Vitaly_82
Vitaly_82
16.02.2017 в 21:02:20
Kamhunt написал: И вопрос по лагам перекрытия второго этажа : что лучше уменьшить растояние между лагами или увеличить толщину лаг (сдвоить доски )
Kamhunt, при 21 доске расстояние между лагами и так 400, я сдвоил доски, усилив 40-кой. 6-ти метровая доска 40мм вышла 250 руб. за штуку.
ОльгаР
ОльгаР
16.02.2017 в 21:09:04
Kamhunt, доска 35мм. Она в базе была, дом для ПМЖ. OSB 8мм. Толще нельзя было класть, двери не позволяют. OSB крепили ершистыми гвоздями. Зазоры между листами небольшие есть. Не могу сказать, что все идеально, но ситуация с разноуровневым полом визуально исправлена. Правда не уверена, что это в будущем как-то не проявится. Все таки OSB тонковато. На ламинат остаётся совсем мало места. Рассматриваю вариант укладки ПВХ ламината, хотя бы в гостиной и кухне. Он потоньше обычного.
Kamhunt
Kamhunt
16.02.2017 в 21:15:19
Vitaly_82 написал:
Vitaly_82, Понял спасибо так и сделаю.
ОльгаР написал: Kamhunt, доска 35мм. Она в базе была, дом для ПМЖ. OSB 8мм. Толще нельзя было класть, двери не позволяют. OSB крепили ершистыми гвоздями. Зазоры между листами небольшие есть. Не могу сказать, что все идеально, но ситуация с разноуровневым полом визуально исправлена. Правда не уверена, что это в будущем как-то не проявится. Все таки OSB тонковато. На ламинат остаётся совсем мало места. Рассматриваю вариант укладки ПВХ ламината, хотя бы в гостиной и кухне. Он потоньше обычного.
ОльгаР, Так можно двери снизу немного подрезать и ламинат влезет и зазорчик воздушный тоже будет.
ОльгаР
ОльгаР
16.02.2017 в 21:30:10
Kamhunt, все можно, только хочется уже закруглиться как-то. И так 2 года все тянется.
AGSDIMA
AGSDIMA
16.02.2017 в 21:31:08
Kamhunt написал: А чем лучше она геотекстиля?
Геотекстиль пропускает воду, он используется для разделения грунтов - чтобы они не смешивались при насыщении грунта водой и механических колебаниях, плюс защита от грызунов и разрастания корней. Нам же нужно чтобы под домом было сухо и всякие неполезные испарения из земли в подпольное пространство не выходили - поэтому нужна пленка.
Kamhunt написал: Думаю Терем не согласятся продать дом совсем без укрытия крыши.
Если собираетесь мягкую кровлю делать - нужно будет ОСП обшивать и стыки проклеивать - чем не укрытие? закажите у терема только обшивку ОСП.
Викинг-12 (доведен до ума)
AGSDIMA
AGSDIMA
16.02.2017 в 21:33:57
Kamhunt написал: Оставляли между листами зазор в пару миллиметров чтобы не скрипело ?
ОСП ввиду свой структуры не сприпит, делайте встык без зазоров.
Kamhunt
Kamhunt
16.02.2017 в 21:51:57
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Ондулин он не требует обязательной сплошной обрешетки.
AGSDIMA
AGSDIMA
17.02.2017 в 10:02:40
Kamhunt написал: Ондулин он не требует обязательной сплошной обрешетки.
Мне ондулин не понравился, у родителей пролежал 8 лет на крыше и выцвел, потом чернеть начал пятнами. Может сейчас, конечно, технологии усовершенствовали, но неприязнь у меня осталась.
IrAlexey
IrAlexey
17.02.2017 в 10:58:50
Kamhunt, расстояние. 100%
AGSDIMA
AGSDIMA
17.02.2017 в 12:37:45
IrAlexey написал: Kamhunt, расстояние. 100%
Я бы не был так критичен... Увеличение кол-ва лаг на единицу площади пирога пола - это дополнительные мостики холода (тем более, что толщина лаги остается маленькой) и вероятность образования плохо перекрытых щелей между лагой и утеплителем (рулон 120см придется резать на 3 части по 40см, а не на две по 60 см). Я бы как раз увеличил толщину лаги - точнее использовал бы нормальные бруски, а не доску, поставленную на торец.
Hot-Tab
Hot-Tab
17.02.2017 в 14:06:59
Как там интересно у Алена 55 продвигается стройка, а то первый дни была паника )
