Dashin, +1 Просто интересно посмотреть как сделана электрика в общем. Ясно что она у всех будет разная, но общие черты все равно есть, какие каналы как уходит на второй этаж и тд.
08.09.2016 в 10:31:47
08.09.2016 в 11:44:57
tuscani написал: , какие каналы как уходит на второй этаж и тд.
у меня РЩ висит на внешней стене в районе лестницы на уровне перекрытия первого и второго этажа. соответственно на второй этаж заход по полу и расходится по периметру дома. первый этаж проще. как удобней, но тоже основная ветка по периметру. на свет уже размотал бухту 100м и на электричество уже вторая 100 метровая заканчивается. но делаю как удобно и где удобно. отдельных линий : -санузлы, -насос, -кухня, -плита, -обогреватели на каждый этаж отдельная линия, -розетки на каждый этаж отдельная линия -свет на каждый этаж отдельная линия
всего линий/автоматов около 10 вроде получилось. само собой все это защищается УЗО
разделил все чтобы не перегружать проводку и в случае ремонта не обесточивать весь дом.
Канцлер 1К
08.09.2016 в 12:30:44
AndreSm написал:
AndreSm, Ха у меня 7 таких бухт ушло....если делать всё по уму, кабеля нужно очень много. При том медный кабель дорожает на глазах, начинал работы с 6 тыс. за бухту 100 метров ВВГнг LS 3x2,5 Севкабель, на финале стоимость была уже под 8 тыс.
08.09.2016 в 12:56:40
ROV777 написал: ВВГнг LS
мне в монтаже NYM больше нравится. беру тоже от севкабеля. кстати в оби в свое время удалось отхватить в районе 3к за бухту
Канцлер 1К
08.09.2016 в 13:23:47
Хьюшин Дом написал: Добрый день всем. Я вернулась из отпуска, была на даче)) докрасила с внешки то,что не успела в июле. начала внутри. Не помню, писала или нет, электрику заказывала в Тереме. как сделал - очень понравилось. аккуратно. все работает. Дом пережил все ураганы, стоит). не повело, двери и окна отлично закрываются. Обрабатывала пинотексом с внешки и текстуролом внутри. Пинотекс понравился больше в плане нанесения. Приезжала с ночевкой. ночью было около 5 градусов. Обогреватель нагрел дом и был выключен. держалось тепло где-то до 8 утра (ходила в труселях и майке),потом пришлось одеться потеплее.
Хьюшин Дом, Это вы чем там красите???? Биофа и Пинотекс?
08.09.2016 в 13:41:37
Всем привет. Во вторник 06 сентября приезжал технолог. Просмотрел дом, все измерил и сфотографировал. Составил акт. Как мне сказали, из всех позиций, которые я изложила в претензии, в нормальном состоянии находится только лестница внутри дома. Остальное - брак. Полы будут укреплять сваркой и еще две доски класть снизу под домом. Окна все расшатались, тоже будут регулировать. Грибок на потолке тоже явно виден. Дверной порог будут укреплять. Я рада, что не отказались от того, что были нарушения при строительстве. И что будут доделывать. На 22 сентября назначена стройка. Приедет бригада.
08.09.2016 в 13:48:34
tuscani, у меня такой девайс стоит на входной цепи стабилизатора, поскольку стабилизатор может выйти из строя при напряжении на входе меньше 170В. По нижней границе пару раз в грозу срабатывал, когда напряжение проседало почти до нуля. По верхней границе пока прецедентов не было. Насчет защиты от импульсов тока в сети - не знаю, вроде не должно их быть на входных линиях в дачных условиях, там же не сталепрокатные цеха по соседству работают.
Викинг-12 (доведен до ума)
08.09.2016 в 13:52:35
AGSDIMA, а у вас стабилизатор на весь дом?
08.09.2016 в 14:31:10
tuscani написал: а у вас стабилизатор на весь дом?
да, на 8-10 кВт, какой-то наш отечественный, названия уже не помню
