31.01.2020 в 15:27:30
MyDom написал: losk_n, С почином!
losk_n написал: С погодой не повезло. Нужно покрасить до строительства самого дома, а плюса вроде не обещают больше...
А когда должны начать строить? В понедельник вроде +3 обещают... Какая бригада делала фундамент? Сделали за один день? Хорошей бригады на стройку))).
MyDom, Грунт-эмаль по ржавчине НОВБЫТХИМ. Особое свойство Возможность проведения окрасочных работ при температуре окружающей среды до -10 С.Проверено при минусовой температуре ложится отлично. Расход одна банка 3 л. на один слой фундамент домик 6х7 плюс фундамент под под террасу. В среднем две банки надо на два слоя. Удачи с покраской, обработать обязательно надо. Спрашивайте на любом строительном рынке.
31.01.2020 в 15:30:06
losk_n написал: Фух. Начало положено. Фундамент под Витязь 6*9 готов. Бригада приехала вОвремя по предварительной договоренности. Как то все спокойно, четко сделали. Работали слаженно - приятно было посмотреть. Обсудили все нюансы расположения и высоты - у нас уклон на участке и брали сваи не 2 а 2,5 метра. После окончания работ объяснили, что и как сделать для дополнительного укрепления. Трубы квадратные проварены очень ровно. Вообщем, все понравилось. Работники вежливые и с пониманием, что перед ними не специалисты в строительстве. Как бы хотелось, чтобы и дальше так продолжилось... С погодой не повезло. Нужно покрасить до строительства самого дома, а плюса вроде не обещают больше...
losk_n, Грунт-эмаль по ржавчине НОВБЫТХИМ. Особое свойство Возможность проведения окрасочных работ при температуре окружающей среды до -10 С.Проверено при минусовой температуре ложится отлично. Расход одна банка 3 л. на один слой фундамент домик 6х7 плюс фундамент под под террасу. В среднем две банки надо на два слоя. Удачи с покраской, обработать обязательно надо. Спрашивайте на любом строительном рынке.
02.02.2020 в 15:12:35
sidoroff, sidoroff, Спасибо.
Odr78 написал:
Odr78, в нашем местном магазине не нашли подобную... или не там смотрели... купили битумный праймер, но для металла подходит, ложилась очень трудно в минус. Без снега был только один день покрасить получилось только один слой, но достаточно толстый, т.к. в минус ложится густо. В любом случае стало спокойнее... Спасибо за советы. 4-го начало строительства дома... Сегоня снегопад и завтра надо звать трактор для расчистки дороги и места для стройматериалов, чтобы не в снег его скидывать. А строители его накроют чем нибудь? Или лучше подготовить то, чем накрывать?
02.02.2020 в 16:54:22
losk_n, стройматериал для нашего дома строители накрывали пленкой привезенную с собой. Для того, что бы материал не лежал на земле я заранее притащил палеты, которые любезно мне подарил сосед (он тоже клал на них доски при строительстве своего дома). Но лучше самим позаботиться о все заранее, так на "всякий пожарный"...
02.02.2020 в 22:27:08
Ane4ka написал:
Лаванда написал: GEA, эх, жаль... Модет кто ещё нарисуется? Из старичков..
Лаванда, и у нас Викинг2, и тоже ломаю голову с кухней))) Вроде, стена в 2,45 - не маленькая... но, когда начинаешь рисовать : холодильник, посудомойка, варочная панель, и угловую раковину - чёт места под рабочую поверхность вообще не остаётся))) Короче, тоже думаю - рисую)))
Ane4ka, вот вот я тоже как прикинула и поняла что 2.5 м мало(. Вот и хотела узнать кто как из положения вышел. Может кто то всё таки пришлёт фотки , тут много у кого Викинг 2 построен. Ну или хотя бы у кого кухня по стене 2.5 м.
03.02.2020 в 08:56:20
Лаванда, У нас в квартире по стене с мебелью 2,5м как раз. Разместили так: шкаф 90см два выдвижных ящика, духовой шкаф 60см, шкаф с выдвижными ящиками 40 см, мойка 60см.
03.02.2020 в 10:34:59
Лаванда,
Наберите в поиске кухня в бытовке, вариантов море.
У самого в бытовке была кухня, фото не сохранилось... Как вариант мебель расположить углом, либо в два ряда, друг напротив друга.
холодильник (50-60см)+ посудомойка(45-60см), варочная панель (50-60), и угловую раковину (40-60см) = 185-240см
Холодильники бывают менее 60 см, варочные панели на 2-3 комфорки.
03.02.2020 в 22:03:20
Вопрос к семьям с маленькими детьми и лестницами. Как одно с другим уживается? У нас Лидер 7 и соответственная лестница (худая между ступеньками). Сначала хотели зашить, потом решили не делать, чтобы темно не было. Но если дети маленькие, как защитить их?
04.02.2020 в 09:36:35
Jufin написал: Но если дети маленькие, как защитить их?
даже мысли такой не возникало. пару раз на попе скатилась, куда ж без этого, но осторожность пришла и больше проблем не было
Канцлер 1К
04.02.2020 в 10:09:51
Jufin написал: Вопрос к семьям с маленькими детьми и лестницами. Как одно с другим уживается? У нас Лидер 7 и соответственная лестница (худая между ступеньками). Сначала хотели зашить, потом решили не делать, чтобы темно не было. Но если дети маленькие, как защитить их?
Jufin, для совсем маленьких сделали калитки сверху и снизу
04.02.2020 в 11:20:34
Озадачилась я тут вот такой ситуацией: У нас проект Добрыня брус в комплектации жилой дом, утепление пол и потолок 200мм. В паспорте дома
суммарная толщина пола 262мм что соответствует утеплению 200мм, а вот толщина потолка 163мм при балках 150мм – т.е. между ними можно уложить 3 слоя утеплителя. Предположу, что 4 слоем накрывают сверху всю конструкцию потолка, как одеялом (а не запихивают 200мм утеплителя в 150 :nо: ). Задумалась, как в этом случае укладывается дощатый настил от люка на чердаке, ибо если класть его на это «одеяло», то опираться он будет на балки и все сожмется до 150. И смысл…? Может быть на лаги набиваются дополнительные бруски до 200мм под настил? Вот как это устроено в ваших домах?
