seryvolg, нет, что за проставки? Куда их ставить?
14.03.2019 в 09:18:02
14.03.2019 в 09:44:24
Анна, отзывы разные. Кому помогает, кому нет. Полностью вибрацию убрать точно не получится, но попробовать можно. Я не запускаю на даче отжим на больших оборотах, дом ходуном не ходит.
14.03.2019 в 09:45:35
Anna.O написал: seryvolg, нет, что за проставки? Куда их ставить?
Anna.O,
Я задавал в LG вопрос относительно того, помогут ли они. Это вот такие их же официальные:
и получил ответ, что это не поможет:
14.03.2019 в 10:24:19
rlk1981, не особо что-то изменило, но у нас укосины сварены, при отжиме только вибрация, качания нет
14.03.2019 в 10:44:10
rlk1981, а у меня их нет :o.
14.03.2019 в 11:21:33
Подскажите у кого плитка в теремовских домах на полу, как она себя ведет, стыки плиток не трескаются от того, что пол батутит? А то вот думает сделать в санузле и в предбаннике и мучают сомнения. На счет этих проставок, явно они не уберут вибрацию, единственное я думаю максимум, что максимум можно добиться слегка ее приглушить, но попробовать можно.
14.03.2019 в 11:42:32
Anna.O написал: Подскажите у кого плитка в теремовских домах на полу, как она себя ведет, стыки плиток не трескаются от того, что пол батутит? А то вот думает сделать в санузле и в предбаннике и мучают сомнения. На счет этих проставок, явно они не уберут вибрацию, единственное я думаю максимум, что максимум можно добиться слегка ее приглушить, но попробовать можно.
Anna.O,
с плиткой пока все ОК. простояла уже год, в том числе прошлую зиму без отопления и эксплуатации, а с весны 2018 по сейчас - с полной эксплуатацией. Но класть ее надо на ЦСП плиты. Я выше писал, как сделал под нее основание. на сайте Кнауф Аквапанель расписана технология в принципе.
ну просто вот ставить их или нет - пытаюсь решить.
14.03.2019 в 13:30:41
rlk1981 написал: Всем доброго дня! Вопрос: а кто и как и доме от терема устанавливал стиральную машину? У меня вот Викинг-2БК постоянное проживание. в санузле 1 этажа пол был переделан, после строительства, так:
- снята штатная ОСП
- положены плиты кнауф аквапанель для пола
- поверх положена плитка напольная 30*30. То есть это вот все поверх штатных досок, которые в с/у 30мм.
Ну так вот стиальная машина LG с инверторным мотором... при отжиме на 1000 об/м и выше дает такую вибрацию через пол на все вокруг, что становится неприятно. ни за душевую кабину, в которой дрожжат стекла так, что колебания видны глазом, ни за все остальное...
rlk1981, У меня пол почти как у Вас за исключением того, что лежит керамогранит 45*45. Особо никаких вибраций нет, но мы не отжимаем на таких оборотах. Обычно не больше 600. Но фундамент у меня усиленный 2 дополнительными рядами свай, правда не уверен, что именно это должно как-то сильно помогать. Поиграйте с оборотами отжима. Такие масштабные вибрации невозможны без резонансной составляющей, а она как раз очень сильно зависит от оборотов. Если же у Вас на всех оборотах примерно одна картина, то возможно причина в ножках ( установлена не ровно или с зазорами). Надо проверить этот момент. Что касается вопроса про плитку, то за 3 года эксплуатации лежит хорошо и в санузле и в тамбуре. В тамбуре только отошла одна плитка примыкающая к коробке входной двери из-за постоянных хлопков дверью.
14.03.2019 в 13:38:40
Dashin написал:
- снята штатная ОСП
Dashin, Спасибо за ответ. На оборотах 400 и 800 проблема особо не заметна. Но машину купил с функцией сушки, а программы с сушкой требуют 1000, 1200 или 1400 об/мин. Нигде в паспорте заранее это было не прочесть...
14.03.2019 в 15:23:04
А из каких соображений все отжимают на маленьких оборотах? Только чтоб дом не вибрировал?
