Так, лучше засыпать песком фундамент где или нет?
08.03.2015 в 20:36:08
08.03.2015 в 21:05:47
ввв, подскажите, пожалуйста. Нужно ли класть чистовой пол на контррейку, чтобы не повредить при укладке пароизоляцию? Не встречала такой доп на форуме. Не факт, конечно, что я правильно поняла строителей.
09.03.2015 в 10:34:25
Позвонила в Терем уточнить пирог пола на 1 этаже. Оказывается сверху утеплителя идет энергофлекс , на который кладут половую доску. Пароизоляцию, которая есть в комплектации на сайте, уже не кладут. Рабочии, как я понимаю, имели ввиду, что при настиле и стяжке пола энергофлекс рвется. Вот и предложили сделать контрейку. В Тереме сказали, что никакой контррейки не нужно. Что делать? Цена вопроса не 2 копейки. Нашла в инете.
09.03.2015 в 12:11:05
Пожалуйста ткните носом в тему где обсуждаются варианты обшивки цоколя свайно-винтового фундамента, заранее всем огромное спасибо
09.03.2015 в 13:25:20
ОльгаР написал : Нужно ли класть чистовой пол на контррейку, чтобы не повредить при укладке пароизоляцию?
не встречал такой момент:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
09.03.2015 в 14:57:00
deemon написал : Пожалуйста ткните носом в тему где обсуждаются варианты обшивки цоколя свайно-винтового фундамента, заранее всем огромное спасибо
В посте 7440 от 10.02.2014 я показал свой вариант закрытия цоколя. Хочу ещё дополнить тот пост картинками способа крепления обшивки.
09.03.2015 в 15:26:30
ВладПетр написал : Хочу ещё дополнить тот пост картинками способа крепления обшивки
не сильно усложнили? Можно без хомутов уголки прям к столбам засаморезить.
09.03.2015 в 15:46:17
ввв написал : не встречал такой момент:confused:
Я так и думала. Отказалась, так начались страшилки, что дом запотевать будет без вентзазора и т.д. В описание к изоспану действительно написано, что между чистовым полом и пароизоляцией нужна контррейка. Теперь предлагают плиты ОПС (черновой пол) покрыть Акватексом. Если я ничего не путаю, то они влагостойкие. Это нужно?
09.03.2015 в 15:53:30
ОльгаР написал : Это нужно?
нет(он и не впитается)
09.03.2015 в 16:18:54
Еще один вопрос: хочу между первым и вторым этажами доложить утеплитель до 200мм для дополнительной шумоизоляции. Не знаю, что выбрать. Термо Ролл 037, который использует Терем, или Акустическую перегородку, которая как раз используется для улучшения акустических характеристик.
