lelik123, спасибо!
12.02.2016 в 17:00:46
lelik123, спасибо!
12.02.2016 в 17:30:30
на 16А провод должен быть 2.5мм минимум. у меня даже на удлинителе 3 1.5мм и подключенном одном nobo 1.5кВт грелся провод (пришлось так временно подключиться пока электричества в доме не было). самое простое в электромонтаже купить нужную длину провода 3 2.5мм сечения и сделать удлинитель. по улице в гофре прокинуть, так как этот кабель для внутренних работ, а никак не для улицы. ИМХО это лучше, чем потом локти кусать
Канцлер 1К
12.02.2016 в 17:35:00
ОльгаР, С длинными удлинителями есть одна тонкость - их надо обязательно для работы под нагрузкой полностью разматывать. А не так, типа на барабане 40 м, отмотаю 20 и вперед. Оставшиеся 20 м на барабане могут погореть, увы. И хорошо, если только провод погорит. "Устриц ел" (с):-))
12.02.2016 в 17:48:16
AndreSm, Дачник 260, озадачили вы меня. К сожалению, сделать удлинитель особо некому. Муж с электрикой на Вы. Даже если сделает, я вряд ли буду им пользоваться. Буду думать, время еще есть.
12.02.2016 в 17:52:19
ОльгаР написал: Муж с электрикой на Вы. Даже если сделает, я вряд ли буду им пользоваться.
там три провода прикрутить. не особо сложная задача
Канцлер 1К
12.02.2016 в 18:07:10
Птица написал: Это же не под ножку табуретки войлок подклеить
Согласен полностью, пусть переделывают. Пишите претензию. Поставят дом, потом будет поздно.
12.02.2016 в 18:10:27
lelik123 написал: вы думаете, производители удлинителей врут
я думаю не зря стандарты для жилых помещений на 16А автомат требуют прокладку провода сечением 2.5мм и не абы какого а ВВГнг .
а на освещение !!! 1.5мм.
для нашей же безопасности это все написано, а не просто так кому-то захотелось.
PS вот здесь объясняется почему нельзя слепо доверять таблице
Канцлер 1К
12.02.2016 в 19:26:39
Подскажите, удлинитель с кабелем ПВС 2х2,5 более подходящий, чем с 3х1? У него допустимая токовая нагрузка 30А, температура для эксплуатации от -25 до +40.
12.02.2016 в 19:55:30
Elfivan написал: Всем привет! Дом Викинг-2. Построили фундамент сваи винтовые. Вот так долбили ямы и вкапывали сваи
Первая свая
Здесь сказали немного не хватило материала
А тут напротив. Вот сколько добра ещё осталось (пригодится ))
Непонятное отверстие (дырка) по нижней стороне (видно на просвет). Видимо для чего-то нужно, я не понял.
Интересно как такой перекос может отразиться, как думаете?? Сказали ничего страшного, или плотники приедут, подпихнут что-нибудь.
Перекос - ерунда По поводу отверстия - Вам не поставили резиновую заглушку На какую глубину сваи зарыли? В тереме норма - 1.3-1.4 м. Но по СНИП- 1.5 м. По поводу ямы - не знаю. Главное, чтобы хлтяб ы метр крутили, я слвшал так
12.02.2016 в 20:17:37
Марфа, Лаги на дополнительные сваи в проекте нет, согласовывали установку дополнительных лаг с Теремом?
