Птица
Птица
15.07.2015 в 21:38:16
Как бы нам исправить ступеньку плит осп на полу в санузле? На стыке один лист выше, второй ниже.
  1. Рекламация
  2.  Сверху что-то? Дверь тогда поднимать придется, тоже гим...
  3. Стесать как-то? Муж покачал головой, типа фигня. И чем собственно?
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.07.2015 в 21:41:23
Птица написал : Как бы нам исправить ступеньку плит осп на полу в санузле? На стыке один лист выше, второй ниже.
 Можно открутить- посмотреть, почему ступенька?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndreSm
AndreSm
15.07.2015 в 21:53:19
  1. Рекламация
 шлифмашинкой сровнять (на стенах ровнял под обои)
Канцлер 1К
deemon
deemon
15.07.2015 в 21:59:48
AndreSm написал :
Цитата@deemon****
   Кто как гидроизодяцию пола в санузла делал? Сегодня начал стены сенежем обрабатывать, так весь этот антисептик через щели между полом и стеной на первом этаже оказался, не подумал что такое имеет место быть, как заделать щели и чем, фирму подскажите которая герметики, ленты всякие производит, плитки там не будет, стяжку делать тоже не хочу, как быть? Спасибо за понимание
 я половые доски пролачил,  на доски положил листы ЦСП и все швы промазал гидроизоляцией.
стены были в ОСП со строительства (заказывал как опцию)
 А примыкание к стене, там мастика мне кажется не поможет
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.07.2015 в 22:07:06
deemon написал :
 мастика- строительный бинт с заходом на стену- мастика
AndreSm
AndreSm
15.07.2015 в 23:13:59
deemon написал :
 большие щели эластичной шпаклевкой. поверх гидроизоляцию  с заходом на стены (кстати мне акриловая тоже понравилась)
Канцлер 1К
lelik123
lelik123
16.07.2015 в 09:29:31
ввв написал :
 Если заказывать гидроизоляцию у Терема (в домах ПМЖ идет по-умолчанию), то на стыках стен и пола клеется герлен фольгированный, соответственно с нахлестом на стену и пол. Эта такая лента, с одной стороны толстый липкий слой типа мастики, с другой прочная фольга.
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.07.2015 в 09:33:02
@lelik123, как я понял, вопрос задают не заказавшие ГИ у Терема.
AndreSm
AndreSm
16.07.2015 в 10:01:40
ввв написал : @lelik123, как я понял, вопрос задают не заказавшие ГИ у Терема.
 такое ответственное мероприятие как гидроизоляция я сознательно сам делал, чтобы быть уверенным в отсутствии протечек в деревянные конструкции.
иначе беда
Канцлер 1К
lelik123
lelik123
16.07.2015 в 10:06:19
нам строители делали гидроизоляцию. Потом когда сантехники сверлили отверстия под канализацию - были видны все слои мастики и т.д.
lelik123
lelik123
16.07.2015 в 10:10:30
 ну дык я потому и рассказываю - это один из вариантов как её сделать. Вот цитата из описания на сайте Терема (дом ПМЖ):В сан. узле гидроизоляция пола - ОСП-6 мм по битумной мастике, по армированной пленке, по битумной мастике, по доске толщиной 30 мм. по периметру герлен фольгированный с нахлестом на стены 100 мм.
