23.01.2017 в 21:05:04
Ирика, 4) Под гибкой черепицей нет подкладочного коврика, даже по контуру, просто укладывают на ОСБ и прибивают, обязательно ли его наличие? Может лучше оставить металлочерепицу с контробрешеткой и не заморачиваться с гибкой (хотелось соблюсти единообразие крыш построек на участке + шумоизоляция и снегозадержание)?
Под гибкой черепицей должен быть по технологии подкладочный коврик по всем краям крыши и в ендове
24.01.2017 в 07:21:32
Если этот самый винил использовать не дешевый, кстати, мож такие бывают панели для стен? Я просто не видела пока. Вот это все надо как-то порешать к весне-лету. Плитку не рассматриваю: сложнее, затратнее, могут потрескаться швы в дальнейшем. Хотя арасиво, признаю.
24.01.2017 в 07:30:41
Уважаемые форумчане, поделитесь мнением про санузел. Если на полу виниловый ламинат, стены в вагонке, какой тогда потолок? Красить? Реечный? Что-то из этого кажется колхозным. Плитку в деревянный дом не рассматриваю, пластиковые панели на стенах хрупки, долбанешь при установке сантехники, будет вмятина, расстроюсь. Да и так потом могут присутствовать не очень аккуратные в этом домочады. К весне надо созреть уже как-то с этим. И что сначала - покрытие на пол или на стены? Сейчас "вызреваю" свою комнату. Процесс пошел. Медленно.
24.01.2017 в 10:10:00
Ирика написал: Psixolog, спасибо за ответ!
Сваи у Вас не только по несущим стенам получились и перегородкам? Еще в пролетах? Или Вы устанавливали через 1-1,5 метра по несущим ?
Насчет рулонов, рады купить, но есть ли смысл?
Насчет коврика, как мы поняли, по технологии Технониколь предполагается наклеивать черепицу на коврик, а сам коврик фиксируется на ОСБ. Когда рабочие будут прибивать гвоздями, то и коврик пробьют насквозь, не будет особого смысла в нем как в гидроизлоляции. А если не прибьют, косо наклеют и отвалится от ветра потом, то с гарантии крышу могут снять!
Ирика, Сделал еще один ряд свай и само собой уменьшил расстояние между существующими. Терем предлагал 2х метровые трубы 80 диаметр даже без изучения грунта. Жесть. Как вспомню смех берет. Сначала мы дома с семьей смеялись, потом В свайной конторе всем офисом смеялись, как такое вообще возможно. И брали они к слову за него 70 тысяч. Я за эти деньги на 8 свай больше ввернул 108 диаметра и 2,5 - 3 метровой длины.
Про коврик. Вам верно сказали, где его надо класть. Это надо соблюдать. Нет возможности - делайте металл, это проще. Свои минусы есть конечно.
24.01.2017 в 15:20:00
Птица написал: Если на полу виниловый ламинат, стены в вагонке, какой тогда потолок?
вагонка. и все это пройтись лаком
Канцлер 1К
24.01.2017 в 15:57:10
Psixolog написал: У меня дом 6х8 первый этаж брусовой. Ввинчено 22 сваи плюс 2 прд крыльцо.
Дом 8x10,5 - вкручено 49 свай :a по проекту было 33
Викинг-12 (доведен до ума)
24.01.2017 в 20:35:36
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, дом большой, я бы тоже не стал экономить на сваях) 49 может и не поставил бы... хотя надо план смотреть, вполне возможно, этого не так уж и много окажется:)
25.01.2017 в 03:03:58
AGSDIMA, да уж, это круто!!! Хотя, когда тоже считали, выходило 18 дополнительных свай :killyourselfbywall:
25.01.2017 в 09:32:53
Vitaly_82 написал: Если Вы в теме, то нужно ли получать РНС во Владимирской области? Участок тёщи, она звонила в БТИ или ещё куда-то, ответили строите дом потом спокойно оформляете его в собственность. Это так?
Vitaly_82, Если в свидетельстве на участок написано земли населенных пунктов, то РСН нужно, 24,01,17 звонил в арх отдел администрации Петушинского р-на Владимирской области там подтвердили что РСН нужно, договорился о выезде на топосъемку для изготовления ГПЗУ.
25.01.2017 в 19:31:49
AGSDIM На фото дома есть стальные козлы этажеркой, арендовали или купили? Кто как красил наверху?
Под газовый котел нужна труба 150 мм вентиляции, на Викинге 2 на кухне есть вентиляция-грибок, он 150 мм?
26.01.2017 в 10:32:21
26.01.2017 в 10:35:59
Чем проклеивали пароизоляцию изнутри? Обычным скотчем или каким-то специальным? Крафт бумагу во внутренних перегородками стоит ли всё таки менять на пароизоляцию или не имеет смысла?
26.01.2017 в 10:39:55
Мы поменяли на пароизоляцию. В переделку было замечено, что из-под вагонки простенка, в котором стоит дверь разделяющая тамбур и холл, все равно торчала крафт-бумага. Скотч был разный, в том числе какой-то злой фольгировпнный.
27.01.2017 в 10:13:43
Iskander7 написал: На фото дома есть стальные козлы этажеркой, арендовали или купили? Кто как красил наверху? Под газовый котел нужна труба 150 мм вентиляции, на Викинге 2 на кухне есть вентиляция-грибок, он 150 мм?
Купил пару лет назад, называет вышка-тур. Фронтоны дома и свесы коричневые, где высота под 8 метров - красили узбеки, остальное сам. У меня вся вытяжка не по проекту. договаривался с бригадой, воздуховоды в стенах пластиковые квадратные, грибки на выходах 100мм. А котел у меня будет в санузле первого этажа, вытяжка для него будет алюминиевая сразу выходить на улицу и дальше вдоль стены под крышу. Вести угарный газ и продукты горения метана через жилые комнаты? Нет уж спасибо...
27.01.2017 в 10:27:18
Vitaly_82 написал: Крафт бумагу во внутренних перегородками стоит ли всё таки менять на пароизоляцию или не имеет смысла?
Смысла нет, но бумага очень полезна при покраске пол застилать)
