NATA70 написал: nikolaich., Вот тут подешевле, посмотрите: Если не открывается то в разделе Услуги
Энерго-экологическая экспертиза
Тепловизионное обследование=10600 руб
Спасибо всем за помощь, я уже договорился на воскресенье по очень выгодной цене.
12.02.2016 в 14:02:00
12.02.2016 в 14:11:25
Ух, ничего себе, уйдешь с форума на полчасика, а тут уже и проблем, и решение. nikolaich, удачи! Видите, возникают хорошие мысли.Пишите, что да как. Клевое предложение для Ольги было, даже неожиданно! Всем хороших выходных! Страниц 20 назад форумчанин писал про выезд бригады Терема с тепловизором, которое ему ничего не стоило. Денег жалко, но лучше стороннюю организацию с рекомендацией.
12.02.2016 в 14:27:45
Птица написал: Ух, ничего себе, уйдешь с форума на полчасика, а тут уже и проблем, и решение. nikolaich, удачи! Видите, возникают хорошие мысли.Пишите, что да как. Клевое предложение для Ольги было, даже неожиданно! Всем хороших выходных! Страниц 20 назад форумчанин писал про выезд бригады Терема с тепловизором, которое ему ничего не стоило. Денег жалко, но лучше стороннюю организацию с рекомендацией.
Спасибо вам, а форумы, я думаю для того и существуют, чтоб помогать людям, пусть не делом, так хоть советом,за что огромное Вам всем спасибо.
12.02.2016 в 14:48:34
ОльгаР написал: на ночь включать конвекторы через удлинители от бытовки
учитывайте ограничения по мощности для удлинителей. Обычно они держат не более 2,5 кВт. Т.к. гибкий провод тонкий в сечении.
12.02.2016 в 15:10:10
У меня в 2х местах во время сильных ветров выдуло стружку из под плинтуса, где то год назад. Оторвал плинтус и в щели залил пену. В принципе год прошёл, всю зиму отапливал, вроде больше нигде не поддувает. Единственный косяк откуда дует, так это с 2-х створок панорамного окна, особенно когда было под -20. Сколько не регулировал сам, не удалось устранить. Как будет тепло займусь этим вопросом вплотную. По энергопотреблению, температура на улице -5...0, теплоотдача дома Викинг3 где то 1.3 Квт час в среднем за сутки. В морозы под -20 потребление доходило до 2.3 кВт в час. Некоторые комнаты не открываю и там экономный режим где то +10. Дом всю неделю стоит под температурой на 1м этаже +15 на 2м. примерно +18. На выходные на 1м. +21 на втором +26.
12.02.2016 в 15:20:16
Sudarushka написал: Терра, а вы не знаете, что имеет в виду "Терем", когда пишет утепление мансарды? Это утепление всех стен и крыши? Или как...Кто уже построился, ответьте!
так уже столько времени и говорю, что все надо прописывать. Я не видела их проект и договор, поэтому не знаю. Но в СНиП 2.08.01-89* понятие "мансардный этаж (мансарда)" означает этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа. На основании этого норматива все что входит в фасад мансарды должно утепляться. Нужно требовать проект, хотя бы для того, если кто-то будет оформлять дом, потребуется проект. Я спрашивала про проект менеджер сказала, что если мне нужно-они сделают. А давать обязаны, т-к ПСД входит в стоимость дома, значит Вы его оплатили и имеете полное право его получить при оплате. А вот что в нем-можно только догадываться. Иначе прописывать все в договоре, ссылаться на строительные нормы они вряд ли согласятся, тогда должны прописать. На слово не верить, все оформленное для вас удобно и Подрядчика должно стимулировать к ответственности. Для всех удобно.
12.02.2016 в 15:25:12
У меня тоже тянет из под плинтуса и даже есть места где стена межкомнатная а все равно тянет холодом, где-то запенил пеной, но это не панацея, думаю что будет тянуть через щели в полу или в вагонке, я думаю это как вода, дырочку везде найдет.
12.02.2016 в 15:44:09
nikolaich. написал: я уже договорился на воскресенье по очень выгодной цене.
Удачи, только желательно фотки от них, акт и очень желательно лицензию на проведение этих работ.
lelik123 написал: учитывайте ограничения по мощности для удлинителей. Обычно они держат не более 2,5 кВт. Т.к. гибкий провод тонкий в сечении.
для этого можно удлинители сделать самому. Очень удобно.
ОльгаР написал: На неделю оставлять конвекторы на +5
Вы как и Птица оставляете включенным электричество в Ваше отсутствие. Я боюсь-замыкание, неправильно рассчитали сечение провода, сделали не из целого провода, а из кусков, напряжение скачет и пр.-пожар. Я вообще электричества боюсь, муж был в этом дока поэтому не заморачивалась никогда, от его желания обучить меня этому искусству- меня сразу кидало в сон. Даже до смешного дошло: нужно было поменять розетку. Примерно знаю как, а нужно изолировать и пр. не знаю. Хорошо пришла соседка и подсказала. Я удивилась, она знает, а я нет. Спрашиваю у подруги и она умеет. А почему же я не умею? Но проводку делали строители, проверить не было возможности. Поэтому боюсь. А вот электроприборы любые -обожаю. Если нужно-покупаю обязательно. Сотрудники смеются-все дамы цветочки, розочки, а Вы перфораторы, шлифмашинки.
12.02.2016 в 15:47:05
Терра написал: и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа
кстати эта высота при оформлении дома будет влиять как он запишется-одноэтажный или 2-х этажный, что будет влиять на налог.
12.02.2016 в 16:44:15
Мужчины, разбирающиеся в электрике, проверьте меня, не ошибаюсь ли я где. На участок выделено 6кВт, по факту стоит автомат на 32А, получается, что 7кВт точно есть. В бытовке есть 2 группы розеток, подключенные к автоматам по 16А, т.е. на каждый автомат я могу смело вешать по 3,5 кВт. В удлинителях кабель сечением 3х1мм 16А, т.е. те же 3,5кВт. Обогреватели, которые планирую подключать через удлинители, конвекторы Nobo 1,5кВт и ветерки 1,5кВт. На каждый удлинитель получается по 3кВт, если все работает на максимальной нагрузке. Все нормально должно быть, я ничего не напутала?
12.02.2016 в 16:49:32
ОльгаР, всё норм, но с учетом того, что удлинители качественные и исправные.
