09.01.2017 в 21:46:09
Psixolog, "Эстетически мне по кайфу.
Тут на вкус и цвет. В будущес сделаю газовое отопление, но уверен, камин будет эксплуатироваться в любом случае. Это ж кайф. Ноги погреть, вина попить)"
еще кресло-качалка и собака большая и воспитанная рядом... Кроме близких и прикольных своих, которые рядом, но не мешают. :)
09.01.2017 в 21:51:10
Psixolog написал:
Saruman написал: Имхо. Что зодчий, что терем - все просто организаторы работ джумов, не более. Надо самому влезать в процесс с головой
Saruman, А без этого никуда. Даже в высоком ценовом сегменте строительства риски косяков и проблем, что уж говорить об эконом варианте, таком как Терем и аналоги.
Psixolog, Один знакомый говорил, "можно начинать стройку с Сербами или Турками, всё равно закончишь с Таджиками" Птица, У меня Бензиновый генератор KIPOR KGE 6500 Е
09.01.2017 в 22:13:54
Вот фото, кто спрашивал как устроен пол в брусовых домах. На бордовую коробку (не помню как правильно называется) ложатся доски - только по Периметру, там где несущие стены дома из бруса, эти доски с профилем под брус (мама/папа) и они ещё компенсируют высоту половой доски (как я поняла), а на эти доски потом уже стены брусовые становятся.
там где зашито белым изоспаном - несущие стены
Это вид снизу - между лагами проложена ОСП, на ней уже будет изоспан, потом утеплитель, потом опять изоспан, а потом доски чистого пола.... вроде так Нахлёста изоспана который в полу на изоспан стенной (как в каркасниках) нет, потому что стены из бруса, это и понятно, и поэтому получается щель конкретная и сифонит! поэтому чтобы не сифонило надо думать как утеплять самим видимо, или у кого-то иначе?
09.01.2017 в 23:33:09
Птица написал: Psixolog, "Эстетически мне по кайфу.
Птица, Собак жена боится, а кресло качалка... да, посматриваем иногда на них в магазинах. Может и дозреем до этого предмета интерьера)
ROV777, Ну... возможно место стройки имеет значение. В германии, к примеру, можно вполне обойтись и без "таджиков" при строительстве дома для себя. Как раз не так давно читал серию постов о строительстве частного дома там.
Но даже и у нас вполне возможно обойтись без выходцев из азии) мне например, и фундамент и дом поставили славянские бригады:)
09.01.2017 в 23:35:04
Annychka, Думаю все так, как вы и описали в посте. Но у меня не сифонит - факт. Быть может, со временем... хотя к этому времени обложу минватой дом.
09.01.2017 в 23:39:21
Psixolog, Вам повезло)))
09.01.2017 в 23:47:12
ROV777 написал: Да уж печь не дёшево, я как то прикидывал у меня получалась 120-150 тыс. От печи отказался, в первую очередь, из за неудобства расположения в доме, уже вся мебель была расставлена, печь некуда воткнуть. Тем более есть несколько отрицательных моментов которые оказались решающими, это: угарный газ, если нигде не дует в доме, то для печи необходим приток воздуха, топка сжигает очень много кислорода, где то видел цифры, они огромны. Грязь от дров, то есть надо постоянно заморачиваться с дровами, привозить, колоть, хранить и таскать. Через трубу уходит много тепла и крышу дырявить нужно, неизвестно каким боком это всё выльется. Долго думал над газовым камином, никаких дров, подключил баллон и наслаждайся огнём и теплом, в итоге тоже отказался. Сейчас хочу воздушное отопление с тепловым насосом воздух/воздух. Я думаю самое оптимальное решение для дома без газа. На случай аварии и энергонезависимости, купил себе бензиновый генератор на 5.5 кВт. вполне хватит обогреть дом в аварийном режиме в случае отключения сетевого электричества.
ROV777, посоветуйте плиз, какой генератор купить. Страшно далека я от этого, самой не выбрать. Хотим сделать водяное отопление с электрическим котлом, а жить планируем с этого лета постоянно. Но видимо генератор обязательно нужен. Страшно в деревне остаться в такие морозы без света.
09.01.2017 в 23:54:10
Немного поторопилась с вопросом про генератор. Теперь увидела, что вы Птице уже написали. Дорогой у вас. Я надеялась более гуманно обойтись. Увидела, что на маркете с 24 тыс. начинается...Беда..беда..
