Я бы сейчас больше утеплителя набил во внутренние перегородки и перекрытие 2-го этажа. Мне кажется его там маловато, слышимость хорошая. Хотя звук распределяется по каркасу, и в Америке утеплитель вообще не кладут во внутренние перегородки, но тем не менее.
Владислав Заокский написал:
И так для закрепления информации по первому этапу т.е. фундаменту, как говориться чтоб было "Все по уму":
Договариваюсь по укреплению фундамента дополнительными сваями и профтрубой.
Копаем или бурим лунки под сваи на глубину 20-30 см (больше ни ни).
Завариваем швы по периметру трубы.
Снимаем грунт под фундаментом, кладем пленку, утрамбовываем песком.
Красим железяки.
Ну это конечно не считая того, что они и так должны сделать по умолчанию, т.е как говорили выше, доработки технологии. Вроде ничего не забыл. Как считаете коллеги?
Пункты 2 и 4 поменяйте местами - замучаетесь через балки прыгать и сваи ювелирно обкапывать, чтобы лопатой защиту от коррозии не содрать. При монтаже сваи лунку копают, вот и вашу пленку аккуратно лопатой прорубят - на сваю не намотается. Насчет снятия грунта - смотрите сами, я вижу эту операцию избыточной, пленка и так защитит подпольное пространство от прорастания дерна и испарений радона. А песок поверх дерна даже немного подымет площадку под фундаментом, будет суше по весне.
ROV777, не особо помогло бы. Я в перекрытия 2 этажа положила утеплитель под завязку. Все равно слышимость хорошая. Может нужно было что-то вроде шуманет или шумоизоляцию, похожую на ячейки для яиц. Хотела акустические маты Кнауф в перегородки купить, так в самом Кнауфе отговорили. Сказали, что особой разницы с нашим утеплителем нет.
Людмила1974 написал:
Еще рекомендую теремовскую пароизоляцию заменить на Изоспан FD рroff она с отражающим слоем ссылка Она тоже показала свою эффективность по сравнению со стандартной теремовской которая у меня в бане, дом очень хорошо держит тепло. Только нужно её проклеить скочем "Лента соединительная односторонняя алюминиевая Изоспан FL Termo"
У меня на дом ушло 3 рулона пароизоляции, не такие уж большие деньги.
она нужна только на внешние стены, на внутренние перегородки можно пустить теремовскую пароизоляцию, а крафт бумагу вообще не использовать
Людмила1974, Мне понравился подход вот этого человека. Очень грамотно подходит к доработкам и переделкам. Что то он перестал следить за форумом, очень жаль. Есть чему у него поучиться.
Но у меня есть вопрос, может кто сталкивался. Замена теремовского материала, таких как ветрозащита или пароизоляция, может утеплитель повлияют на гарантию?
И еще у кого крафт бумага в перегородках, это нормально или нет. Может её кто то поменял на что то другое?
Владислав Заокский, все же Вы новичок,так что аккуратные с оценкой чужой грамотности! ))
Советую по поводу подобной замены пароизоляции внутри каркасника проконсультироваться именно у профессионалов -на ФХ,например,удивитесь ,уверяю!
Высыхание пара на пленке пароизоляции требует определённой структуры поверхности плёнки-так считает большинство строящихся...поэтому мы контролируем укладку Изоспана бригадой правильной стороной наружу! Читали,небось,советы про шершавую и гладкую сторону,а?
Так почему тогда считаете использование гладкой поверхности фольги верным решением? И оцениваете как грамотное?
Я не осуждаю использование такого варианта пароизоляции,для меня и сторона укладки Изоспана значения особо не имеет,привожу своё рассуждение лишь как повод задуматься.
А то мы (большинство) колотимся за шершавость Изоспана,а потом считаем использование фольги ещё лучшим и грамотным вариантом...а тут откровенное противоречие.
Советую все советы и примеры серьезных или нестандартных переделок подтверждать у профи,в этой же теме больше любителей все же...могут быть сомнительные варианты.
