Как обещала выкладываю фото исправленного люка
Ранее было несколько отдельных элементов ничем не соедененных между собой, внизу две дощечки из ОСП, которые клались вниз, потом изоспан, далее утеплитель, опять изоспан и конструкция из вагонки с гвоздями на вылет на зрителя. Теперь это единый элемент, отшлифованный, теперь закрывается плотно, думаем как сделать ручки, чтоб удобно было его открывать :)
Так же обещала выложить недочеты фундамента, а конкретно не чистая сварка и то что стал колоться цемент у свай
Так же фото перетянутой вагонки на массандре, см угол видно что вагонка не ровной доской , а сходит на нет от угла, фото плохое получилось, нужно хорошо присматриваться, извеняюсь, телефон не очень хорошо снимает
Еще правильно что заказали кронштейны для слива, потом их прикрутить бы было очень сложно, хотя конечно 7т за эту услугу наверно дороговато, учитывая сколько этот кронштейн стоит. А сам слив заказывать не нужно, нам комплект обошелся в 2600р, вот фото что сделано пока, сделал муж . все кроме сливных труб, это потом уже
Еще не рекомендую пинотекс, я брала по старой памяти, ранее покупала классик, но сейчас купила продвинутую версию пинотекс ультра, очень плохо размазывается, красить тяжело, значит правильная информация, что Пинотекс уже совсем не тот что раньше. На потолок внутрь взяла Тикуриллу винху белую, небо и земля, красить очень легко и хорошо размазывается и хорошая укрывистость, красиво получилось, Пинотексом дом снаружи мне так аккуратно покрасить не удалось. Еще купила бесцветную Белинку водостойкую для санузла, купила по совету Алекснета, но до нее руки еще не дошли. Полы в кухне, крыльцо и лестницу на второй этаж покрывала маслом Пинотекс Оил, понравилось, очень хорошо наноситься, вид красивый, но сравнивая антисептики, полагаю Тиккурила масло будет лучше, хочу на второй этаж купить Тикуриллу, первый для красоты и единообразия окончу покрывать маслом Пинотекс Оил. Масло тоже Алекснет советовал, но когда поехала покупать, нашла только Пинотекс Оил, но и это масло хорошее, крыльцо вроде месяц продержалось, не портиться, цвет не меняется, а оно у меня весь день на солнцепеке.
Фото ступенек крульца не успела сделать, нам надоело, что там задерживается вода в вогнутых досках, и соответственно грязь, решили просто набить такой специальный коврик для улиц, чтобы не тащить грязь на само крыльцо, так что теперь этих досок не видно, снимать нечего, стало намного чище с такими ковриками, грязь на них задерживается, а потом легко смывается водой и сами ступеньки выглядят значительно чище.
