10.01.2017 в 08:54:23
Про брус и щель. Я не очень понимаю откуда она там будет. Брус стоит на лагах. Они скреплены снаружи 30 или 35 доской. Стена бруса тяжелая. Поэтому она очень плотно прижмется к доске, которая набивается на лаги снаружи (Еще она опирается на трубу фундамента). Далее до стыка пола и бруса изнутри остается расстояние 150 (если брус 180). Там снизу должен подпирать утеплитель. Он будет вздуваться. Ведь там лежит 200, а расстояние от ОСБ до досок пола 171 приблизительно. Что я хочу сделать летом, чтобы забыть навсегда. Вскрою пару досок у стен. Куплю рокувул плотный и поствлю в эти щели. Дальше все пропеню. Еще рассматриваю вариант залить там все полиуританом. Эти щели и пол вообще слоем снизу... Со стороны фундаменты. Но это уже дорого. Кстати в том же месте на втором этаже (каркас и брус) ВАс будет ждать та же опасность.
10.01.2017 в 09:32:59
Annychka, Спасибо большое за фото, более менее понятно, что ничего не понятно ) По факту буду смотреть! Не нравятся эти вот кусочки изоспана, по хорошему он должен быть сплошняком застелен, а стыки проклеены лентой.
Robson написал: Там снизу должен подпирать утеплитель. Он будет вздуваться. Ведь там лежит 200, а расстояние от ОСБ до досок пола 171 приблизительно
Замечательно когда утеплитель 200 мм, а когда выбрана опция утеплителя 150 мм, то остальное это просто воздух!!! :swoon Самое прекрасное, что технологи по телефону об этом спокойно говорят, мол "Да, там воздух будет, пустота, в этом ничего страшного нет.". Писец блин! Волосы дыбом встают :eek: Докупим утеплитель плитный и добавим лучше.
10.01.2017 в 09:52:57
Генератор этот стационарный, весит 90кг. так что особенно не потаскаешь. Генератор размещается только на улице в кожухе, я разместил в вагончике, посмотрим что из этого получится. Выхлоп конечно есть, но даже чище чем от бензинового триммера. Он ещё выделяет тепло, как любой двигатель. Долго выбирал и изучал форумы, это самое приличное из Китая что продаётся на нашем рынке. Во всяком случае честно пишут что Китай, а не называют каким ни будь Итальянским или Немецким словом утверждая что это Европа. Мощность 5.5 кВт специально, что бы была возможность подключить эл. конвекторы. Автоматический пуск сразу забудьте, очень сложная система, не сколько по электрике, а по механике, основной вопрос как открывать и закрывать воздушную заслонку. при запуске она открывается, потом закрывается. В генераторе нет чёткой фазы, тестовой отвёрткой определил где примерно фаза и завёл напрямую кабелем в эл. щиток дома. Всё заработало. К стати, с этим генератором идёт в комплекте силовая большая розетка на 32А, что радует. Поскольку подключать дом от обычной бытовой розетки, как на большинстве генераторов в ценовом диапазоне до 100 тыс., как то не комильфо.
10.01.2017 в 10:34:13
ROV777, спасибо за разъяснения. Думаю, многим из нас это полезно.
10.01.2017 в 12:06:14
ROV777 написал: Мощность 5.5 кВт специально, что бы была возможность подключить эл. конвекторы.
Ха! это максимальная мощность, номинальная ниже на 1-1,5кВт, ибо это Китай. Если хотите отопление запитывать от генератора и при этом не сидеть при свечах, а даже чайником или утюгом пользоваться, то вам нужен генератор на 8 кВт минимум, а лучше 10!
По технологии установки бруса на фундамент и утеплению узла нарисовал картинку как у меня сделала бригада:
Как видно все стыки идут через изоспан с минватой, а пол стелится на энергофлекс с нахлестом на брусовую стену. Сквозняков не должно быть.
Викинг-12 (доведен до ума)
10.01.2017 в 12:10:34
Вообще то этот генератор рассчитан на 6.5 кВт, но для Китайской сети 60 Гц. Для нашей сети 50 Гц. получается 5.5 кВт. На 8-10 кВт, таких бытовых версий не видел, там уже на платформе с колёсами идут, и ценник далеко за 100 тыс. Тестировал генератор с конвекторами в доме, всё работает. Про 1.1 кВт это ваши фантазии ничем не обоснованные.
10.01.2017 в 12:14:18
ROV777 написал: Вообще то этот генератор рассчитан на 6.5 кВт, но для Китайский сети 60 Гц. Для нашей сети 50 Гц. получается 5.5 кВт.
