Psixolog
Psixolog
21.08.2015 в 10:49:55
NATA70, Вообще отливы можно выгнуть как угодно, если есть куда гнуть конечно. Если не мешает обрешетка сайдинга, то это дело 5 минут. Если же мешает, то тоже все можно сделать самому, но уже сложнее. Если есть кто с руками в семье и со временем — то это фигня. Если нет, то... А по фото понять на 100% сложно, надо смотреть живьем
Wave
Wave
21.08.2015 в 15:07:00
NATA70, Я полностью согласен с Психологом. Просто доделать руками.
Wave
Wave
21.08.2015 в 22:18:17
Не обратил внимания, на форуме не нашел. Предложения по обработке Сенежом, в среднем цена на обработку 40 т.р. в принципе, цена по рынку нормальная, но вот как они обрабатывают остается секретом, по хорошему все надо обрабатывать на начале сборки каркаса. В любом случае, вы можете это обработать сами, обычным садовым пульверизатором. Дальше цена вопроса за обработку свай, цена в районе 6 т.р. но это если ваш дом достаточно тяжелый, его ставят на доп балки котрые в последствии обрабатывают. Можно конечно и самим покрасить. Если конечно потом есть где помытся.
Wave
Wave
21.08.2015 в 22:33:46
Совет, контролируйте строителей, я пока не буду показывать страшные вещи, но они есть, мы заплатили 2 650 за дом, а в итоге получается не все так как должно. У них есть инструкции вплоть до того как вбивать гвоздь. Контролируйте постройку крыши, расположения стропил, все есть в инструкциях. Смотрите сколько укреплений стоит под окном по плану, аналогично и над окном. Что бы все было согласно конструктивам. Надеюсь что у Вас такого не произойдет. ТьфуТьфуТьфу.
Уважаемый Терем, я очень надеюсь что Вы примите правильное решение в том что сложилось с нашим домом, конечно пока не будут подписаны бумаги, он чисто физически не является нашей собственностью. Но согласно инженерным планам я хочу получить именно тот дом, с таким же растояниями между стропил, и с полной комплектацией крыши, согласно опять же тому инженерному плану. Иначе Ваше "агенство по уничтожению плохих отзывов" абсолютно ничего не сможет сделать против того что после попадет в сеть.
Птица
Птица
21.08.2015 в 23:12:51
У бригадиров есть толстый талмут А4 формата, в котором написано, что как. А у Заказчика такого на руках нет, поэтому проверять не получается, сверяясь. В договоре есть только общие планы фасадов и поэтажка. К тому же многие Заказчики бывают только наездами раз в неделю. У многих негде даже руки помыть, не то, чтобы переночевать кроме как в машине, чтобы подольше за стройкой посмотреть. Поэтому, что зашито под сайдингом и пр. и не поймешь. Бог в помощь. К сожалению, в подписанных с компанией документах, не на что сослаться по поводу того сколько стропил и где стоять должны, как я понимаю. Инженерные планы - внутренние документы. У бригады они есть, а у Заказчика на руках нет, с Заказчиком каждая страница такого не подписывается, соответственно, сослаться на какой пункт в договоре вы можете, чтобы получить исправление? Собственно, это вывод из моей ситуации, когда не было расшифровки понятия "дом без фундамента". Для меня это все, что оставили после себя свайщики, т.е. сваи, железо. А для Терема это еще и цокольные отливы и осп по цоколю стоимостью сверху всего остального в 47 т.р., о чем заявляется после оплаты 80% стоимости дома. Я желаю вам сил и терпения, меньшей кровью решить ситуацию для себя. И полюбить этот дом.
Wave
Wave
21.08.2015 в 23:42:38
Птица, теперь он у меня есть. Возможно, да это то о чем они говорят. Но это так же страховка того что "я забыл" поставить ту балку, уже не прокатит. Черт, началось все с того что мы стали кое что искать, и не ожидали такого поворота сюжета. Мы не строители, но банально план делали не для того что бы его нарушать, инженеры "надеюсь" не зря получили те деньги что бы все правильно расчитать. А не после добрый Вася из глубинки, "а че и так будет держаться" мне не надо. Есть план, и он должен быть так и точка, конечно есть расхождения в пределах разумного (5 см), но не тогда когда разница в 40-50 см. Поверьте это много. Да и в принципе деньги не малые уплачены. Захотел бы сарай, построил бы сам. Иногда хочется спросить, ребята а строители у Вас, пардон, с строительным образованием и сертифицированны? А в итоге те#рем не виноват, виноват ИП прораб и ИП бригадир.
ПС Мой дед был строителем, однажды он один построил дома арку а-ля 88 году. Пардон, строители спустя 20 лет, не смогли сломать в течении 3 часов. Вот что значит строитель. Сейчас я не встречал таких строителей которые могут и делают так что это качественно и на долго.
У нас стропилы должны идти черпз каждые 40 см, и их 23 штуки, надеюсь не ошибся, но они что то забыли или считать не умеют, нехватка 5 стропил и разница между стропилами где то 30см где то 70 см, ну видимо так они решили ,видимо и так сойдет. Парадокс в том, что разбирать и переделывать они уже не хотят. А с чего мы должны соглашатся с этим…
Wave
Wave
22.08.2015 в 00:08:09
Спасибо :popcorn
Птица
Птица
22.08.2015 в 00:18:56
Пишите бумагу в Терем, не поленитесь, если еще не писали (2 экз. с входящим номером на вашем экземпляере и подписью принявшего, чтобы получить офиц. письменный ответ, если таковой вам нужен), конечно. Обосновывайте то, что стропил должно быть 23 штуки. Если их на 5 меньше, значит, нагрузка на каждое из них больше получается. Сопромат что ли? Может ВВВ нам ответит, на сколько это значимо? Вот если снег, например. Приводит ли это к тому, что каркас становится хлипким? Каковы последствия нехватки 5 стропил? Кроме того, что они должны быть по их же инженерным планам, как я понимаю, они отсутствуют. Во-первых, за них уплачено, а, во-вторых, что там получается с прочностью?
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.08.2015 в 09:57:06
Птица написал : стропил должно быть 23 штуки. Если их на 5 меньше, значит, нагрузка на каждое из них больше получается. Сопромат что ли? Может ВВВ нам ответит, на сколько это значимо? Вот если снег, например. Приводит ли это к тому, что каркас становится хлипким?
отвечу, если буду знать сечение стропил, длину стропильной ноги и наклон крыши. Или сами можете посмотреть https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8&img_url=http%3A%2F%2Fgridnev.biz%2Fsummer_cottage_images%2Fimage166_0000.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=104104&noreask=1&source=wiz&redircnt=1440226564.1
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Wave
Wave
22.08.2015 в 13:57:29
ввв, Спасибо! :clapping
Wave
Wave
22.08.2015 в 21:38:23
Посидел, почитал ... и понял.
=КАРКАСНИК 200ММ =
  1. Облицовка каркаса: САЙДИНГ => ИЗОСПАН => ОСП-9 => УТЕПЛИТЕЛЬ => ПАРОИЗОЛЯЦИЯ => ВАГОНКА
  2. Если в вашем проекте ИДУТ ОТЛИВЫ!..значит В ПРОЕКТЕ ОКНО СТАВИТЬСЯ НА ИДУЩИЙ В КОМПЛЕКТЕ "УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ", а конструкция каркаса под окном увеличивается на 30мм.
http://s014.radikal.ru/i327/1508/0b/de758c6e6031.jpg
