vya270
vya270
22.11.2015 в 22:06:42
mymyk, По поводу окраски - читайте аннотацию к лакокрасочной продукции, там все условия прописаны производителем. Одно могу посоветовать - не гонитесь за именитостью производителя. И внимательно прочтите все бумажки к дому, не помню где, но прописано, что в течении 30 дней наружные деревянные поверхности должны быть защищены.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2015 в 22:12:34
NATA70, Изоспан D- пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности. Так что
NATA70 написал : Я думала что надо постелить гидро паропроницаемую мембрану на утеплитель, а на неё доски.
правильное решение. Это что-то типа Изоспан А, АМ. АМ можно класть на утеплитель без зазора.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
NATA70
NATA70
Химки
22.11.2015 в 22:48:49
ввв написал : NATA70, Изоспан D- пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности. Так что
Большое спасибо за ответ. А теперь для особо одаренных разъясните пожалуйста если на мембране одна сторона гладкая, а другая шершавая то на утеплитель мы кладем шершавую сторону, а гладкая будет сверху и на неё доски?
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.11.2015 в 22:59:57
NATA70 написал : если на мембране одна сторона гладкая, а другая шершавая то на утеплитель мы кладем шершавую сторону, а гладкая будет сверху и на неё доски?
насколько я помню, разные стороны у пароизоляции, а как ориентировать А или АМ вроде надписью наружу, хотя не сильно критично. И в рулоне есть бумажка, на ней написано :)
NATA70
NATA70
Химки
23.11.2015 в 08:47:13
ввв, Большое спасибо за ответы.
NATA70
NATA70
Химки
23.11.2015 в 09:10:38
Птица написал : Муж минут 20- полчаса по домом провел, лежа на спине. Но не отдыхал. На лбу с фонарем и с переноской на земле. Все рассмотрел очень внимательно, пока датчик температурный крепил. Говорит, в такую погоду с моросью и туманом таких маньяков под дом лазить больше, наверное, не было. Поэтому только он и видел, но не горюет. В сарае стоят два ведра битума. Давно стоят. Подумал, может ими внизу вымазать по весне. Не горюет потом как решил, что эта влажность она от погоды. Днище авто у всех же тоже такое же в эту погоду. Про баннеры решил, что они хороши при ленточном фундаменте и заткнутых продухах. Тогда влажности не будет. А при 5аших сваях положить баннер все равно, что на газоне расстелить. Сказал, смотреть по весне надо, когда после зимы оттаивать начнет, если от талой земли испарений не избежать, то надо будет снизу дом обработать. Вот как-то так.
Я думаю что вы абсолютно правы. Это как в медицине нет здоровых людей есть не до обследованные, так и с домами. Ваш муж залез и увидел, а мы не лазили и не полезем в этом году так как все зашито осб. На следующий год сделаем дверки и тогда сможем все исследовать. Косяков полно (фото выложу позднее), вот на счет вентиляции я думаю только у вас и сделали как надо.Я вот и знать не знала как она должна быть заделана пока ваши фото не нашла. Фото для рекламации подготовила, но честно не знаю так ли нужно это переделывать? Я читала на форуме что если не переделать, то конденсат будет скапливаться на чердаке, но в выходные облазили весь чердак- проблем не увидели, все сухо. Мы не специалисты, но я правда не понимаю как эта пластмассовая штуковина может быть полезна? Очень часто читаю на форуме что многим (как и нам) строители говорили что они не нужны и мы их не ставим. Бригадой нашей мы были довольны, люди работают в тереме 3 года, а до этого работали в зодчем 4 года. Конечно проще жить по принципу меньше знаешь-крепче спишь, но я уверена что на форуме таких нет и потому очень важно писать именно о косяках и особенно о методах их устранения.
widen
widen
23.11.2015 в 09:19:13
vya270 написал : Птица, Ей богу.. даже думать не хочу о сваях. Поясню. На участке есть линзы. Пятаки в несколько квадратов, которые в любую засуху влажные, с вероятностью 100% они есть и в глубине. Это при том, что ближайшая вода у меня 16 метров, собственно колодец на такую глубину и сделан. Ну и главное - качество свай. Как можно проверить, что марка стали хорошая а не сырец, качество сварного шва. В полевых условиях - никак. Предлагают поверить на слово: наша фирма бла бла бла. Не верю!! Насмотрелся на качество строй материалов. 10 досок пятидесятку с правильной геометрией смог купить в 5м магазине.. при монтаже оказалось что одна доска толще на 5 мм. Но во всех магазинах этот кривой/косой, а кое где и явно отбеленный хлором материал, споро загружали в свои газельки "строители".
http://www.fundex.su/dolgovechnost-vintovoj-svai/ ПОЧИТАЙТЕ ,НА МОЙ ВЗГЛЯД ПОКАЗАТЕЛЬ КОРРОЗИИ НИЧТОЖНО МАЛ,ДАЖЕ ЕСЛИ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ ОБМАН ПРОДАВЦА
NATA70
NATA70
Химки
23.11.2015 в 09:26:11
Мы наконец то закончили покрасочные работы. Остались полы, но это уже наверно до весны. Как будем делать пол пока не решили. Изначально думали положить ламинат, теперь думаю про масло. Подскажите кто как обрабатывал доски под ламинатом и обрабатывали ли вообще. Если есть у кого фото полов обработанных маслом покажите пожалуйста, ну или отпишитесь как вам результат.
mymyk
mymyk
23.11.2015 в 12:28:40
ввв, Уточнил!Сейчас по умолчанию идёт пароизоляция потом утеплитель, потом гидроизоляция, потом контробрешотка, потом обрешотка, потом железо. Мне предлагают дополнительно покрыть изоспаном-д контробрешотку. Что посоветуете?
vya270
vya270
23.11.2015 в 12:38:49
widen, Коррозия конечно важна - в перспективе десятилетий. Но основная проблема мне видится именно в качестве стали и сварного шва. Да собственно информации море в сети по сваям.
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.11.2015 в 12:42:14
mymyk написал : Что посоветуете?
смысла не вижу. Даже наоборот: конденсат с МЧ капает на Изоспан Д, но свободно не стекает, т.к. на нем обрешотка, которая будет увлажняться и хуже просыхать! Нет, не надо запирать там влагу!
