23.05.2020 в 23:10:31
Самоизоляция не прошла даром, пергола Van Cleef
24.05.2020 в 09:50:14
ROV777, сами сделали? красиво, но для худеньких)),лавочка узкая и спина неоткидная, ровно 90 градусов, еще нет навеса от дождя, это из критики на мой вкус)), в смысле чего бы мне не хватало, а вообще очень классная летняя лавочка-беседка!
24.05.2020 в 11:11:17
Подскажите кто как делал вытяжку? Лучше сейчас на этапе строительства договориться с Теремом и сделать выводы из туалета и кухни на крышу или потом в стене просто дырку навертеть и клапан поставить?
24.05.2020 в 12:56:26
sakhvik7 написал: ROV777, сами сделали? красиво, но для худеньких)),лавочка узкая и спина неоткидная, ровно 90 градусов, еще нет навеса от дождя, это из критики на мой вкус)), в смысле чего бы мне не хватало, а вообще очень классная летняя лавочка-беседка!
sakhvik7, частично сделал сам, лавочка на фото смотрится узкая, на самом деле существенно шире чем сиденье обычного стула, специально вымерял, шире на 150-200мм. Точно не помню. Пергола рассчитана на солнечную погоду, для дождливой и холодной погоды у меня есть большая кухня с витражным окном. По опыту, специально не стал делать беседку в саду, в дождь в ней находиться очень не комфортно, несмотря на крышу, холодно от сквозняков. Эта пергола рассчитана на виноград, он растёт рядом, сейчас уже виноград перекинул.
24.05.2020 в 19:02:30
Вот 10 день стройки). Бригада нравится, работают ответственно, стараются.
24.05.2020 в 20:01:08
Lara-l, а у вас на фронтоне с двумя окнами вентзазор и ветро-влагозащита есть? Ато как-то больно близко сайдинг к стене, и края пленки на листы ОСП не торчат. Хотя, по фото не совсем понятно.
24.05.2020 в 20:10:54
sakhvik7 написал: GEA, что за красное дерево вам досталось)), от чего цвет вагонки зависит?
sakhvik7, не знаю от чего цвет вагонки зависит. Но здесь на форуме такой красноты и в таком количестве я ни у кого не встречала.
24.05.2020 в 21:50:50
bc----, Да,на верху вентиляционные окошечки есть и ветро защита тоже есть. Сайдинг прикручивают на ОСБ ( кстати по проекту у них гвозди, купили саморезы, как доп.услуга)
24.05.2020 в 22:49:25
Всем добрый вечер!
Задумали строиться у Терема. В качестве дома выбрали Варяг-5 в каркасном исполнении и зимней комплектации. Предварительно общались с менеджерам по допам. Хотелось бы узнать мнение компетентных людей по следующим моментам:
В качестве решения проблемы с возможной "батутностью" пола менеджер предложил заменить на винтовых сваях ростверк профилированной трубы с 80х80 мм на 80х120 мм. Поможет ли это?
Уточнял у менеджера, можно ли положить сетку от грызунов при строительстве. Сказал, что такой услуги нет, но в качестве альтернативы предложил заменить черновой пол на ОСП. Тут тоже вопрос, стоит на это рассчитывать, как на защиту от грызунов и повлияет ли это каким-либо образом на снижение возможной "батутности" пола?
Стоит ли сразу делать вентиляцию кухни и сан. узлов или это можно будет без проблем сделать в дальнейшем?
Стоит ли ставить двухкамерные стеклопакеты или достаточно будет однокамерных? Планируем приезжать на выходные и праздники, в том числе и зимой. Территориально строить дом будем в Серпуховском районе Московской области, отапливать конвекторами и печью-камином.
Буду очень благодарен за советы!
24.05.2020 в 23:10:20
s3th83, мне кажется, что выгоднее брать комплектацию жилой дом, чем зима, там более менее все включено.Если читать форум, то от батутности советуют увеличить расстояние между сваями и укрепить лаги первого и второго этажа.Вентиляцию в каракаснике тоже советуют делать, чтобы не задохнуться летом от духоты, именно в каркаснике она более важна. Вообще удобно искать ответы на вопросы по поисковику (лупа) в данной теме, там много полезного почерпнете).
24.05.2020 в 23:13:35
Lara-l, где вы такое солнце нашли в МО, уже неделю дождит на востоке, повезло вам
25.05.2020 в 00:48:20
Lara-l написал: bc----, Да,на верху вентиляционные окошечки есть и ветро защита тоже есть. Сайдинг прикручивают на ОСБ ( кстати по проекту у них гвозди, купили саморезы, как доп.услуга)
Lara-l, окошек не видно на фото. Но я не про них спрашивал, а про вентзазор. Ему как раз окошки не нужны, он обычно выводится под подшивку крыши. И вопрос, почему нет перехлестов ВВЗ? Мне чисто любопытно.
25.05.2020 в 09:38:14
s3th83, мы кидали сетку от грызунов, бригаде за работу 5 тыс. Только вот я думала, что сетка будет первой приградой для мышей, а она была вторым слоем - после досок.
25.05.2020 в 12:20:21
bc----, Посмотрела, вентзазора нет. Наверно уже делают без него, все обшито Перехлесты были и есть, но небольшие, мы добавили скотч, лишнее они обрезали.
25.05.2020 в 12:25:17
sakhvik7 написал: Lara-l, где вы такое солнце нашли в МО, уже неделю дождит на востоке, повезло вам
sakhvik7, мы вЛуховицком районе, далеко от Москвы))
