AndreSm
AndreSm
04.02.2020 в 13:15:22
MyDom написал: Задумалась, как в этом случае укладывается дощатый настил от люка на чердаке
досчатый настил это одна видимость. небольшая дорожка в несколько досок для прохода вдоль конька
Канцлер 1К
MyDom
MyDom
04.02.2020 в 15:16:36
AndreSm,
AndreSm написал: досчатый настил это одна видимость
Да, примерно так
но тем не менее эта видимость на что-то опирается... А главное - 4-й слой утеплителя кладется поверх балок с утеплением или (караул!) упихивается в предыдущие 3 слоя? Технология укладки утеплителя какая... Кто построился, у вас как?
losk_n
losk_n
04.02.2020 в 15:29:01
это первая машина. Пока ходила чай пить, вторая машина приехала... Начало разгрузки 30% материалов не видела, но все, что дальше разгружали материал был хороший. Вагонка, конечно, с сучками - много сучков... Попробую договориться, чтобы ее во внутреннюю отделку пустили.
losk_n
losk_n
04.02.2020 в 16:16:09
Кстати,весь материал накрыли полиэтиленом. Это уже со второй машиной
MyDom
MyDom
04.02.2020 в 16:17:17
losk_n, Аккуратненько все сложено, укрыто)))
П.С. Лошадки чудесные.
losk_n
losk_n
04.02.2020 в 16:35:39
MyDom, Вот соседу сваливали стройматериалы навалом как будто. Тут ребята сложили отдельно все, что касается обвязки и пола, кровли(склееные скотчем детали конька, похоже), отдельно вагонка по размеру, отдельно половая доска, отдельно окна, двери, металл кровли, утеплитель... и как то все рядом... и как-то все сразу видно, что где. Оставили строителей в покое, чтобы обустроились спокойно.
Dashin
Dashin
04.02.2020 в 17:26:19
MyDom написал: Озадачилась я тут вот такой ситуацией: У нас проект Добрыня брус в комплектации жилой дом, утепление пол и потолок 200мм. В паспорте дома
суммарная толщина пола 262мм что соответствует утеплению 200мм, а вот толщина потолка 163мм при балках 150мм – т.е. между ними можно уложить 3 слоя утеплителя. Предположу, что 4 слоем накрывают сверху всю конструкцию потолка, как одеялом (а не запихивают 200мм утеплителя в 150 :nо: ). Задумалась, как в этом случае укладывается дощатый настил от люка на чердаке, ибо если класть его на это «одеяло», то опираться он будет на балки и все сожмется до 150. И смысл…? Может быть на лаги набиваются дополнительные бруски до 200мм под настил? Вот как это устроено в ваших домах?
MyDom, У меня набивали дополнительные бруски на лаги под настил. А так 4 слоя утеплителя все равно меньше 200 ммм , где-то 185-190 мм по факту получалось.
MyDom
MyDom
04.02.2020 в 21:11:37
Dashin написал: У меня набивали дополнительные бруски на лаги под настил
Ага, бруски таки набивали – хоть это хорошо. Спасибо! Мне в Тереме технологи сказали, что у строителей есть инструкция, там все написано. Классно! Пришлось напомнить, что дом то они строят мне, мне в нем жить и неплохо бы знать что, где и как будет сделано. Поеду, поговорю.
Dashin написал: 4 слоя утеплителя все равно меньше 200 ммм
Ну да, похоже чуток уминается. А я правильно поняла, что последний слой поверх балок стелется?
MyDom
MyDom
04.02.2020 в 21:19:24
losk_n написал: ребята сложили отдельно все
Молодцы они у вас, ттт. Будочку себе собрали? Какая у вас зима красивая, снежная!!!
sidoroff
sidoroff
Зарайск
04.02.2020 в 21:52:22
Jufin, тут выкладывали самоклеющиеся коврики для ступенек, как минимум будет не скользко!
sidoroff
sidoroff
Зарайск
04.02.2020 в 22:24:57
losk_n, у нас тоже все аккуратно было сложено и многие материалы уже были напилены под размер на производстве. За счет этого рабочим удается в кратчайшие сроки возвести каркас и дом в целом!
