05.12.2016 в 09:11:33
Robson, может быть у вас не металлочерепица, а мягкая кровля? Тогда может быть не так, как говорит ROV777.
У нас металлочерепица. И я тоже понимаю, что никакой гидроизоляции крыши нет.
Гидроизоляция есть только в санузле, как и написал ROV777.
Или под гидроизоляцией вы понимаете что-то другое нежели мы.
05.12.2016 в 19:04:40
Птица написал: Robson, может быть у вас не металлочерепица, а мягкая кровля? Тогда может быть не так, как говорит ROV777. У нас металлочерепица. И я тоже понимаю, что никакой гидроизоляции крыши нет. Гидроизоляция есть только в санузле, как и написал ROV777.
Птица, Изоспан АМ он имеет ввиду, который вполне себе гидроизоляция помимо всего прочего ( гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана). Или у Вас и ROV777 действительно нет такой пленки под крышей?
05.12.2016 в 20:17:09
Dashin, Если с чердака смотреть наверх, то белое над стропилами имеется. Я бы полагала, что это ветровлага. Наверное, это аналог изоспана АМ. Если гидроизоляция - это оно, то да, такое имеется.
05.12.2016 в 22:30:21
Dashin написал:
Или под гидроизоляцией вы понимаете что-то другое нежели мы.Птица, Изоспан АМ он имеет ввиду, который вполне себе гидроизоляция помимо всего прочего ( гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана). Или у Вас и ROV777 действительно нет такой пленки под крышей?
Dashin, Изоспан AM, первый раз слышу что бы этот материал называли гидроизоляцией. Настоящая гидроизоляция может держать воду длительное время.
05.12.2016 в 23:36:43
ROV777 написал:
Dashin написал:
ROV777, А почему Вы считаете, что изоспан АМ не будет держать воду длительное время?
Характеристики: На 100% состоит из полипропилена. Водоупорность – 880 мм вод. ст.и более.
Источник:
05.12.2016 в 23:48:37
Robson, Как я понимаю речь шла о конденсате который образуется на трубе стояка на участке "холодного чердака", то есть от пола чердака и до пирога крыши, одним словом в любом случае ниже влаго-ветро защитной мембраны.
06.12.2016 в 11:29:41
И как понять, именно изоспан ли там? И именно АМ? Тоже интересно. Вот, когда видишь, какой рулон у строителей в руках, понимаешь, куда его сейчас присобачивать будут, понимаешь какой стороной. А когда уже натянуто и без опознавательных знаков просто белого цвета, как понять, чего натянуто-то? Капли на утеплителе у нас были от того, что капельки сочились по гофре примерно из места соединения вывода вентиляции (трубы) и гофры. В переделку, сидя на коньке, Сергей подтянул крепеж вывода к крыше, перестало. Возможно, там герметиком еще прошел. Капельки конденсата по ветровлаге должны стекать, как я понимаю, между ней и металлочерепицей. Может где-то есть трещина или порез?
06.12.2016 в 12:22:19
Dashin написал: о конденсате который образуется на трубе стояка на участке "холодного чердака", то есть от пола чердака и до пирога крыши
утеплить этот участок трубы теплоизоляцией для канализационных труб и нет проблем
Канцлер 1К
06.12.2016 в 20:50:28
Я все-таки продублирую вопрос.
Кто ставил коммуникации в Тереме под ключ?
Комплектация вроде неплохая (котел Будерос 32 квт, септик НТ БИО-3, батареи Ромер). С электрикой согласен. Нет супер щитка электронного. Ну нужен ли он?
Поделитесь опытом.
У кого Варяг 9 на 10. Может ставили коммуникации в других местах. Тоже поделитесь опытом...
Спасибо.
07.12.2016 в 11:06:07
Robson написал: С электрикой согласен. Нет супер щитка Ну нужен ли он?
нужен будет когда КЗ случайно словите, перегрузите проводку, халявная скрутка в распаечной коробке заискрит и тд при этом дешевый автомат не сработает на отключение. ИМХО грамотный подбор компонентов и качественный монтаж электрики залог долгой и счастливой жизни в деревянном доме.
Канцлер 1К
07.12.2016 в 11:57:50
AndreSm написал:
AndreSm, Помимо банальных КЗ, есть ещё тонкие моменты, например с дренажным насосом в септике, который постоянно находится в воде и запитан на вводной щит с УЗО. Если электрика выполнена не правильно, УЗО будет выбивать на постоянной основе. Некоторые умники советуют вообще убрать УЗО ибо переделывать надо всю электрику дома. Отключить УЗО это всё равно что отключить подушки безопасности в машине.
07.12.2016 в 13:38:55
Канцлер 1К
07.12.2016 в 16:02:33
AndreSm написал:
AndreSm, Бетта монтаж скрутки пропаивает, УЗО ставят на каждой группе автоматов.
07.12.2016 в 19:41:58
AndreSm написал:
AndreSm, добрый день.
Что такое K3. Какой щиток порекомендуете? Что является источником K3?
07.12.2016 в 19:43:48
ROV777 написал:
AndreSm написал:
ROV777, а где должен быть дренажный насос?
Терем советует убрать УЗО? Я спрашиваю исключительно про Терем? Как они делают - кто знает?
