11.04.2017 в 11:46:08
Владислав Заокский написал: Вот это уже неприятный сюрприз. То есть теоретически возможно поменять, но очень сложно?
Жена прислала фото окон, наглядно видно как крепятся к окосячке, саморезами снаружи. Щелей нет, даже лезвие не пролезет.
11.04.2017 в 11:51:53
ROV777 написал: Брус может гнить в районе контакта с теплоизоляцией. Зимой там может образовываться конденсат из за точки росы. На формум хаус есть темы по вопросу утепления бруса.
Как вы думаете на сколько лет рассчитан каркасный дом от терема, так скажем сколько он простоит? Брус то он понадежнее будет.
11.04.2017 в 11:56:29
Hot-Tab написал: Ширину ступеней, или как бы сказать, глубину. Если не ошибаюсь до 220 мм увеличили или больше, в документах надо смотреть, стало намного удобнее. Советую!
А в стандарте какая ширина идет? Я так понимаю вы увеличивали глубину как дополнительная опция.
Hot-Tab написал: Жена прислала фото окон, наглядно видно как крепятся к окосячке, саморезами снаружи. Щелей нет, даже лезвие не пролезет.
Я так понимаю, демонтаж будет вместе с окосячкой, но по крайней мере должны увидеть, когда по рекламации будут менять.
11.04.2017 в 11:57:41
Владислав Заокский написал: Как вы думаете на сколько лет рассчитан каркасный дом от терема, так скажем сколько он простоит? Брус то он понадежнее будет.
Все зависит от условий эксплуатации. Думаю на 50 лет можно смело рассчитывать, а больше - нам уже не нужно, а дети сами разберуться в каком доме им жить)
Викинг-12 (доведен до ума)
11.04.2017 в 11:59:45
AGSDIMA написал:
ROV777 написал: Будет тот же каркасник, только в качестве вагонки брус.
Но зато +100 к жесткости конструкции и поглащению вибрации и шумов между этажами.
ROV777 написал: Там не всё так просто, есть какие то заморочки с пароизоляцией и отводом конденсата.
Воздушный зазор - как и везде.
AGSDIMA, Плюсую. Как ни крути, а возможность ввернуть шуруп или забить гвоздь в любое желаемое место, это бесценно:)
11.04.2017 в 12:03:14
Владислав Заокский написал: А в стандарте какая ширина идет? Я так понимаю вы увеличивали глубину как дополнительная опция.
Да, это допопция, я приложил фото оригинальных ступеней, они для ступни ребенка. Сколько по глубине не скажу.
Владислав Заокский написал: Я так понимаю, демонтаж будет вместе с окосячкой,
Проблема в том, что окосячка в паз бруса заходит, выпиливать только вариант.
11.04.2017 в 12:12:43
В стандарте 17 см, даже на детскую ступню не рассчитано. Ребенок постоянно цепляется пяткой за тетеву центральную. Очень! Прям очень очень неудобная лестница, меняйте, не пожалейте.
11.04.2017 в 12:13:51
Hot-Tab написал: они для ступни ребенка.
мой ребенок постоянно цепляется пяткой за центральную тетеву, она же выпирает. Так что даже на ребенка не рассчитана эта лестница
11.04.2017 в 12:58:00
ditrix написал: Kamhunt, Здравствуйте, а подскажите у Вас на фото одни балки как двутавры а другие как "с ячейками" в чем разница?
Балки с ячейками установлены там где конструктивно идет нагрузка на конструкцию ... перегородки и прочее.... для каждого дома своя раскладка.... ( там можно и брус 150 на 150 положить но терему дешевле так делать )
11.04.2017 в 13:02:01
Владислав Заокский написал: А что со ступенями то не так, на какие именно менять? Что за параметр?
Договоритесь с рабочими .... мне за 5 тыс предлагали с материалом сделать.... а лучше купите доску строганую лиственницу 50х300 и вечная будет лестница и удобная .... поищите я не так давно писал про лестницы и их параметры..... а то что вам терем за 2 тыс сделает так это заменит доску ступенек на более широкие ......
11.04.2017 в 13:02:17
А что кроме кухонных шкафов и водонагревателя на стены вешать? Какие то мелочи вагонка вполне выдержит. Кажу более, у меня кухонные шкафы висят без всяких закладных. Только под водонагреватель на 80 литров делал специальную конструкцию.
11.04.2017 в 13:05:51
ROV777 написал: А что кроме кухонных шкафов и водонагревателя на стены вешать? Какие то мелочи вагонка вполне выдержит. Кажу более, у меня кухонные шкафы висят без всяких закладных. Только под водонагреватель на 80 литров делал специальную конструкцию.
не вижу особой проблемы окуратно снять 3 вагонки и сделать закладную .....( тем более за шкафом и невидно будет если немного покоцаете вагонку.... )
11.04.2017 в 13:19:43
Kamhunt написал: мне за 5 тыс предлагали с материалом сделать....
5 тыс и 2 тыс, разница ощутимая. На кой хрен переплачивать то, того, что сделает терем вполне достаточно. Вы себе сделали?
11.04.2017 в 13:22:47
Hot-Tab написал: 5 тыс и 2 тыс, разница ощутимая. На кой хрен переплачивать то, того, что сделает терем вполне достаточно. Вы себе сделали?
Я написал цену что мне предложили.... а делать буду сам из лиственницы ... но немного попозже мне еще отсыпать перед входом надо см 20 земли .... размер не знаю точный пока... PS. Каждый выбирает то что ему нужно и на что он готов потратится .... Я люблю своих "стариков" и вижу как им нелегко по таким крутым ступеням подниматься... и не в деньгах тут дело совсем...
11.04.2017 в 14:39:48
Владислав Заокский, у знакомых дом "малыш" (или как-то так называется) правда от зодчего, низ - брус (не клеенка), верх - каркас стоит уже лет 20-25 без отопления, сезонный. На текущий момент его пора только перекрашивать :a
