14.02.2017 в 12:26:48
Снова о кадастре
14.02.2017 в 12:29:32
Самое жуткое в комплектации - это ручки, которые чего уж людям давать, все равно никто и не ставит, думаю.
Думая про пристройку, действительно проверила, что фиг найдешь металлочерепицу такую "шоколадной" формы. Мне она нравится.
В стройку мы к заказанному ПМЖ дверь Торекс сразу купили, изоспан вместо крафт-бумаги, лишний слой в полы между первым и вторым. Еще гвозди ершистые были на втором этаже в полах. Вот в переделку бригада замучилась их выдирать вместе с полом! ПСУЛ в окна. И еще одна Вильпе для фана в дальнейшем. Вентиляцию я в договор лобировала мужу, т.к. это то, что "а как потом?". Больше не помню.
Я как раз думаю, что надо начинку по максимуму договором ли, бригадой ли сразу делать как надо. Предположим, что бюджет все-таки имеется, тогда сразу 200 утепление или заказанный дом ПМЖ. Это стены можно 5 раз перекрашивать, электрику потом монтировать и перемонтировать, а вот "начинка" хорошо бы сразу норм. И фиг с ними со щелями небольшими в полу, теперь я знаю, что нахлесты надо смотреть. Это главное. Мы отказались от водосточки, но ее как и цоколь и потом приделать не вопрос. Лестницу Факро не взяли, почитав форум, сколько раз потребуется ей воспользоваться. А тепло сохраняет лучше штатный люк. Хотя красивенькая, изящная очень.
Потом менять кровлю? Там наверху очень страшно, т.е. все равно кому-то будете платить за это каскадерство плюс сама черепица.
И еще. Если бы сейчас строить второй раз с самого начала, мы смогли бы уже скорее всего представить, что безболезненно можно заменить и потом, в чем бригада не накосячит на допах. А тогда в начале пути два года назад мы просто не знали всего того, что знаем сейчас. Решение сэкономить могло бы на тот момент и навредить окончательному конструктиву.
Не жалеем точно, что выбрали ПМЖ.
Снова о кадастре
14.02.2017 в 12:58:08
Птица, В трубе не было наморожено, поскольку из септика прямо в лицо бил сильный поток тёплого воздуха, который пах отнюдь не розами. Проблема была, тёплый и влажный воздух соприкасался с холодной трубой на чердаке и моментально превращался в конденсат, который через гофру спокойно выливался на утеплитель. Проблему решил, сделал жёсткое соединение из труб и отводов между фановой трубой и грибком на крыше. Теперь вот новая напасть на чердаке, обнаружил конденсат между утеплителем и внешним ОСБ. Буду отслеживать ситуацию, если не просохнет в разумные сроки, то надо будет делать утепление фасада......Удивительно, сам утеплитель сухой, только мокрое ОСБ, что тоже не дело, надо с этим бороться.
14.02.2017 в 14:47:48
Devil1981 написал: прогибается под снегом сильно, а потом, как снег упадет хлопком обратно
Сомнительно, я видел как рабочие аккуратно между шашечек листа коленки ставили для опоры - лист не прогибался. Да и нету у него возможности прогиба между стропил - расстояние маленькое, а точек фиксации много, еще и листы при стыковке в замок фиксируются.
Викинг-12 (доведен до ума)
14.02.2017 в 14:49:29
nikolaich. написал: IrAlexey, котел 9квт, на полную мощность ещё не разу за эту зиму не включал.
nikolaich., 9 КВТ!!??? Терем - 32 квт ставит. Так что все будет норм?
14.02.2017 в 14:57:44
IrAlexey написал: Терем - 32 квт ставит.
:eek: это какую линию надо под такие котлы?!
14.02.2017 в 15:00:48
IrAlexey, 32кВт электрический? У вас такая мощность выделена?
14.02.2017 в 15:01:26
Hot-Tab, +1 чаем подавился даж =) Провод с руку толщиной мож
14.02.2017 в 15:07:33
tuscani, кто-то здесь шутил про АЭС рядом с домом, это на этот случай :)
14.02.2017 в 15:20:28
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Там ещё контр обрешётка по все крыше, вот так и рождаются басни и слухи.
14.02.2017 в 15:21:41
Hot-Tab, нет при сборке дома бригада ставила
