lelik123
lelik123
16.04.2015 в 14:46:11
Alenkanik написал : А расскажите мне вот что. Вот построят дом каркасник, в нем есть помещение под санузел, но там пока внешне как обычная комната, не считая вентиляции и фанового. Потом чем там все обработать и как правильно сделать санузел, и хотя бы как правильно обработать на первое время?
Я сейчас изучаю эту тему. У нас не ПМЖ и поэтому санузел будет тоже "голый". Я ориентируюсь на описание его отделки в комплектации домов для ПМЖ. Например, пол там сделан так:
В сан. узле гидроизоляция пола - ОСП-6 мм по битумной мастике, по армированной пленке, по битумной мастике, по доске толщиной 30 мм. по периметру герлен фольгированный с нахлестом на стены 100 мм.
думаю сделать аналогично, а сверху плитку. На стены и потолок - пластиковые панели.
Ну и дерево под панелями и потолок достаточно обработать антисептиком, чтобы потом плесень и грибок от влаги не заводились.
Птица
Птица
16.04.2015 в 14:52:48
http://news.ners.ru/kupit-uchastok-vo-skolko-oboydutsya-kommunikatsii.html Может пригодиться жителям коттеджных поселков.
lelik123
lelik123
16.04.2015 в 14:59:55
Птица написал : Если кто-то знает, где можно докупить кнауф утеплитель? Выбрала штук 10 удобных адресов с сайта самого кнауфа, так там нашего Термо ролл 037 нет. А какой взять вместо него?
я тоже думал какой утеплитель взять для перегородок. Изучив рынок, так сказать, решил, что достаточно качественный аналог Кнауфа - Роквул (например, вот такой). Коэффициент теплопроводности у нее 0,036, у Кнауфа - 0,037. Т.е. Роквул немного лучше держит тепло.
Ri-na
Ri-na
16.04.2015 в 19:20:04
ROV777 написал : Еленочка, вообще то сначала кладут коммуникации, канализация, вода, электричество ( если подземного размещения), потом отмостку, потом цокольные панели и в завершение опускают ливнёвку до отмоски,
Можно сначала сделать закладные (это трубы от подпола дома, где в дальнейшем будут выводиться в дом коммуникации на 1.2м - 1.5м от дома). Труб нужно закладывать столько сколько будет коммуникаций (эл-во, канализация, вода), трубы специальные для земли (они корич.-оранж. цвета). Потом отмостка, а потом уже цоколь и водосток с крыши до отмостки, не забудьте в местах водостока сделать лотки (можно с решеткой для отвода воды). Цоколь, до отмостки и закладных - абсурд. Придется все равно его снимать, обрезать и т.д., т.е. двойная работа.
Alenkanik
Alenkanik
16.04.2015 в 20:16:20
Ох, наши вчера взяли и частично покрасили вот внутри под крышей, не знаю как называется. Туда еще софиты крепят , и ничего что всю ночь лил дождь и сегодня капец, а краска сохнет 12 часов.
ROV777
ROV777
16.04.2015 в 20:20:37
Ri-na написал : Можно сначала сделать закладные (это трубы от подпола дома, где в дальнейшем будут выводиться в дом коммуникации на 1.2м - 1.5м от дома). Труб нужно закладывать столько сколько будет коммуникаций (эл-во, канализация, вода), трубы специальные для земли (они корич.-оранж. цвета). Потом отмостка, а потом уже цоколь и водосток с крыши до отмостки, не забудьте в местах водостока сделать лотки (можно с решеткой для отвода воды). Цоколь, до отмостки и закладных - абсурд. Придется все равно его снимать, обрезать и т.д., т.е. двойная работа.
Ни разу не слышал что бы для свайного фундамента кто то делал закладные.
Еленочка
Еленочка
16.04.2015 в 21:03:30
У нас все вырыто - закопано еще прошлым летом ( септик и скважина) , траншея из кессона лично мужем прорыта. Я ,поэтому , только про последовательность отмостка- цоколь писАла, то, что коммуникации до этого удобнее проложить - с этим согласна. Хотя и варианты закладных и подкопов всяких тоже допустимы, есть примеры соседей - роют постоянно и переделывают коммуникации в каменных домах с отмостками и дорожками, в прошлом году все меняли бетонные кольца на септики, какое-то ужесточение в этом отношение прошло.
Маусик
Маусик
16.04.2015 в 21:52:04
Всем привет! Вот не думала, что в конце апреля я буду при такой погоде принимать дом!!! Снег с дождем стоял стеной, вокруг дома горы строительного мусора))) прекрасное зрелище! В итоге приемка завтра, завтра будут фотки )))
ОльгаР
ОльгаР
16.04.2015 в 21:54:47
Маусик написал : Всем привет! Вот не думала, что в конце апреля я буду при такой погоде принимать дом!!! Снег с дождем стоял стеной, вокруг дома горы строительного мусора))) прекрасное зрелище! В итоге приемка завтра, завтра будут фотки )))
Главное, что дом уже готов :). Маусик, у Вас стройматериалы остались от стройки (не мусор)? Ничего не вывозили?
Маусик
Маусик
16.04.2015 в 22:05:14
ОльгаР написал : Главное, что дом уже готов :). Маусик, у Вас стройматериалы остались от стройки (не мусор)? Ничего не вывозили?
Ничего не вывозили и сколотили бытовку и туалет из материала ))))
Маусик
Маусик
16.04.2015 в 22:06:12
В целом все очень красиво выглядит )))
