nik4d написал:
Лаги всегда так кладут, с таким шагом? Менеджер сказал, что в комплектации ПМЖ шаг лаг 32,5 (вроде бы), но может это для стен, а не для пола.
Возможно вы правы. Я спутал с утеплителем для стен (60 см.)
ROV777 написал:
Эл. энергию на отоплении можно хорошо экономить с зимним кондиционером, у которого, как правило есть WI FI модуль, можно удалённо управлять. Хочу себе такой поставить, но руки всё не доходят.
ROV777, Ставьте, не пожалеете! Уже полгода греюсь исключительно двумя инверторными кондиционерами,причем один из них в основном простаивает, а в доме - ташкент. Живу в доме постоянно. Рекомендую эти штуковины!
TygynDarhan, какая у них стоимость , и сколько потребляют электричества при ПМЖ.
TygynDarhan написал:
эта зима не показатель. Без зимней адаптации кондиционер на отопление эффективно работает до -10, после - 15-20 уже не рекомендуется эксплуатация. Со спец адаптацией под зиму заявляется работа до -35, но эффективно все равно работает до -15, дальше требуется помощь, так как эффективность резко падает
Фундаментщики предложили 50 т.р. за 8 доп. свай + 16м ростверк 120х80. Скидывать не хотят категорически. Придется делать. Вариант тоже предложили только такой как на фото.
дмитровец, мои (2шт. по 18 bti каждый) обошлись в 230тыр с установкой.
Про потребление говорить рано, ибо оно зависит от забортной температуры, и разумно брать статистику за год, а я всего полгода живу.
У знакомого точно такой же агрегат за прошлый отопительный сезон (на юге МО) выдал КОП около 3, т.е. на киловатт потребляемой мощности выдает в среднем 3 киловатта тепла.
У меня из двух агрегатов один простаивает практически все время - дом хорошо утеплен, на улице тепло. Отапливаемая площадь около 130 квадратов.
Один агрегат потребляет около 2 кВт при нынешней погоде.
AndreSm, Согласен, не показатель.
Но уверен, что работает эффективно и в -25, по опыту знакомого с точно таким же аппаратом. Да, штатно по паспорту агрегат работает до -30. И по независимым финским тестам агрегат имеет при минус 30 КОП=2, при незначительном снижении тепловой мощности.
При этом, морозы ниже -15 в моей местности - редкость, можно в случае чего и подтопить, помочь кондею. На фоне низких эксплуатационных затрат за отопительный сезон в целом, затраты на подтопку будут малозаметны.
ROV777 написал:
дмитровец, на отоплении хорошо экономить теплыми полами.
sidoroff написал:
но тёплыми полами не прогреешь быстро и качественно помещение.
Быстро - нет. Но для этого существует дистанционное управление. Качественно - да. ТП греет гораздо более качественно, чем конвекторы. Т.е. обеспечивает комфортную температуру при гораздо меньших энергозатратах. В основном за счет равномерности прогрева. Конвекторы в отличие от ТП греют в основном пространство под потолком, там очень неравномерное распределение температур по вертикали.
Фух. Начало положено. Фундамент под Витязь 6*9 готов. Бригада приехала вОвремя по предварительной договоренности. Как то все спокойно, четко сделали. Работали слаженно - приятно было посмотреть. Обсудили все нюансы расположения и высоты - у нас уклон на участке и брали сваи не 2 а 2,5 метра. После окончания работ объяснили, что и как сделать для дополнительного укрепления. Трубы квадратные проварены очень ровно. Вообщем, все понравилось. Работники вежливые и с пониманием, что перед ними не специалисты в строительстве. Как бы хотелось, чтобы и дальше так продолжилось... С погодой не повезло. Нужно покрасить до строительства самого дома, а плюса вроде не обещают больше...
Разобрали старый дом и поставили фундамент. Добавили 2 ряда свай (8 шт) + ростверк 120х80 16м. На вид всё прочно. Обварили все по кругу, соединения все на сваях лежат. На вид все добротно. Ждём бригаду с домом
Спасибо этому форуму и людям, которые делятся информацией здесь!
losk_n написал:
А когда должны начать строить? В понедельник вроде +3 обещают...
Какая бригада делала фундамент? Сделали за один день?
Хорошей бригады на стройку))).
MyDom, строить должны начать в начале февраля. Фундамент сделали за 1 день. Без покраски - погода подвела. У нас по прогнозам + не обещают, а если и есть минимальный, то со снегом(Владимирская область)... но, на всякий случай, краску куплю завтра... Бригада, похоже, украинцы. Очень надеюсь, что и со строителями все будет хорошо...
losk_n написал:
losk_n, Работники с пониманием, что перед ними не специалисты по строительству" (с).
Люди, вы что? Я пережил строительство дома, контролировал каждый шаг. Любой зазор в утеплителе, любое неправильное соединение, все жестко и ежедневно контролировалось! И то сейчас ликвидирую сквозняки, благо - понятно, где искать, и ликвидируются достаточно просто. Строил у другой фирмы, "З", но какая разница? Бригады у всех плюс-минус одинаковые. Срочно читайте форумы по строительству, разбирайтесь в технологиях! Важно все, вплоть до того, какие гвозди куда забивать - гвозди, оказывается, сильно разные бывают. И если бы не разобрался заранее... Я читал и разбирался (например, внес изменения в конструкцию дома, договорившись в частном порядке с бригадой о скандинавских ригелях), и то в период стройки (считаю, что мой дом строила неплохая бригада, есть с чем сравнить, летнюю кухню делал годом ранее) косяков наловил, и заставил исправить. И вылезают незамеченные, это неизбежно. Сейчас за полгода жизни в доме практически убрал утечки тепла. Своими руками. Но по-крупному, тотальный контроль за бригадой в период стройки обеспечивает долголетнее комфортное проживание в построенном доме. Представьтесь строителям человеком понимающим! Они по любому накосячат, но хоть минимизируете! И пожестче с ними! Крупинка плесени на доске - исправлять! Малейший зазор - почему? Поверьте, не заметите многого все равно, но...
Обезжирить и кузбас лаком покрасить !!!!
PS. Если есть деньги то можно и импортной крутой краской конечно красить ..... За три года что прошло с момента покраски кузбас лаком .... ржавчины не заметил.
nik4d написал:
nik4d, без укосин всё равно болтаться будет
Во всяком случае с высокой стороны
TygynDarhan, СПАСИБО. Читаю форум. По поводу качества древесины, я могу отличить нормальный материал от плесневелого. Строили конюшню своими руками. И видела, как быстро плесень распространяется летом в сырую погоду, пока лежала в штабелях с приличными зазорами между слоями досок и сами слои досок были не сплошные. И то плесень быстро переползла с больных досок на здоровые, да еще и доски с обзолом не вариант для строительства. Когда делали конюшню, обрабатывали обвязку и полы все антисептиком в несколько слоев. У нас есть битумная мастика. Может ей фундамент обработать?
BV, всю металлическую конструкцию, которая из земли торчит(верх свай и труба квадратная на сваях ) мастика для бетонных и ж/б конструкций. Использовать можно до -10
