AGSDIM На фото дома есть стальные козлы этажеркой, арендовали или купили? Кто как красил наверху?
Под газовый котел нужна труба 150 мм вентиляции, на Викинге 2 на кухне есть вентиляция-грибок, он 150 мм?
25.01.2017 в 19:31:49
26.01.2017 в 10:32:21
Iskander7 написал: Кто как красил наверху?
Как второй свет красить, вот это задача :swoon
26.01.2017 в 10:35:59
Чем проклеивали пароизоляцию изнутри? Обычным скотчем или каким-то специальным? Крафт бумагу во внутренних перегородками стоит ли всё таки менять на пароизоляцию или не имеет смысла?
26.01.2017 в 10:39:55
Мы поменяли на пароизоляцию. В переделку было замечено, что из-под вагонки простенка, в котором стоит дверь разделяющая тамбур и холл, все равно торчала крафт-бумага. Скотч был разный, в том числе какой-то злой фольгировпнный.
27.01.2017 в 10:13:43
Iskander7 написал: На фото дома есть стальные козлы этажеркой, арендовали или купили? Кто как красил наверху? Под газовый котел нужна труба 150 мм вентиляции, на Викинге 2 на кухне есть вентиляция-грибок, он 150 мм?
Купил пару лет назад, называет вышка-тур. Фронтоны дома и свесы коричневые, где высота под 8 метров - красили узбеки, остальное сам. У меня вся вытяжка не по проекту. договаривался с бригадой, воздуховоды в стенах пластиковые квадратные, грибки на выходах 100мм. А котел у меня будет в санузле первого этажа, вытяжка для него будет алюминиевая сразу выходить на улицу и дальше вдоль стены под крышу. Вести угарный газ и продукты горения метана через жилые комнаты? Нет уж спасибо...
Викинг-12 (доведен до ума)
27.01.2017 в 10:27:18
Vitaly_82 написал: Крафт бумагу во внутренних перегородками стоит ли всё таки менять на пароизоляцию или не имеет смысла?
Смысла нет, но бумага очень полезна при покраске пол застилать)
27.01.2017 в 13:59:10
Всем доброго дня! Никому не попадалась бригада из Чувашии, бригадир Михаил? Привезли материал, разгружают )
27.01.2017 в 15:56:23
Hot-Tab, Если будет возможность, постарайтесь пожалуйста вести как можно более подробную фотовидеофиксацию всего этого дела. И вопрос(если уже отвечали - простите мог упустить) - утеплитель стандартный будете ставить(который в рулонах у них)? И какая обшивка? А то они как я понял сайдинг бьют напрямую без вентзазоров - а везде где смотрел по этому делу информацию - нужно с вентзазорами.
Самому предстоит если все удачно сложится стройка с ними весной. Пытаюсь найти некий сторонний технадзор, который сможет проконтролировать моменты которые сам не пойму(после всех тем на разных форумах - буду брать отпуск на время постройки)
27.01.2017 в 17:29:01
Вент. зазор на сайдинг это развод на деньги, во первых сайдинг не герметичный, а во вторых под сайдингом OSB. Более того, сайдинг гибкий и с вент. зазором он будут не устойчивый.
27.01.2017 в 19:54:35
AGSDIMA,
Звонил в Терем, говорят в паспорте есть, 150 на кухне и по 100 в санузлах (в паспорте есть). Гостиная и кухня смотрят на фасад. забор, вдоль него газ труба, сделаю котел на кухне (Кратчайше). У соседа так же, Под продукты горения у него труба торчит перпендикулярно стене, сосулька там висит. Крыша коричневая каскад, может тоже фронтоны коричневым сделаю. Какой краской красили?
27.01.2017 в 20:53:12
el_Darado, фото фиксацию буду вести по максимуму. На счет внешней обшивки, то у нас ее не будет, мы строим брус, по той же причине и утеплитель оставили рулонный, ведь он на горизонтальных поверхностях, будет вертикально лишь на одном фронтоне, там где второй свет. Брать отпуск на всю стройку не вижу смысла, находится весь день на стройке вы всё равно не будете. Лучше выезжать туда каждый день по паре часов и всё детально осматривать. На скрытые работы просить чтобы вызывали вас, убедиться.
