставил? ссылка
tuscani, вот в какой-то момент муж фоткал внутренность щита, это не его законченный вид, но видно, что хотелось показать. Там это реле контроля напряжения стоит. Оно то, на котором виднеется цифра 230.
Птица
08.09.2016 в 15:03:44
Натела, как звали прораба рекламации, что к вам приезжал?
chybacca
08.09.2016 в 15:48:38
Давно не писал, всё времени не было. Напомню, дом святогор 7х9 комплектация ПМЖ, собрали за 21 день в феврале-марте 2016г. Дом стоит, пережил небольшой ураган и сильные дожди этим летом. Нигде не течет, не дует. Сейчас ночью и утром отапливаем 2-мя конвекторами на первом этаже, второй сам прогревается. В "тереме" электрику делать не стал, 80 тыс за дешевые автоматы IEK и по одной розетке в комнате меня не устроило. Делали проверенные рабочие, под моим контролем. Обошлось те же 80 тыс, но автоматы/УЗО schneider electric, выключатели(в том числе проходные) legrand и отдельный NYM кабель почти для каждой розетки. Схема электрики для одной фазы 5 кВт во вложении. Водоснабжение и кухню собирал своими силами с помощью друзей. Покраска внутри полностью заслуга жены. Снаружи красили местные таджики(сам не полезу однозначно).
Летом на даче постоянно живет жена с ребенком, всем довольны (но пару дверей все-таки повело :) )
NATA70
Химки
08.09.2016 в 16:29:03
chybacca, Очень красиво. Если в двух словах- добротно и благородно. Полы супер. Напишите подробно чем красили полы. Полы на кухне и в комнате красили одним составом? Просто на кухне блеска больше, может освещение играет роль.
tuscani
08.09.2016 в 16:29:32
Спасибо всем откликнувшимся с электрикой =)
chybacca
08.09.2016 в 16:47:31
NATA70, Спасибо. Полы pinotex палисандр(разбавленный) в один слой и 2 слоя Лак паркетный V33, водный полуматовый из Леруа. Должны были покрывать одним составом, сейчас у жены уточню. П.С. покрывали одним составом, видимо свет разный. Кстати по ощущениям масло v33 для полов более скользкое, чем лак. Пробовали разные дощечки покрывать и тем, и тем.
Птица
08.09.2016 в 19:43:57
chybacca, как с картинок дизайнера какого. Супруге респект. Наверное же ее идеи? Заметила Икеевские мотивы в мебели и пр. Нравится. Мне показалось, что у вас как будто одно лишне окно, которое за краном на кухне...
Annychka
08.09.2016 в 22:36:03
хЭлп!!! кто уже красил свой дом - покрывали антисептиком? Можно Неомидом антисептиком под масло Биофа? Кто - нить знает? Покрыть собираюсь антисептиком, потом грунтом Биофа (оно то как раз и не имеет антисептических свойств), а потом маслом Биофа... Кто так делал?
chybacca
09.09.2016 в 10:46:18
Птица, Спасибо. Всё верно, идеи жены :) с моими небольшими дополнениями. Мотивы в мебели вообще все из Икеи, кроме полочек, их собственноручно сделал из остатков материала. Окно было в проекте, всего окон в кухне-гостиной 4. Светло конечно, но и 3 окна мне кажется достаточно, особенно если они с трех сторон.
