Подскажите кто как делал вытяжку? Лучше сейчас на этапе строительства договориться с Теремом и сделать выводы из туалета и кухни на крышу или потом в стене просто дырку навертеть и клапан поставить?
sakhvik7 написал: ROV777, сами сделали? красиво, но для худеньких)),лавочка узкая и спина неоткидная, ровно 90 градусов, еще нет навеса от дождя, это из критики на мой вкус)), в смысле чего бы мне не хватало, а вообще очень классная летняя лавочка-беседка!
sakhvik7, частично сделал сам, лавочка на фото смотрится узкая, на самом деле существенно шире чем сиденье обычного стула, специально вымерял, шире на 150-200мм. Точно не помню. Пергола рассчитана на солнечную погоду, для дождливой и холодной погоды у меня есть большая кухня с витражным окном. По опыту, специально не стал делать беседку в саду, в дождь в ней находиться очень не комфортно, несмотря на крышу, холодно от сквозняков. Эта пергола рассчитана на виноград, он растёт рядом, сейчас уже виноград перекинул.
Lara-l, а у вас на фронтоне с двумя окнами вентзазор и ветро-влагозащита есть? Ато как-то больно близко сайдинг к стене, и края пленки на листы ОСП не торчат. Хотя, по фото не совсем понятно.
bc----, Да,на верху вентиляционные окошечки есть и ветро защита тоже есть. Сайдинг прикручивают на ОСБ ( кстати по проекту у них гвозди, купили саморезы, как доп.услуга)
Задумали строиться у Терема. В качестве дома выбрали Варяг-5 в каркасном исполнении и зимней комплектации. Предварительно общались с менеджерам по допам. Хотелось бы узнать мнение компетентных людей по следующим моментам:
В качестве решения проблемы с возможной "батутностью" пола менеджер предложил заменить на винтовых сваях ростверк профилированной трубы с 80х80 мм на 80х120 мм. Поможет ли это?
Уточнял у менеджера, можно ли положить сетку от грызунов при строительстве. Сказал, что такой услуги нет, но в качестве альтернативы предложил заменить черновой пол на ОСП. Тут тоже вопрос, стоит на это рассчитывать, как на защиту от грызунов и повлияет ли это каким-либо образом на снижение возможной "батутности" пола?
Стоит ли сразу делать вентиляцию кухни и сан. узлов или это можно будет без проблем сделать в дальнейшем?
Стоит ли ставить двухкамерные стеклопакеты или достаточно будет однокамерных? Планируем приезжать на выходные и праздники, в том числе и зимой. Территориально строить дом будем в Серпуховском районе Московской области, отапливать конвекторами и печью-камином.
s3th83, мне кажется, что выгоднее брать комплектацию жилой дом, чем зима, там более менее все включено.Если читать форум, то от батутности советуют увеличить расстояние между сваями и укрепить лаги первого и второго этажа.Вентиляцию в каракаснике тоже советуют делать, чтобы не задохнуться летом от духоты, именно в каркаснике она более важна. Вообще удобно искать ответы на вопросы по поисковику (лупа) в данной теме, там много полезного почерпнете).
Lara-l написал: bc----, Да,на верху вентиляционные окошечки есть и ветро защита тоже есть. Сайдинг прикручивают на ОСБ ( кстати по проекту у них гвозди, купили саморезы, как доп.услуга)
Lara-l, окошек не видно на фото. Но я не про них спрашивал, а про вентзазор. Ему как раз окошки не нужны, он обычно выводится под подшивку крыши. И вопрос, почему нет перехлестов ВВЗ? Мне чисто любопытно.
s3th83, мы кидали сетку от грызунов, бригаде за работу 5 тыс. Только вот я думала, что сетка будет первой приградой для мышей, а она была вторым слоем - после досок.
bc----, Посмотрела, вентзазора нет. Наверно уже делают без него, все обшито Перехлесты были и есть, но небольшие, мы добавили скотч, лишнее они обрезали.
bc----, Окошки, как раз нужны, для вентиляции подкровельного пространства. Разве вы не знаете, что Терем не ставит вент. зазор между ОСБ и сайдингом, это много раз обсуждалось и сайдинг не герметичный. Опять пришли сюда пугать новичков.
princess написал:
Всем привет, можно ли претензию оформить по электронной почте? Кто-нибудь знает контакты? Хотела бы заменить дырявую дверь и чтобы отрегулировали водостоки.
princess, добрый день! Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения Ваш номер договора.
Буду очень благодарен за советы!
s3th83,
Нет, не поможет. Либо уменьшать пролеты , либо увеличивать толщину всех лаг ( сдваивать). В инете полно инженерных калькуляторов, посчитать все варианты очень легко.
ОСБ в качестве чернового пола на батутность никак не повлияет. На доступность грызунам х.з. Я ничего такого не делал (про сетку), проблем нет. Возможно связано с тем, что есть проблемы с бесхозными кошаками на участке)).
Надо делать при строительстве либо с Теремом либо с бригадой, потом могут руки не дойти, а стоит (с бригадой) не дорого и вещь в каркаснике крайне нужная.
Считаю , что стоит ставит двухкамерные однозначно. Окна это крайне холодная часть дома, через которое улетает все тепло. Мне конвекторов по уст. мощности в 10 Квт хватает за глаза ( 110 кв.м ) , а если у Вас есть и камин , то Вам совсем лафа..
Коллективный разум, помоги!
Надо ставить бойлер электрический. Не можем решить, где ему место - в санузле на первом этаже или на втором. Вся фишка, что душ на втором этаже, на первом только раковина в санузле и мойка на кухне.
Какие мысли по этому поводу?
*викинг4 брус-каркас
