Robson
Robson
22.10.2018 в 22:18:49
Сколько я тут уже не был. Живём в доме от теорема 9 на 10 уже 1.5 года. Что проявилось. 1.Окна у теорема - говно. Будет дуть от петель зимой. Это можно исправить, купив дополнительные зажимы. Правда тогда окно откидываться не будет.Также замените все зажимы на более толстые 2.промажте стыки окон и деревянных оконтовок герметиком. Оттуда будет дуть. (для клеёного бруса)
  1. Промажте углы герметик ом перомочинк снаружи и изнутри. Актуально для клеёного бруса
  2. Хотел всем рассказать про офигенную тему. Как сделать говно полы на втором этаже от теорема конфетой. Добавьте лаги 50 на 180. А потом с бейте все 20 фанерой.
  3. Тёплый электрический или водяной пол на первом этаже маст
  4. Напротив балконной двери установите конвектор иначе от неё будет дуть
  5. На чердаке поставьте москитные сетки в вентил. Окнах. Иначе сугробы снега найдёте после пурги.
Robson
Robson
22.10.2018 в 22:23:29
Да ещё. Если вы не контролировали бригаду, думаю проблем будет больше. Я их контролировал как мог. Только вот отделывая ванну, обнаружил, что мне поставили рулонный утеплитель в одну стену. Хотя я менял его на более твёрдый. А твёрдый в пол запихнули между первыми вторым этажом. При стройке этого не заметил. Одинаковый у них цвет.
Robson
Robson
22.10.2018 в 22:26:23
А ещё проверьте вент трубы на чердаке. Они должны быть без изгибов. Я два ведра воды слил прошлой зимой из одной согнувшейся.
TygynDarhan
TygynDarhan
22.10.2018 в 22:36:20
Udoudo, У меня до недавнего момента был дом из бруса десятки, 6х6м. Причем дом был худой - сквозило отовсюду, когда ломал - рабочие недоумевали, как я в нем зимой по выходным жил. В доме стоЯли два обогревателя, 1 кВт и 1,5 кВт. Оставлял их в режиме "поддерживай плюс", а по приезду включал их на +19 и топил печку. Минуса в доме не было, цветы супруги без проблем 2 зимы перезимовали. Только вот балу... Не страшно их без присмотра оставлять?
ROV777
ROV777
Эксперт
22.10.2018 в 22:47:05
AndreSm написал:
ROV777 написал: конструкция неподвижная,
неподвижные конструкции незачем укреплять. PS по вашей логике и укосины не нужны, дом снаружи, изнутри обшит, скреплен гвоздями и этого более чем достаточно.
AndreSm, Если фундамент не укреплять, то он будет подвижным.
ROV777
ROV777
Эксперт
22.10.2018 в 22:53:50
Robson написал: Сколько я тут уже не был. Живём в доме от теорема 9 на 10 уже 1.5 года. Что проявилось. 1.Окна у теорема - говно. Будет дуть от петель зимой. Это можно исправить, купив дополнительные зажимы. Правда тогда окно откидываться не будет.Также замените все зажимы на более толстые 2.промажте стыки окон и деревянных оконтовок герметиком. Оттуда будет дуть. (для клеёного бруса)
Robson, Да окна бюджетные, проблемных было 3 створки, 2 поменял по гарантии, осталась одна в туалете на 2м этаже. Во время сильный морозов на внешней стороне иней, с остальными окнами более менее всё нормально. А что за дополнительные зажимы? ИМХО брус весьма спорный материал и не для зимы, по любому надо утеплять, 180мм. толщина не проходит по нормам теплопотерь, а 140мм и подавно. Теремовские дома это дома для дачи, для ПМЖ....ну если совсем денег в обрез.
Udoudo
Udoudo
23.10.2018 в 06:53:39
TygynDarhan написал: Udoudo, У меня до недавнего момента был дом из бруса десятки, 6х6м. Причем дом был худой - сквозило отовсюду, когда ломал - рабочие недоумевали, как я в нем зимой по выходным жил. В доме стоЯли два обогревателя, 1 кВт и 1,5 кВт. Оставлял их в режиме "поддерживай плюс", а по приезду включал их на +19 и топил печку. Минуса в доме не было, цветы супруги без проблем 2 зимы перезимовали. Только вот балу... Не страшно их без присмотра оставлять?
TygynDarhan,что купили, тем и отапливаемся. 2 год, проблем нет.
Птица
Птица
Эксперт
23.10.2018 в 08:00:02
Udoudo, я, извините, "на-птичьем". Муж сделал кучу полезных вещей в доме. Из последнего: звенелка в доме, если септик переполнится и датчики на полу, если протечка, при этом выключится насос в колодце. Обогревателями в доме командует Кситал. Эта штуковина смс-ками общается. Перед приездом можно температуру выставить комфортную по приезду. А если на ночном тарифе, то и с экономией денег (разница с дневным в три раза почти). Утепление у нас по периметру 200, дача-всесезонка.
Robson
Robson
23.10.2018 в 08:03:32
ROV777, хорош глупости писать. У нас первый этаж брус, второй каркас. Брус 180. За газ платим зимой 1500 рублей в месяц. В доме тепло и уютно. Все зависит от сборки. Кстати к брус у теремовскому претензий нет. Сел идеально без трещин и дыр. Ещё есть электрический тёплый пол на первом этаже. На него зимой 5000 рублей в месяц уходит. Но без него никуда с детьми.
Robson
Robson
23.10.2018 в 08:11:31
GEA, если оставить теремовский фундамент - батутность и гремящие шкафы вам обеспечены.слабое мнсто их домов - полы. На первом этаже сократите пролеты опор лаг до 1.5 - 2 м. На втором этаже доложите лаги 50 на 180, сшейте их фанерой и положите ламинат. По слбственному опыту - после этих пооцедур полы идеальные. У меня на первом этаже пролеты 1.5 м и лаги через 40 см.
Robson
Robson
23.10.2018 в 08:14:57
GEA, укосины на батутность не влияют. Они укрепляют дом и фундамент от боковых нагрузок