не понял зависимость частоты изменения фазы напряжения от мощности...
10.01.2017 в 12:18:10
У генератора в названии 6500, то есть 6.5 кВт. Как мне объяснили это для азиатского рынка, для нашего рынка по паспорту 5.5 кВт. Слышали про частотные преобразователи для регулирования скорости эл. мотора? Так что частота очень даже зависит от мощности.
10.01.2017 в 12:35:01
Hot-Tab написал: Annychka, Спасибо большое за фото, более менее понятно, что ничего не понятно ) По факту буду смотреть! Не нравятся эти вот кусочки изоспана, по хорошему он должен быть сплошняком застелен, а стыки проклеены лентой.
Hot-Tab, а целиком лично у нас был геммор, ставили дом летом, изоспан стелят в пол только тогда, когда собираются класть утеплитель, а утеплитель кладут только после возведения стен и крыши - чтобы уберечь утеплитель от дождя!!! Т.е. стены ставят раньше и утеплитель под стены соответственно кладут сразу. потом, как стали делать утеплитель в полу там сделали строители нахлёст какой смогли, проклеивать не стали, мои не хотели, да я так уже умоталась с этими строителями и стройкой что настаивать не стала, решили что через год, уже этим летом всё равно полы вскроем, посмотрим что да как за год случилось (так как прогнозировать сами не можем, не строители, а на форуме куча разных мнений)!
10.01.2017 в 12:45:09
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Поздравляю вас с Хорошим Бригадой!)))) Энергофлекс - это изоспан? у нас он где-то вообще не выходит, а где-то выходит на 1 см!, это Терем, и строители рукожопы - которым всё равно на деньги (как нашим), привыкли строить как могут и бухать, а не зарабатывать деньги и строить по уму! У нас Вспененный утеплитель только между 1 венцом и доской, больше его нет, это точно не по технологии Терема, я уточняла эти все вопросы с конструкторами (тоже мало чего знают), видимо ваша бригада - мужики с руками! Конструктора говорят что он больше нигде не нужен))) А доски половые ТУПО не впритык к брусу - вот и щель, в -30 оттуда и холод! Мы может на этих выхах поедем на дачу, я сфоткаю все наши полы и щели поподробнее, пока плинтусами всё не закрыли!
10.01.2017 в 13:28:04
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Спасибо огромное, вот теперь всё понятно, чертёж есть чертёж :)
Энергофлекс у нас не рассчитан, интересно сколько он стоит, чтобы докупить и уложить, надо глянуть.
По крайней мере изоспан то должен быть поверх утеплителя, а его тоже можно нахлестнуть на стену на высоту плинтуса. Вот только сделают ли.
10.01.2017 в 13:35:35
Annychka написал: Энергофлекс - это изоспан?
Вообще это название типа материалов, по сути это 8-мм утеплителя на основе полиэтилена.
Annychka написал: У нас Вспененный утеплитель только между 1 венцом и доской, больше его нет, это точно не по технологии Терема
Не может такого быть, его пристреливают в пазовый профиль каждого бруска еще на земле перед укладкой венцов.
Annychka написал: А доски половые ТУПО не впритык к брусу - вот и щель, в -30 оттуда и холод!
Холод или дует? Если дует - это явные щели в узле, а если холод - могли утеплитель плохо положить, без примыкания к каркасу наборной балки или тавровому профилю. Я этот узел обговорил как делается с бригадой и запретил им стелить пол пока я лично не проверю укладку утеплителя)
10.01.2017 в 13:43:59
AGSDIMA, надо будет Вашу схему распечатать и своим потом так же объяснить.
Вот,
10.01.2017 в 13:56:26
Hot-Tab написал: AGSDIMA, надо будет Вашу схему распечатать и своим потом так же объяснить.
Вот, в Леруа есть что-то похожее. Это и есть энергофлекс, или я что-то путаю?
О как, если бы знал, что схема такая полезная окажется - аккуратней и точней бы нарисовал) Да, по сути это он, только у терема он не фольгирован и ребристый как на фотке в моем предыдущем посте.
10.01.2017 в 13:59:49
AGSDIMA, Да нет, и на этом огромное спасибо, главное понять схематично ) Обычно с чертежами приходится работать ) Нефольгированный получается еще дешевле будет, надо поискать. Хотя и так получается нормально. Останется с рабочими договориться на укладку, думаю противиться особо не будут.
