Vitaly_82
Vitaly_82
17.02.2017 в 14:43:00
Hot-Tab, добрый день. Вы стали дальше решать вопрос с зазором от вентиляции подкровельного пространства? Мне бригадир советует закрыть зазор карнизной планкой.
Hot-Tab
Hot-Tab
17.02.2017 в 14:58:53
Vitaly_82, Добрый! Нет, мы его оставили, когда будем обшивать сайдингом, то прикроем чем-нибудь. Если бы прикрыли, то было бы отлично. Нам кстати довезли коньковый аэратор и смонтировали.
liamma
liamma
17.02.2017 в 16:38:45
Hot-Tab, У нас тоже доп опция "устройство подкровельной вентиляции", но кровля металлочерепица. Вы не в курсе, коньковый аэратор только на мягкой кровле должен быть или на всех типах? Бригадир говорит, что угол крыши монтируется не в стык, а с некоторым расстоянием, и сверху обычный конек.
Hot-Tab
Hot-Tab
17.02.2017 в 16:51:45
liamma, только на мягкой кровле и то добиться надо еще. Позвоните в отдел "технологов" уточните. Правда опыт общения показал, что технологов не существует, те лица, которые сидят у них на выставке, это операторы ЭВМ, которые умеют читать и пользоваться мышкой. Там по коньку еще ПСУЛ должны наклеить, чтобы не задувало туда снег. Попадалось неоднократно.
liamma
liamma
17.02.2017 в 17:33:36
Hot-Tab, спасибо. Дозвониться пытаюсь, пока занято все время.
IrAlexey
IrAlexey
17.02.2017 в 19:13:20
AGSDIMA написал:
IrAlexey написал: Kamhunt, расстояние. 100%
Я бы не был так критичен... Увеличение кол-ва лаг на единицу площади пирога пола - это дополнительные мостики холода (тем более, что толщина лаги остается маленькой) и вероятность образования плохо перекрытых щелей между лагой и утеплителем (рулон 120см придется резать на 3 части по 40см, а не на две по 60 см). Я бы как раз увеличил толщину лаги - точнее использовал бы нормальные бруски, а не доску, поставленную на торец.
AGSDIMA, сорри. Невнимательно прочитал. Имел ввиду расстояние опор лаг (сократить пролеты у фундамента). А воотбще купите доски 50 мм. И попросите бригаду установить. Пропитайте их.Считаю максимально допустимый пролет у фундамента - 2м.
Алена 55
Алена 55
17.02.2017 в 22:21:50
ссылка
Спасибо всем,кто помогает.У меня собрали коробку.сейчас идет монтаж крыши. Окна ,двери уже на месте.Я не попала на их монтаж. Работала .Внутрь домика попасть невозможно. что делается наверху тоже не видно.Поэтому могу только бегать вокруг домика и заглядывать в окна.Пол еще не делали .Похоже на мою стройку приезжал прораб.На 7 день аккуратно укрыли весь материал.Вызывает сомнение 6 см дырка над окном и отсутствие места для запенивания по бокам.хотя может так и надо...Углы дома показались очень продуваемые,Сказала бригаде.К моему удивлению на следующий день в щелях появился вспененный утеплитель Вот как то так...По мелочам беспокоить никого не хочется .Спасибо.
Hot-Tab
Hot-Tab
17.02.2017 в 22:58:44
Алена 55, не переживайте, щели над окнами это усадочный зазор, его утеплителем набьют потом и наличниками закроют, видно не будет. У нас паклей набили. А по бокам сейчас ничего пенить и не надо, они в окосячке сидят без зазора, а вот стык окосячки и бруса это другой вопрос. Посмотрите внимательнее, на окосячке брусок, он идёт не до самого низа, потому образуется щель внизу по углам, их необходимо тоже протыкать паклей, а после усадки герметиком. А почему Вы через входную дверь то попасть не можете? Вы лучше спросите, я думаю, что никому не составит труда подсказать. Лично мне нет! На то он и форум, чтобы обсуждать и помогать друг-другу )
Алена 55
Алена 55
17.02.2017 в 23:34:54
Дверь строители и сами не открывают .пользуются лестницей через стену, так что видимо и мне нельзя.А как проконтролировать наверху, тем более не понятно.Остается только надеяться на их добросовестность .может повезет.
sharpei
sharpei
17.02.2017 в 23:53:44
Алена 55, удачи Вам,очень желаю беспроблемной и быстрой стройки! Все будет хорошо,вот увидите! А мелочи...да решите,что уж,все тут как-то справились в конце-концов. У Вас брус,с ним сложнее напортачить. Удачи ещё раз!
Kamhunt
Kamhunt
18.02.2017 в 02:11:50
IrAlexey написал: AGSDIMA, сорри. Невнимательно прочитал. Имел ввиду расстояние опор лаг (сократить пролеты у фундамента). А воотбще купите доски 50 мм. И попросите бригаду установить. Пропитайте их.Считаю максимально допустимый пролет у фундамента - 2м.
Фундамент я посчитал с пролетами 1.75 м так что первый этаж особых вопросов по полам не вызывает.
вот лаги пола второго этажа докуплю доску потолще но расстояние оставлю 60 см.
и по обработка био защитой низа дома ... все что выше 35 см от земли можно не обрабатывать. ( при наличии нормальной вентиляции под фундаментом ) но если очень хочется то можно.