10.01.2017 в 07:39:18
ROV777, пошла мужу картинку вашего генератора показала. Красивый даже. Он мне сразу несколько вопросов задал, на которые ответов не было. Вот что запомнила. Это достаточно большая установка. У него выхлопная труба, поэтому в помещении находиться, работая, не может. Шумит примерно как скутер. Могут спереть, поэтому в рабочем состоянии должна находиться так чтоб и не сперли, и выхлопная труба на улицу. Если это аварийно, когда ты прискакал домик спасать, который без электричества остался, то поставь на крыльце, должен быть ввод в дом от него кабеля таким образом, чтоб желательно входную дверь-то закрыть. Если он на 6 кВт, а потребителей на 7 кВт обычно, то нужно смочь запитать его не больше, чем на 6, чтоб не сгорел. Т.е. чтобы он начал работать на некую выделенную группу потребителей. Которые ответственно охраняют ввод воды в дом, например, холодильник и обогревателей парочку, чтоб не замерзнуть самому. Еще что-то сказал про какое-то АВР, полную и активную мощность, про то, что он однофазный, а если в доме три фазы, тут я уже не запомнила на столько, чтобы воспроизвести более-менее складно и понятно. Т.е. нам мало купить эту штуку, надо еще быть готовым ею воспользоваться. Что-то типа того, что у всех есть огнетушители, но не каждый быстро сообразит, что именно надо правильно и быстро сделать, будь на то необходимость. И получается, что даже некие элементы в электрощитке должны быть устроены так, чтобы этой штукой воспользоваться. Все не так просто получается... Еще есть какой-то временный способ, включить в любую розетку, только не перепутать фазу с нулем. Т.е. заранее подготовить спецрозетку и вилку, отключить общий ввод в дом. Блин, этот вариант напоминает фильм "Аватар" - соединенные корни дерева Эйва. Сами себя запитают.
10.01.2017 в 08:54:23
Про брус и щель. Я не очень понимаю откуда она там будет. Брус стоит на лагах. Они скреплены снаружи 30 или 35 доской. Стена бруса тяжелая. Поэтому она очень плотно прижмется к доске, которая набивается на лаги снаружи (Еще она опирается на трубу фундамента). Далее до стыка пола и бруса изнутри остается расстояние 150 (если брус 180). Там снизу должен подпирать утеплитель. Он будет вздуваться. Ведь там лежит 200, а расстояние от ОСБ до досок пола 171 приблизительно. Что я хочу сделать летом, чтобы забыть навсегда. Вскрою пару досок у стен. Куплю рокувул плотный и поствлю в эти щели. Дальше все пропеню. Еще рассматриваю вариант залить там все полиуританом. Эти щели и пол вообще слоем снизу... Со стороны фундаменты. Но это уже дорого. Кстати в том же месте на втором этаже (каркас и брус) ВАс будет ждать та же опасность.
10.01.2017 в 09:32:59
Annychka, Спасибо большое за фото, более менее понятно, что ничего не понятно ) По факту буду смотреть! Не нравятся эти вот кусочки изоспана, по хорошему он должен быть сплошняком застелен, а стыки проклеены лентой.
Robson написал: Там снизу должен подпирать утеплитель. Он будет вздуваться. Ведь там лежит 200, а расстояние от ОСБ до досок пола 171 приблизительно
Замечательно когда утеплитель 200 мм, а когда выбрана опция утеплителя 150 мм, то остальное это просто воздух!!! :swoon Самое прекрасное, что технологи по телефону об этом спокойно говорят, мол "Да, там воздух будет, пустота, в этом ничего страшного нет.". Писец блин! Волосы дыбом встают :eek: Докупим утеплитель плитный и добавим лучше.
10.01.2017 в 09:52:57
Генератор этот стационарный, весит 90кг. так что особенно не потаскаешь. Генератор размещается только на улице в кожухе, я разместил в вагончике, посмотрим что из этого получится. Выхлоп конечно есть, но даже чище чем от бензинового триммера. Он ещё выделяет тепло, как любой двигатель. Долго выбирал и изучал форумы, это самое приличное из Китая что продаётся на нашем рынке. Во всяком случае честно пишут что Китай, а не называют каким ни будь Итальянским или Немецким словом утверждая что это Европа. Мощность 5.5 кВт специально, что бы была возможность подключить эл. конвекторы. Автоматический пуск сразу забудьте, очень сложная система, не сколько по электрике, а по механике, основной вопрос как открывать и закрывать воздушную заслонку. при запуске она открывается, потом закрывается. В генераторе нет чёткой фазы, тестовой отвёрткой определил где примерно фаза и завёл напрямую кабелем в эл. щиток дома. Всё заработало. К стати, с этим генератором идёт в комплекте силовая большая розетка на 32А, что радует. Поскольку подключать дом от обычной бытовой розетки, как на большинстве генераторов в ценовом диапазоне до 100 тыс., как то не комильфо.
10.01.2017 в 10:34:13
ROV777, спасибо за разъяснения. Думаю, многим из нас это полезно.
10.01.2017 в 12:06:14
ROV777 написал: Мощность 5.5 кВт специально, что бы была возможность подключить эл. конвекторы.
Ха! это максимальная мощность, номинальная ниже на 1-1,5кВт, ибо это Китай. Если хотите отопление запитывать от генератора и при этом не сидеть при свечах, а даже чайником или утюгом пользоваться, то вам нужен генератор на 8 кВт минимум, а лучше 10!
По технологии установки бруса на фундамент и утеплению узла нарисовал картинку как у меня сделала бригада:
Как видно все стыки идут через изоспан с минватой, а пол стелится на энергофлекс с нахлестом на брусовую стену. Сквозняков не должно быть.
Викинг-12 (доведен до ума)
10.01.2017 в 12:10:34
Вообще то этот генератор рассчитан на 6.5 кВт, но для Китайской сети 60 Гц. Для нашей сети 50 Гц. получается 5.5 кВт. На 8-10 кВт, таких бытовых версий не видел, там уже на платформе с колёсами идут, и ценник далеко за 100 тыс. Тестировал генератор с конвекторами в доме, всё работает. Про 1.1 кВт это ваши фантазии ничем не обоснованные.
