Аватар пользователя
Еленочка
17.07.2015 в 18:30:44
@Elkinapalka, если укрывной краской красить, то лучше зашпатлевать явные дефекты- выпавшие сучки, сколы. А что значит между вагонкой? Крупные щели, которые непракрашиваются или вы даже фаску хотите убрать? Между вагонками тяжело шпатлевать самой, если только нанимать с навыком кого-то, особенно на потолке. Потом шпатлёвка видна из под краски, она на нее ложиться не как на дерево. Я , например , забила на щели, но крашу дорогой укрывной краской , она прекрасно ложиться, еще считаю очень хорошо если пошкурить после первого слоя.
     Муж все- таки вынес вердикт что китайский ламинат лучше нашего Кроностара, кроностар Зальцбург брали на 2-й этаж- не понравились замки..
Аватар пользователя
Птица
17.07.2015 в 20:20:13
deemon написал : линолеум в ванной не рекомендуется по многим причинам, а какой у него дом у вашего знакомого, и на чем плитка лежала?
А я и не знаю на чем. Вроде стяжка, муж сказал.
Аватар пользователя
Птица
17.07.2015 в 20:24:37
deemon написал : а уплотнитель в деревянных окнах менял кто нибудь, просто который сейчас у нас установлен реальное г...,а улицу зимой топить не хочется как то, можно ли обойтись обычным самоклеющимся уплотнителем, или лучше поставить врезной, паз имеется 7мм, что лучше?
 У нас стоит ПСУЛ по периметру. Вкладывали при установке. Окна пластиковые. Может я не о том...
Аватар пользователя
Птица
17.07.2015 в 20:27:55
Slavytich написал :  Лестницу сначала обработали пропитками, соответствующих цветов, а потом один слой лака паркетного. Нам нравится и не скользко.
Цитата@Elkinapalka****
       Покрасившие сами лестницу в доме, полскажите, чем ее ДО покраски обрабатывать? Купила лак белый, хочется, чтобы хорошо он лег. Покажите лесенки свои, каким цветом красили? Все в один тон? Или есть кто темный и светлый делал?
 Прикольно, у нас очень похоже. Только перила тоже у цвет ступеней.
Аватар пользователя
Птица
17.07.2015 в 20:29:49
 А какие причины?
Аватар пользователя
deemon
17.07.2015 в 21:32:10
Птица написал :
 А какие причины?
 Линолеум сам по себе очень вредный материал, а при повышенной температуре начинает выделять вредные вещества, и пол под ним гниет, у людей за 5 лет пол в труху превращается , да и скользко
Аватар пользователя
Wander
17.07.2015 в 22:39:32
Бред бредовый, бредом погоняет.
Аватар пользователя
AndreSm
17.07.2015 в 23:00:20
Wander написал : Бред бредовый, бредом погоняет.
 не один пример есть перед глазами
Канцлер 1К
Аватар пользователя
Еленочка
17.07.2015 в 23:30:25
Эх , у нас линолеум  в с/у, хотя заказана была опция " гидроизоляция пола и подготовка под укладку плитки". Но сейчас столько современных новых материалов - пробка, паркет виниловый.
   Насчет разрушения пола под линолеумом - у нас он пролежал в старом доме на террасе 11 лет, ничего не разрушилось. Это конечно не с/у, но сырости хватало, сейчас террасу утеплили и кухню-гостиную сделали, тоже с линолеумом на полу, только фанеру на доски прикрутили.
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
17.07.2015 в 23:37:34
На ОСП прикрутить ГВЛ, на него плитку на эластичный клей- и будет ОК!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
Птица
18.07.2015 в 08:36:06
На сколько я знаю, линолеум отличается классами. Есть тот, что для офисов с высокой проходимостью и износостойкостью. В нем больше вредных добавок, что могут оказаться в воздухе. Если весь дом линолеумом застелить, то это не очень хорошо. А один санузел нормально. У нас еще в тамбуре. Там под ковриком собственно все равно не видно что там. Только по краям. Главное, чтобы вода под линолеум не попадала. Если попадет, будет гнить. А если нет, то нечему. Надо положить единым куском. На крайняк, если стыки, обязательно там проклеить. Скользко на линолеуме, когда он при отрицательных температурах лежал у нас на холодной веранде при входе в дом. Можно было прокатиться вместе с ковриком на нем. В других условиях не замечала. Если под ногами мокро, плитка тоже может быть скользкой.
Еленочка, очень интересный линолеум в камушках! Мне понравился.ВВВ, а что такое ГВЛ? И как можно выровнить пол нам? У нас состыкована осп не ровно, получается ступенька. Только вскрывать и перекладывать?
Аватар пользователя
Еленочка
18.07.2015 в 09:53:00
Мы так долго с этими с/у провозились, муж сам все трубы собирал, расплавлял их в машинке спец типа оппресовывал( я на фото вижу, что у всех так сделано), я тоже ему помогала. И кабинку сами собирали, если бы еще с полом затеяли что-то сложное вроде плитки- мы бы до конца лета все это развезли. Так что я даже не парюсь ленолеумом- меня он устраивает, камушки в Леруа продаются, я еще коврик в кабинку купила с таким же рисунком. У тумбы оказались короткие ножки, под них не влезали трубы канализации и воды,  покупали новые повыше, сейчас уже установили , осталось зеркало купить и повесить.
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
18.07.2015 в 10:06:28
Птица написал : ВВВ, а что такое ГВЛ? И как можно выровнить пол нам? У нас состыкована осп не ровно, получается ступенька. Только вскрывать и перекладывать?
 1 Гипсоволоконный лист2 Я выше спрашивал
ввв написал :
Цитата@Птица
Как бы нам исправить ступеньку плит осп на полу в санузле? На стыке один лист выше, второй ниже.
 Можно открутить- посмотреть, почему ступенька?
 попробуйте открутить
Аватар пользователя
Еленочка
18.07.2015 в 10:27:33
Ступенька, наверное отрезали неправильно и не впихнулся лист, между ОСП на полу зазор должен быть , у нас есть щелочки. Где не было( в одной комнате), пол скрипел пока ламинат не положили. Снять и подрезать нужно.
Аватар пользователя
Птица
18.07.2015 в 16:07:04
![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()![]()Наша лестница.
И муж усиление начал делать.
Назад
