MyDom
11.10.2020 в 11:27:29
Марианна78, А что предложили представители Терема?
Dashin
11.10.2020 в 20:09:22
Марианна78 написал: sakhvik7, К сожалению некоторые косяки уже не исправить(( у нас местами вылет утеплитель внутрь дома, который должен быть между брусом и пол в трещинах, сколах и криво прикручен саморезами. Если только весь пол менять, а утеплитель уже никак ((
Марианна78, Как я понимаю у вас идет речь об утеплителе, функцией которого является герметизация стыка между брусом. То, что он не аккуратно уложен и вылез наружу не означает, что он не выполняет свою функцию, как и наоборот. Дом будет усаживаться, одни щели исчезнут, другие появятся. Функция этого утеплителя только в том, чтобы исключить сквозняк между брусинами. Так, что не все так страшно. Вам по любому через год придется дополнительно заниматься либо конопаткой либо теплым швом. Это опять к вопросу о качестве материала. Вроде клеенный брус, а в реальности у людей усадка дома со всеми вытекающими последствиями получается побольше, чем можно было бы ожидать. А по полу. Ну когда при стройке планируется оставлять деревянный пол в виде досок как финишное покрытие, то обычно рассматривается вариант перетяжки пола через некоторое время, наживляют, а потом через год перетягивают пол начисто и после этого уже красят. Иначе будут щели и будет скрип. Материал сыроват и недостаточно высушен в любом случае. Но это несовместимо с тем что делает Терем (завод досок под стены). Как то так...
Ilya323
11.10.2020 в 20:55:09
С удивлением узнал от бригады, что в моем проекте на потолке тоже бумага, вместо пароизоляции. Сказали докупать придется.
Светлана Олифер
11.10.2020 в 22:46:33
Добрый день. Владельцы Варягов, можете, пожалуйста, поделиться фото вывода стока канализации душевой кабины на втором этаже? Одни "рукож..ы" сделали нам так, что слив невозможен просто физически, если кабину не задирать(( что при скошенном потолке дает высоту кабины меньше 200 см. Предложили переделать и выводить через первый этаж.. пока в сомнениях. Завтра надо дать ответ. Заранее спасибо!
AndX77
11.10.2020 в 23:35:08
Ilya323 написал: С удивлением узнал от бригады, что в моем проекте на потолке тоже бумага, вместо пароизоляции. Сказали докупать придется.
Ilya323, Если между этажами, оставьте кравтбумагу, это нормально.
Ilya323
12.10.2020 в 08:12:37
AndX77, а как тогда пароизоляцию проклеивать?
AndreSm
12.10.2020 в 11:22:01
Светлана Олифер написал: Одни "рукож..ы" сделали нам так, что слив невозможен просто физически, если кабину не задирать(( что при скошенном потолке дает высоту кабины меньше 200 см.
это не рукожопы, просто планировать размещение надо с учетом коммуникаций, а не мне так захотелось. в вашем варианте вскрывать пол/ потолок первого этажа и делать скрытно или разводить гирлянды канальи по потолку первого этажа
Канцлер 1К
sakhvik7
12.10.2020 в 13:05:38
Светлана Олифер, мы заранее провели трубу к месту, где будет душевая, но саму кабину еще не покупали и не устанавливали, там запас высоты до 2 м 10 см, поэтому надо брать душевую без потолка, они все невысокие до 2 метров и должны поместиться. Стандартная душевая 2 м. 30 см может не встать в случае с косой крышей. Если вам предлагают переделать так, что все будет функционировать, то пусть делают. Может и мы с этой проблемой столкнемся, поделитесь фото по итогу работ.
Светлана Олифер
12.10.2020 в 15:24:45
AndreSm, я считаю, что когда ты платишь специалистам тебе должны предложить варианты правильного работающего подключения. Тем более, что в этом месте по проекту Терема там и стоит кабина, а не просто мне в каком-то необычном месте это захотелось сделать))
Светлана Олифер
12.10.2020 в 15:32:34
sakhvik7, а вы в перекрытиях ее проводили или по контуру комнаты? Как решится проблема, сделаю фото.
s3th83
12.10.2020 в 15:54:40
Dashin, MyDom, спасибо!
Еще пара вопросов к тем, кто может подсказать:
  1. У нас будет мягкая кровля. Стоит ли обработать стыки ОСП, на которую будет класться кровля?
  2. Хотим поставить металлическую дверь Торекс. Стоит ли ждать, когда бригада закончит работу по дому и потом отдельно установить силами монтажников Торекс? Или лучше, если дверь установит бригада Терема?
Тем временем дом начинает принимать очертания и радовать глаз. Ребята взяли очень хороший темп на мой взгляд.
AndX77
12.10.2020 в 15:56:16
Ilya323 написал: AndX77, а как тогда пароизоляцию проклеивать?
Ilya323, пароизоляция между этажами не нужна. Только вредит... стелите ветрозащиту. Главное от неё требование- не допускать пыль из межэтажного перекрытия от утеплителя-заукоизоляции
AndX77
12.10.2020 в 16:00:13
s3th83 написал: Dashin, MyDom, спасибо!
s3th83, 1 - нет, будет ещё подкладочный ковёр, 2 - мне кажется без разницы, кому за монтаж платить. Главное чтобы дверь не тяжёлая была... Попросите рабочих о сдвоенных стойках...
AndreSm
12.10.2020 в 18:02:34
Светлана Олифер написал: я считаю, что когда ты платишь специалистам тебе должны предложить варианты правильного работающего подключения.
вам и предложили работающие варианты. физику не обманешь, чтоб вода потекла нужен правильный уклон. Ищите компромис между размещением, удобством и красотой. вам же не понравится если вода не будет стекать из поддона, а стоять болотом
Канцлер 1К
Ilya323
12.10.2020 в 21:47:40
AndX77, хм, а как тогда "термос" делать?
