Птица
13.08.2018 в 15:25:29
Kamhunt, спасибо! Уже придумал как бороться. В голове по этому поводу сумятица. Чтобы не переврать, напишу позже откуда взялось, как он его увидел и исправил.
nikolaich.
14.08.2018 в 18:11:24
Iskander7 написал: avelec, Деке пластик или металл? Подходит под теремовские петли-скобы, что они ставят?
Iskander7, вот пластик деке как сделан у меня,прикреплен к пластине от Терема.
Wladalex
15.08.2018 в 10:41:17
Канцлер 2. Собрались ставить цокольный сайдинг. Сколько продухов надо ставить? У кого какие стоят? По расчетам для дома 8х9 площадь продухов должна быть 0,18 кв.м., т.е теоретически достаточно 5 штук 20х25 см. Но ведь они закрываются решеткой, которая существенно уменьшает поток воздуха. Короче говоря, поделитесь опытом. Хочется чтобы не только функционально было, но и не портило внешний вид.
Птица
15.08.2018 в 13:36:47
При свайном фундаменте вплотную к земле нельзя. 5-10 см от земли. В зависимости от того как мокрые места на участке расположены (там пучение больше). У нас дом 6×9, мы решили ставить 10 штук. 3 на длинной стороне и по 2 на коротких. Плюс продув внизу.
Dashin
15.08.2018 в 14:47:04
Wladalex написал: Канцлер 2. Собрались ставить цокольный сайдинг. Сколько продухов надо ставить? У кого какие стоят? По расчетам для дома 8х9 площадь продухов должна быть 0,18 кв.м., т.е теоретически достаточно 5 штук 20х25 см. Но ведь они закрываются решеткой, которая существенно уменьшает поток воздуха. Короче говоря, поделитесь опытом. Хочется чтобы не только функционально было, но и не портило внешний вид.
Wladalex, У Вас между землей и сайдингом должна быть щель , ее размер как правильно написала Птица зависит от пучения земли, но явно не меньше 3-4 см. Периметр дома 34 метра. Возьмем минимум 3 см . 34м х 0,03 м = 1,02 кв.м. уже естественного продуха + решетки, поставьте штук 5 ближе к углам , чтобы не было мертвых зон и их за глаза хватит.
Wladalex
15.08.2018 в 16:08:10
Dashin написал:
Dashin, да, между бетонной отмосткой и сайдингом планируем оставить 3 см. Но в следующем году собираемся замостить плиткой вплотную к сайдингу, так что этот зазор уйдет.
Wladalex
15.08.2018 в 16:16:00
Птица написал: При свайном фундаменте вплотную к земле нельзя. 5-10 см от земли. В зависимости от того как мокрые места на участке расположены (там пучение больше). У нас дом 6×9, мы решили ставить 10 штук. 3 на длинной стороне и по 2 на коротких. Плюс продув внизу.
Птица, спасибо, насчет пучения в курсе. Построились в прошлом году, вместо сайдинга стояла зимой ОСБ. Выперло так, что водоотливы покорежило. Но в прошлом году под домом по осени сыровато было. По весне вообще ужас-ужас под домом было - вода прям стояла. Сейчас сделали бетонную отмостку, а по периметру отмостки в дренажной канаве лежит труба, вода из нее уходит в канаву. Так что под дом лишняя влага не должна попасть. Благодаря тому, что лето сухое под домом сейчас практически сухо. Думаю, что зазора в 3 см. должно хватить - цоколь не должен упереться в отмостку.
Dashin
15.08.2018 в 16:17:58
Wladalex написал:
Dashin написал:
Wladalex, Ясно, ну тогда соответственно Вашему расчету, геометрию 20см х 25 см = 0,05 кв.м х 0,4 (коэфф пропускания) = 0,02 кв.м. 0,18/0,02=9 штук. На самом деле они даже симпатично смотрятся. Выберите покрасивей, в цвет отливов и водосточки например и расположите симметрично по углам.
ОльгаР
15.08.2018 в 16:32:02
Wladalex, я бы на Вашем месте так не рисковала с 3см. У нас листы OSB на цоколе 2 года нормально провисели, а в этом году по весне с одной стороны дома выперло и отмостку, и OSB, и отливы покорежило. При этом наш участок никогда не стоял в воде, тем более ее никогда не было под домом. Если все-таки случится пучение, вполне может раздавить цокольные панели. Может есть смысл не торопиться?
Терра
15.08.2018 в 16:49:59
Wladalex, У Вас между землей и сайдингом должна быть щель , ее размер как правильно написала Птица зависит от пучения земли, но явно не меньше 3-4 см. Периметр дома 34 метра. Возьмем минимум 3 см . 34м х 0,03 м = 1,02 кв.м. уже естественного продуха + решетки, поставьте штук 5 ближе к углам Ближе к углам обязательно, но 5 шт. мало. Продухи ставятся на расстоянии 2-2,5 м на одной стороне. Да и щель в 3 см может сойти на нет. Может быть не торопиться, присмотреться как ведет себя грунт и потом уже решить.За это время и доски просохнут
Wladalex
15.08.2018 в 20:49:29
ОльгаР написал: Wladalex, я бы на Вашем месте так не рисковала с 3см. У нас листы OSB на цоколе 2 года нормально провисели, а в этом году по весне с одной стороны дома выперло и отмостку, и OSB, и отливы покорежило. При этом наш участок никогда не стоял в воде, тем более ее никогда не было под домом. Если все-таки случится пучение, вполне может раздавить цокольные панели. Может есть смысл не торопиться?
ОльгаР, смысл не торопиться с одной стороны есть. А с другой стороны, ведь Вы же сами говорите, что год на год не приходится. Мастер, который делает цоколь, говорит, что обычно оставляет зазор в 2 см., за 7 лет ни разу никто не обращался переделывать из-за пучения. А у Вас отмостка бетонная? Какой ширины?
ОльгаР
16.08.2018 в 05:25:13
Отмостка не бетонная, плитка лежит на песчаной подушке, под ней щебень и гидроизоляция, шириной 1м. У нас глинистые почвы, бетон рвёт у многих соседей. Да, год на год не приходится. Поэтому и не тороплюсь с работами на участке, наблюдаю за ним. Вопрос, как делать цоколь, дорожки, пока открытый. У меня нет денег на переделки.
Dashin
16.08.2018 в 10:30:15
Wladalex, У Вас как я понимаю свайный фундамент. А зачем Вам эта отмостка в принципе, в чем Вы видите ее смысл? Элемент декора или что-то другое?
Николай49
16.08.2018 в 20:28:04
Wladalex, согласен с Dashin, отмостка при свайном фундаменте не нужна. Достаточно так спрофилировать участок, чтоб ручьи не затекали под дом. На ленточном фундаменте один продух на 3 метра размер около 10х15см
Николай49
16.08.2018 в 20:34:20
ROV777, Алюминиевая стремянка хорошо, но все равно очень страшно. У вас решетки на отливах стоят? Я ставил только через год :killyourselfbywall:
