Manurka написал :
Какие косяки? Мне еще ничего кроме фундамента не построили, а с ним пока проблем нет. А на звание спеца я тут совсем не притендую - для этого тут другие люди есть.
А про клей почему не спросить - как он называется, например. Значит не все еще спросила :-)
Данилл написал :
Клеенку - потому что надежнее, не дает усадки, 180 мм идет по круглогодичное проживание.
Клееный брус дает усадку до 3% (1-3см на метр). 180мм под зимнее проживание возможно если есть магистральный газ. Электричеством не протопишь :( 120Кв на кв метр этой зимой не смогли нагреть до 16 градусов.
Netanetta написал :
При заказе полного комплекта электрики к дому, в него входят такие маленькие батареи, которые включаются в розетку и вешаются на стену под окном.
игорь3 написал :
А как на усадку повлияют стальные нагели?
Еще вот вопрос про газовое отопление. У нас газ пока не подведен к дому. А потом надо будет много мучиться, чтобы его в доме провести?
И еще раз про канализацию, уж простите. У нас люк в полу (кухни) будет, так что воду потом можно будет провести. А вот с канализацей потом как быть, ведь туда под домом не пролезть (лента по середине)? Сейчас у нас 2 50 см гильзы закопаны на потом, но может все таки заплатить за трубы?
И по фундаменту. Правильно ли я сделала, что фундамент сделала 25см или это все равно что мертвому припарка?
Гидроизоляцию и утепление обязательно надо делать? Опалубку снимут строители, боюсь что на это не будет времени.
Внутри фундамента нужно класть рубероид и песком засыпать?
игорь3 написал :
не много ли для клеенного? У меня обычный, "заводской сушки"- сел сантиметров на 5 за 1,5года. А в плане отопления при постоянке -народ ставит котлы на солярке, мазуте, печка, наконец. Электричеством отапливаться разве что при супертеплоизоляции дома.. А если вырубят электричество в -20...
Manurka написал :
в фундаменте лучше заложить отверстия для вывода/ввода коммуникаций. У меня вот фундамент сплошной, пришлось фановую трубу выводить так -http://photo.qip.ru/users/sertol/115888107/144860919/ Сейчас куст сирени разросся, закрыл это безобразие :)
SerTol написал :
У меня к вам несколько вопросиков.Вы чем дом покрывали внутри (лестница,двери,стены,пол) и снаружи?У вас на кухне печка стоит,как обогревает?
kvist написал :
тонотекс - внутри бесцветный, снаружи махагон. Двери, лестница - тоже тонотекс или биотекс, лестницу покрыл дополнительно лаком. Пол - покрыл просто парктным лаком, в комнатах на втором этаже проложил пенополиэтилен 1,5мм + ковровое покрытие. Санузел и прихожая - полукоммерческий линолиум, но это плохая идея - зимой на морозе сжимается, пытается вылезти из по плинтусов, мебели. При плюсе появляются пузыри. После устойчивого + как то всё восстановилось.
Ну, кухни то у меня нет :), комната 24м2 - в ней всё, и кухня, и гостинная, и печка Торма Мурано :). Приезжал в -25, ночью до -30 - маловато будет печки. Включал дополнительно конвектор 1,5кВт, днем над входной дверью тепловая завеса в режиме 1,5кВт. Топить приходится довольно часто, за ночь остывало до 10-12гр. При приезде обычно влючал дополнительно тепловую пушку 3кВт + газовый камин 4.2кВт, за час доходило до положительной температуры. Но - избушка у меня откровенно летняя - брус 100мм без допутепления.
