AndreSm
AndreSm
26.05.2020 в 19:49:56
Evgenya2019 написал: но основное-то потребление на втором этаже. почему на первый?
где чаще кран открывать будете туда и ставьте ближе. Чтоб не ждать долго горячую воду из крана. Вангую что это кухня и умывальник на первом этаже.
Канцлер 1К
Evgenya2019
Evgenya2019
26.05.2020 в 20:24:42
Победил первый этаж. Спасибо :)
Evgenya2019
Evgenya2019
26.05.2020 в 20:47:32
а не рациональнее использовать проточные обогреватели в 2-х точках на первом этаже, а бойлер включать только для душа?
AndreSm
AndreSm
26.05.2020 в 20:53:34
Evgenya2019 написал: проточные обогреватели в 2-х точках на первом этаже
на хороший проточник нужно 3 фазы, большую электрическую мощность и толстые провода. Оно у вас есть?
Канцлер 1К
Evgenya2019
Evgenya2019
26.05.2020 в 20:58:13
AndreSm, в санузле- это просто помыть руки, на кухне для не очень частого использования, т.к. предполагается посудомойка. Нужен при этом мощный проточник?
bc----
bc----
Эксперт
26.05.2020 в 21:02:59
Evgenya2019 написал: а не рациональнее использовать проточные обогреватели в 2-х точках на первом этаже, а бойлер включать только для душа?
Evgenya2019, для комфортного использования проточного нагревателя его мощность должна начинаться от 10 кВт. Всякие поделки на 2-3-4 кВт дадут вам тонкую слегка теплую струйку воды. Если у вас такая мощность доступна, да, проточный нагреватель лучше накопительного. Во-первых, меньше, во-вторых, не тратит энергию на поддержание температуры в период неиспользования.
AndreSm
AndreSm
27.05.2020 в 08:58:19
Evgenya2019 написал: Нужен при этом мощный проточник?
может лучше поставить правильно вопрос: нужна ли вам горячая вода? маломощный проточник даст на выходе еле теплую воду, а учитывая что вода из скважины/колодца просто ледяная, то эффект почувствуете только при оплате счетов за электричество. Уж лучше поставьте на кухню/ умывальник минимальный накопительный литров на 20-30. Но с утра в праймтайм кому-то надо будет умываться холодной водой.
Канцлер 1К
tuscani
tuscani
27.05.2020 в 12:30:25
Ну единственный минус что надо сливать воду если далеко стоит, но у меня это занимает секунд 5-7 секунд )
ROV777
ROV777
Эксперт
27.05.2020 в 12:44:16
У меня в квартире стоит проточный водонагреватель на 7.5 кВт. Использую во время отключения горячей воды. 7.5 кВт мало, только принять душ тонкой струйкой тёплой воды. Объёмный нагреватель конечно лучше.
nik4d
nik4d
27.05.2020 в 13:24:34
Здравствуйте. Подскажите, хотим усилить пол саморезами, перед укладкой ламината. Такие саморезы подойдут Жёлтые 5х70? Доска пола 35мм
Perevetich
Perevetich
28.05.2020 в 15:02:36
nik4d, Да подойдут вполне. Я крутил желтые 4х65
