Птица, не пугайте :swoon и так не просто.
01.04.2015 в 12:23:18
01.04.2015 в 12:24:07
Stemid написал : Высоковато все же - насколько я знаю, высоту свайного фундамента делают не выше 40, хотя у вас перепад...
Подскажите, когда Вы делали забор, вертикальность столбов как контролировали? Одному это немного затруднительно.
Сам планирую таким же способом ставить.
Сваи можно хоть 2.5 м делать, главное на какую глубину закручено и схема свайного поля+усиление. По высоте столбов, обратите внимание на второе фото, на заднем плане видна натянутая бечевка ;)
Птица написал : На самом деле хуже мышей в каркаснике представить что-либо страшно. Кнауф, если не понравится, натащат старых газет и тряпок. Бррр. Отравишь, так еще издохнет прямо там. БРРР.
C мышами бывает и так, это у нас халупка стоит, которую снести хотим, просто считай на земле, а их в ливень затопило. Отправил все семейство в полет за забор, предварительно обработав молотком.
Ко мне в каркасник, думаю не заберутся.
01.04.2015 в 12:33:54
Винтовые сваи – тип сваи, заглубляемой в грунт способом завинчивания. Винтовая свая состоит из ствола, оголовка и лопасти, и похожа на большой шуруп. Благодаря такой конструкции при завинчивании свая легко входит в грунт и уплотняет его, тем самым повышая опорную способность. Винтовые сваи можно устанавливать даже на заболоченной местности, там где грунт считается неустойчивым чтобы можно было использовать иные технологии монтажа фундаментов,вот как то так,и если она не будет его уплотнять то несущей способности взяться неоткуда,он просто проседал бы)))
01.04.2015 в 12:34:13
Wander написал : По высоте столбов, обратите внимание на второе фото, на заднем плане видна натянутая бечевка
Это понятно, но как бороться с отклонениями вдоль бечевки? Можно, конечно, отвесом воспользоваться, но как-то жаль покупать ради 20 метров забора.
01.04.2015 в 12:36:25
у нас после появления в доме кота пропали и больше не возвращались (хотя и этого кота самого уже давно нет).
P.S. мою баню грозятся завтра закончить уже (совсем) - ровно 3 недели. Приятной неожиданностью стало то, что саунная печка успешно справляется и с первичным нагревом всего строения. P.P.S. насчет двери - мои строители сказали, что и у 'дорогой' двери также не предусмотрены 'штыри' на том торце, где петли. Так что толку-то от 2-х замков - если срезай петли за 3 минуты болгаркой и дверь просто вываливается... Странно это - дело-то копеешное для производителя.
01.04.2015 в 12:37:46
Stemid написал : Это понятно, но как бороться с отклонениями вдоль бечевки? Можно, конечно, отвесом воспользоваться, но как-то жаль покупать ради 20 метров забора.
Веревка, уровень и острый глаз ;)
deemon написал : Винтовые сваи – тип сваи, заглубляемой в грунт способом завинчивания. Винтовая свая состоит из ствола, оголовка и лопасти, и похожа на большой шуруп. Благодаря такой конструкции при завинчивании свая легко входит в грунт и уплотняет его, тем самым повышая опорную способность. Винтовые сваи можно устанавливать даже на заболоченной местности, там где грунт считается неустойчивым чтобы можно было использовать иные технологии монтажа фундаментов,вот как то так,и если она не будет его уплотнять то несущей способности взяться неоткуда,он просто проседал бы)))
Гуглить мы все умеем, а если логически мыслить? Не все, что там написано - верно. Грунт веками уплотнялся, а тут ввинтили сваю и он стал еще плотнее - бред. Заворачивание винтовых свай, в отличие от вбивания забивных, не уплотняет, а разрыхляет грунт!!!
01.04.2015 в 12:40:46
Wander написал : Я в принципе так и хотел, под домом место для всякого хлама будет ;) Сваи 108*2500.
Забор делал так. У меня бур 300 высотой 1200. Бурил лунку, окапывал ее и бурил дальше, до 1400-1500, делал подушку из песка, проливал. К каждому столбу приваривал подпятники, чтобы внутри не было воды. Засыпал все это дело песком и мелким камнем, постепенно проливая и трамбуя. Работа очень тяжелая, но оно того стоит. Делал 2 месяца по выходным, забор с трех сторон около 75 метров. Столбы 3000*60*60*3, лаги 40*20*2. Столбы для ворот 3200*108*3,5.
Фото 2012 года
как трамбовали,сколько песка,сколько щебня или камня???
01.04.2015 в 12:48:26
Трамбовал деревянным брусом, прибил к нему ручки. Трамбуешь, потом проливаешь и так типа наполеона из камня и песка получается. Камня и песка на 28 столбов ушло по приблизительным прикидкам по 5 кубов и того и другого, точно сказать не могу.
01.04.2015 в 12:55:40
Wander написал : Трамбовал деревянным брусом, прибил к нему ручки. Трамбуешь, потом проливаешь и так типа наполеона из камня и песка получается. Камня и песка на 28 столбов ушло по приблизительным прикидкам по 5 кубов и того и другого, точно сказать не могу.
нет,я имел ввиду в частях,допустим одна часть песка две части камня,как у вас было???
01.04.2015 в 13:02:00
ОльгаР, Маусик, Спасибо! Кстати о мышка, только что шмыгнула одна, бегуют тут всякие по полю,пугают)) Фотки как приеду выложу.
01.04.2015 в 13:04:10
Люша написал : Фотки как приеду выложу.
Очень ждем :). Так приятно наблюдать за чужим строительством. Радуемся, как за свое.
