26.12.2016 в 20:10:29
Птица, даа, про фундамент в том видео ваще жесть.
Там по-хорошему дом под снос)
26.12.2016 в 20:15:16
Hot-Tab написал:
Птица написал: Варили укосины под все сваи и по внешнему контуру 2 полосы.
Вы эти работы делали ведь после готовности дома? Получается на этапе строительства можно пока не трогать, а если уж будет шататься, то потом усилим. Главное чтобы места хватило подлезть и коммуникации закрепить.
Hot-Tab, делали после постройки дома. Варить укосины было очень не удобно. Муж делал сам, прочувствовал все (особенно под домом варить лежа практически). А потом по технике безопасности 2 часа следить за этим местом, т.к. вокруг все деревянное. Увидев наш фундамент перед стройкой еще, Widen, кажется сказал нам, что усиливать придется 90%. Сильно хотелось быть уверенными, что он не прав. Он оказался прав. Это были просто 15 свай с профтрубой 80х80 по верху.
26.12.2016 в 20:18:45
Птица, у нас планируется 22 сваи, но и габариты дома другие конечно. Спасибо, будем думать.
26.12.2016 в 20:32:07
tuscani написал: Ну все же многое зависит и от бригады.
tuscani, Да, от бригады многое зависит, мы сами делаем сейчас всё внутри, шлифуем брус, вагонку, красим - вспоминаю этих Гавнюков каждый день, косяки их находим каждый божий день!
ROV777 написал: Не вижу ничего ужасного, по любому вагонку надо красить, так как и двери. Просто аккуратно замазать шпаклёвкой проблемные места, можно шлифануть, потом их невидно будет. Сучки на вагонке тоже не критично, шпаклёвка и краска решит проблему.
ROV777, это если укрывной краской красить... а мы не хотели, у нас масло для дерева прозрачное, и оттеночное, так что вся эта шпаклёвка видна как ни крути, ничем не замажешь, а двери красить в белый цвет я не хочу. Всё равно - не должно так быть :nо: По поводу шлифовки - я сама шлифую практически весь дом - 1 этаж весь брус сначала 60, потом 100, и вагонку 100 - это капец как тяжело!, никому не желаю такого (как всё закончу, выложу сюда фото)
26.12.2016 в 20:35:55
Кстати ФОРУМЧАНЕ ВОПРОС :help у нас дом стоит на сваях, обвязка есть, ничего не батут и не шатает, с этим всё ок, но вот в самом доме еле слышный постоянный какой-то гул, как будто где-то далеко придалеко гудит фура 24 часа в сутки..... не пойму с чем связано, может по сваям как-то от земли что-то идёт? у нас дороги даже рядом нет, лес в доме пока только электрика, щиток посторонних звуков не издаёт, батареи тоже молчат
НИКТО с похожим не сталкивался? :help :help :help
26.12.2016 в 20:38:43
Annychka, :confused:
26.12.2016 в 23:04:46
Annychka, у вас скважина есть? Может оттуда, может вода шуметь и создавать гул.
Есть шпаклёвки разные, в том числе в тон дерева и так же впитывающие коллор. Из опыта, в деревянном доме не добиться идеальной вагонки. Дерево живой и подвижный материал. Подвижность зависит от влажности и времён года. Раньше расстраивался когда щели между вагонкой увеличивались от сухости. Теперь перестал обращать внимание. Если хотите идеальную стену, то нужно класть гипсокартон.
26.12.2016 в 23:41:54
ROV777 написал: Annychka, у вас скважина есть? Может оттуда, может вода шуметь и создавать гул.
ROV777, да я уже тоже не обращаю внимание, а шпаклёвка знаю что есть в тон дерева, она вроде прозрачная продаётся, её смешивают с пылью которая от шлифовки образовывается и получается цвет который нужен, ровненько, но у меня уже сил нет выковыривать кремовую шпаклёвку, которую строители в щели нафигачили "ОТ ДУШИ", в след. году займусь......
Скважины нет, ничего нет, и у соседей только пока колодцы.... не знаю что за звук, прям печаль :confused: :confused:
27.12.2016 в 00:01:39
Annychka написал: я сама шлифую практически весь дом
шлифмашинкой быстрей и качественней, правда потом руки гудят от вибрации, но времени экономится море.
PS прошел это на подготовке пола к лакировке.
Канцлер 1К
27.12.2016 в 08:14:36
Форумчане!
Изучаю на различных сайтах конструкцию стен каркаса. И вот везде написано, что должен быть вентзазор в стенах. У Терема в домах для постоянного проживания его нет. Уже думаю вскрыть внешнюю вагонку (благо у меня второй этаж только). Сделаю обрешетку и заново установлю вагонку. Говорят, что если нет вентзазора со временем будет плесень. Что думаете?
27.12.2016 в 10:05:14
Robson, у нас вся внешка в сайдинге без вентзазора. Не думаем.
С ума можно сойти.
Вы правы, вентзазор тут обсуждался еще в начале 2015го, вернее его отсутствие.
Нам хватило переделки. Может быть есть люди, которым построили так от нашей компании или другой, а потом возник повод снять внешку по какой-то причине, а там... Вот что они увидели?
И кстати, плесень может оказаться где? Под сайдингом ветровлага, под ней осп. В каком месте плесень должна быть?
27.12.2016 в 10:42:21
Шлифовать без шлифмашинки это просто жесть. Купите шлифмашинку дело пойдёт на порядок быстрее и проще. По поводу вент фасада, так существует 2 технологии: финская с вент. фасадом и американская без вент. фасада с ОСБ. У Терема Американская технология. Отличительная особенность, пароизоляция должна быть выполнена качественно. К стати у Американцев внутренняя отделка гипсокартоном, вагонка это чисто российское изобретение. Вообще назначение вент фасада достаточно сомнительно, конечно польза есть, но если влага попадёт в утеплитель зимой, то она просохнет со временем......к середине лета, если лето будет жаркое, зимой утеплитель точно не высохнет и вент. фасад не поможет. Так что основная цель это качественная пароизоляция, что бы влага не попадала в стены. К стати в пустотах вент. фасада очень любит селится всякая живность: осы, шершни, мыши, вот неполный перечень.
27.12.2016 в 11:10:56
Да конечно шлиф машинкой я шлифую! :killyourselfbywall: ленточной! но всё равно это ЖЕСТЬ :eek: , по крайней мере для женщины (эта инфа для таких же "шизанутых" как я "всё сама", если б я знала как это тяжело, я бы не стала сама :nо: , только специально обученных людей наняли бы, потому как мужу некогда!, я думала сама справлюсь!
А как его красить не шлифованным - я не понимаю, даже укрывной.... Брус ужасный(( Вагонка конечно получше
27.12.2016 в 11:14:49
Даже красить тяжело, а вы взяли на себя ношу как шлифовка....нанимайте парней плохо говорящих по Русски, в этом деле накосячить тяжело.
27.12.2016 в 11:16:44
ROV777 написал: Даже красить тяжело, а вы взяли на себя ношу как шлифовка....нанимайте парней плохо говорящих по Русски, в этом деле накосячить тяжело.
ROV777, да сейчас уже поздно, 1 комната осталась :a , а на будущее урок!, и для таких же как Я)