О снятии грунта ... я советывалась на ФХ-речь о процессах в НЕснятом грунте под пленкой с песком сверху типа биологического разложения остатков корней и процессов переработки этого дела всякими жучками-паучками с выделением "газов", которые все равно выйдут через микротрещины плёнки и могут вызвать заплесневение и гниение досок подполья-процесс этот может идти годами... Можно не принимать во внимание этот довод,может ничего и не сгнить на 100%,если правильно организована вентиляция подполья,много продух сделано и т.п. Но риск есть!!!
А второй момент-раздолье для размножения мышей в созданных условиях под пленкой-примеры народ описывал в красках!))
По поводу правильности обварки укосин свайного фундамента- тоже советую к профи "сходить"- посмотрите видео ведущих свайных фирм,там подробно описано как и куда упирать укосины,как обваривать,какие укосины правильные,а какие лишь для самоуспокоения.
У меня укосин нет,обварки трубой нет,у меня вообще брусовый ростверк...и батутности нет вообще!))
Извините за вопрос,а Вы строиться с Теремом точно планируете? Или просто изучаете для себя тему строительства каркасника? Ничего личного,просто интересно. Я вот тоже читала,читала,а построилась с другой фирмой,но просто домик понравился больше по виду,а так-все одинаково везде,уверяю Вас!
Тема эта замечательная! Я тоже считаю себя "теремаутом",хоть и изменила с сеседом!))
sharpei написал:
Я думаю, что дело не в гладкости и шершавости, а в свойствах конкретно взятого материала. Изоспан-В укладывают гладкой стороной к утеплителю, шершавой к вагонке - так положено. А у другого Пароизолятора - другие инструкции по монтажу. Думаю как то так.
sharpei написал:
Где их взять то?
sharpei написал:
Есть в этом разумное зерно. Может тогда и песка просто хватит.
sharpei написал:
Уже в середине марта должны были фундамент поставить, перенес сроки строительства по семейным обстоятельствам.
Двух сторонний Скотч себя зарекомендовал с наилучшей стороны... советую к применению
Работа кипит .... к концу месяца должны сдать ....
PS. Попробовал на полах прыгать в гостиной и кухне батута нету...(вместо гвоздей шуруп 5 х 70 желтый...в потай не стал крутить ...250 руб кг не те деньги чтобы экономить... купил 6 кг ) по ощущениям пол как монолит...
по второму этажу лаги по проекту с шагом 30 см... застелят полы отпишусь по ощущениям... у меня там 21 доска половая.
Крыша Ондулин смарт ушло 72 листа (осталось 6 листов пойдут на гараж в летом)По цене на укладку договорился на 50 % от стоимости материала.
sharpei, эта пароизоляция тоже шершавая, просто на фото это не видно. Это для бани используют гладкую фольгу. :)
С обратной стороны она выглядит как очень плотная пароизоляция, жаль что фото не сделал. Я не претендую на гуру но строителям очень она понравилась хоть они и чертыхались когда крепили её, потому что через нее стоек не видно. Да и всю зиму прожили с конвекторами, самый большой счет за эл-во был в январе 5500р. Дом очень хорошо держит тепло. У меня стоит процессор Нобо который управляет конвекторами через интернет. Он очень помогает следить за состоянием дома и экономить эл-во.
Kamhunt написал:
Продолжаю отчет по стройке.(17 день)
Kamhunt,
ЗДорово, еще конечно рекомендуется проклеивать пароизоляцию по периметру окон, дверей, так как из этих мест тоже может попадать влага. Нужен ядреный скотч типа Дельты
Kamhunt написал:
Kamhunt,
Здорово, еще конечно рекомендуется проклеивать пароизоляцию по периметру окон, дверей, так как из этих мест тоже может попадать влага. Нужен ядреный скотч типа Дельты
Людмила1974,
так я не стал рабочих напрягать потом все равно герметизацией и отделкой окон заниматься там уж проклею сам на совесть...контролю то к чему потом будет трудно добраться.....
Владислав Заокский написал:Людмила1974, Здорово, что откликнулись. Я так понимаю у вас Добрыня-4, а у меня чуть меньше Добрыня-3.
Можно вас немного помучить вопросами?
Владислав Заокский, мучайте, но писать я много не люблю :)
