GEA
Мытищи
21.10.2018 в 14:29:25
Поняла. Пока думаю доп.сваи ставить не будем. А вот еще смотрю что многие варят укосины, они снижают батутность?
il-84
22.10.2018 в 11:24:47
GEA написал: Поняла. Пока думаю доп.сваи ставить не будем. А вот еще смотрю что многие варят укосины, они снижают батутность?
GEA, мы сделали укосины, батутность ушла, но важно их делать правильно (в распор, а не накладывать снаружи)
ROV777
22.10.2018 в 13:12:31
не вижу разницы, накладывать с наружи или в распор, в первом случае всё держит сварка, и она не лопается, поэтому конструкция статична.
seryvolg
22.10.2018 в 13:48:41
Нас фундаментщики уговорили на укосины.сказали "не пожалеете".Не жалеем.батутности нет,но пока и мебели нет и нельзя точно понять есть резонанс от шагов или нет.Если есть возможность доплачивайте за допсваи.укосины "в распор" это хорошо и правильно,но если не подогнать стык круглой сваи и квадратной трубы друг к другу, нагрузка будет идти так же на сварочный шов
Птица
22.10.2018 в 14:01:07
Муж придумал и сделал сам в 2015 году. Тут на форуме уже эти фотки были не раз. Вероятно, кому-то помогли. Свай штатное количество. Укосины задуманы были от заметного шатания вертикального, а не от батутности. Ее практически не ощущаю. Разве только в гостиной. Хотя стало лучше и с этим. Спросила его, как бы сделал сейчас? Сказал, что еще и свай бы добавил.
AndreSm
22.10.2018 в 16:10:08
ROV777 написал: не вижу разницы, накладывать с наружи или в распор, в первом случае всё держит сварка,
элементарный сопромат. накладки не дают необходимой жесткости конструкции. это для красоты и спокойствия хозяина дома
Канцлер 1К
ROV777
22.10.2018 в 17:48:29
Видимо у вас сопромат хромал, вы уж извините, конструкция неподвижная, обвязана единым силовым контуром по периметру, если бы были подвижки, то сварку бы оторвало на стыках. Аварийные дома скрепляют по такой же технологии, а не ставят подпорки внутри. Батутность деревянных пролётов здесь совершенно не причём, не вижу никакой связи.
Udoudo
22.10.2018 в 18:23:41
Всем привет. Вопрос такой. Есть каркасник, 5х4 с мансардным этажом.Утепление пола 150,стен 100, потолок 200.Сделан цоколь сайдингом, без утепления. Каждую зиму по пятницам прогревал дом 4 конвекторами балу по 1квт часов за 6 до 25гр. Правда тогда ещё не было цоколя. Интересует, если я при прогретом доме оставлю 1 конвектор на неделю работающим, будет эффект тёплого дома или не стоит заморачиваться? Кстати, кто пробовал розетки по смс? Ваше мнение? Спасибо.
AndreSm
22.10.2018 в 19:33:25
ROV777 написал: конструкция неподвижная,
неподвижные конструкции незачем укреплять. PS по вашей логике и укосины не нужны, дом снаружи, изнутри обшит, скреплен гвоздями и этого более чем достаточно.
Канцлер 1К
Jufin
22.10.2018 в 21:42:05
Терем собрался строить в Италии)) новость из Инстаграмм. Технология все та же. Даже представить не могу. Итальянцы ооочень консервативны. Кому там будут нужны русские каркасные дома? Почему не страны СНГ? Да даже во Франции теремовские дома лучше представляются. Но никак не в Италии))
Robson
22.10.2018 в 22:18:49
Сколько я тут уже не был. Живём в доме от теорема 9 на 10 уже 1.5 года. Что проявилось. 1.Окна у теорема - говно. Будет дуть от петель зимой. Это можно исправить, купив дополнительные зажимы. Правда тогда окно откидываться не будет.Также замените все зажимы на более толстые 2.промажте стыки окон и деревянных оконтовок герметиком. Оттуда будет дуть. (для клеёного бруса)
  1. Промажте углы герметик ом перомочинк снаружи и изнутри. Актуально для клеёного бруса
  2. Хотел всем рассказать про офигенную тему. Как сделать говно полы на втором этаже от теорема конфетой. Добавьте лаги 50 на 180. А потом с бейте все 20 фанерой.
  3. Тёплый электрический или водяной пол на первом этаже маст
  4. Напротив балконной двери установите конвектор иначе от неё будет дуть
  5. На чердаке поставьте москитные сетки в вентил. Окнах. Иначе сугробы снега найдёте после пурги.
Robson
22.10.2018 в 22:23:29
Да ещё. Если вы не контролировали бригаду, думаю проблем будет больше. Я их контролировал как мог. Только вот отделывая ванну, обнаружил, что мне поставили рулонный утеплитель в одну стену. Хотя я менял его на более твёрдый. А твёрдый в пол запихнули между первыми вторым этажом. При стройке этого не заметил. Одинаковый у них цвет.
Robson
22.10.2018 в 22:26:23
А ещё проверьте вент трубы на чердаке. Они должны быть без изгибов. Я два ведра воды слил прошлой зимой из одной согнувшейся.
TygynDarhan
22.10.2018 в 22:36:20
Udoudo, У меня до недавнего момента был дом из бруса десятки, 6х6м. Причем дом был худой - сквозило отовсюду, когда ломал - рабочие недоумевали, как я в нем зимой по выходным жил. В доме стоЯли два обогревателя, 1 кВт и 1,5 кВт. Оставлял их в режиме "поддерживай плюс", а по приезду включал их на +19 и топил печку. Минуса в доме не было, цветы супруги без проблем 2 зимы перезимовали. Только вот балу... Не страшно их без присмотра оставлять?
ROV777
22.10.2018 в 22:47:05
AndreSm написал:
AndreSm, Если фундамент не укреплять, то он будет подвижным.
