Птица
Птица
29.02.2016 в 07:36:37
После отъезда спецов-тепловизоров муж стал обдумывать, почему стыки полов и стен так проявились сифонящими при проверке. Вечером смотрели фото процесса стройки, где еще у дома складывается скелет. На трубу 80х80 кладется рубероид, а потом начинает складываться низ т.о., что есть места, где просто доски к доскам прислоняются, прижимаются, пристыковываются, друг на друга ставятся. Т.е. без прокладки между собой. Ну, вот между самими бревнами и брусом всегда есть что-то проложенное. Фото направим в тепловизионную контору для оценки того, как с этим бороться. Т.е., понимаете, это может быть конструктив нижней обвязки таков, а не укладка утеплителя подвела. И рулонный он при этом или плитный не имеет значения, кстати. После того, как будет заключение, будет и предложен выход из ситуации с учетом конструктива строительным отделом. Всегда есть план "А", он идеален, но может быть не возможен. Значит, будет план "Б". Мы узнали слабые места, узнаем, как их можно нивелировать, так скажем. В этом и была цель. Денег не пожалели, очень интересно и познавательно. Никакого шока после проверки не было. Вылезшие моменты кажутся даже естественными. Из-под окон не дует. Они посажены на ПСУЛ и еще на какие-то бруски снизу, т.е. муж скорректировпл установку, что привело к хорошему результату. Из 9 окон в доме только у одного поэтому всему в паре углов наверху не супер. Думаю, это хороший результат. Чтоб нигде рядом с входной дверью не дуло, так это совсем чудо. Причем это не мы заметили, а точный аппарат, он для того и сделан. Пароизоляция у нас проклеена. Муж покупал скотч для изоспана, прочитав, что именно так рекомендует изготовитель. Когда тот кончился, клеили обычным, тоже берет. Это было не лишним, оказывается. Есть пара мест где-то в стене, где пароизоляция, видимо, прорезана или порвана, может не соединена. Оборудование дает картинку, потом это оценивается спецами. Т.е. они по результату, понимая из чего пирог стены, понимают что именно не так, к чему ведет, а ты думай вскрывать тебе это все или так оставить. Одно из мест там, где лестница. Причем, сначала вагонкой обито, а потом лестница сделана, т.е. вскрывать снаружи, где сайдинг? Разбирать всю стену? Короче говоря, ждем официальных выводов. Проклейка пароизоляции и окна на ПСУЛ вам в помощь.
widen
widen
29.02.2016 в 08:50:02
Терра написал:
Птица написал: widen, вы видели, как переделывали? Неужели надо сдирать с гидроизоляции листы ОСП с пола и со стен тоже все снимать?
Зачем ? поверху стыка наклеете с нахлестом на стену и пол. Да еще попросите порожек обклеить, это что-то недодумали в с/у не проклеить стык порожка. С/у должен в стыках быть герметизирован по периметру пола
Ага ,а потом пол покрытием закрывать - куда Вы этот геолен дените - покрытие с порожком? :(
widen
widen
29.02.2016 в 09:26:42
Закончили монтаж инженерки. Вот что получилось.
ОльгаР
ОльгаР
29.02.2016 в 09:41:25
widen, молодцы!!! Все просто замечательно.
Людмила1974
Людмила1974
29.02.2016 в 10:22:48
widen Добрый день! Не подскажите, чем Вы покрывали полы? Икакой размер короба электрического который сверху идет?
widen
widen
29.02.2016 в 10:37:23
Людмила1974 написал: widen Добрый день! Не подскажите, чем Вы покрывали полы? Икакой размер короба электрического который сверху идет?
Обыкновенный сенеж (венге),только растирали его губкой для мытья посуды. Короб 40мм.
Терра
Терра
29.02.2016 в 10:38:35
widen написал: Ага ,а потом пол покрытием закрывать - куда Вы этот геолен дените - покрытие с порожком?
Не поняла про покрытие с порожком? :( Как все красиво
Людмила1974
Людмила1974
29.02.2016 в 10:46:54
widen, спасибо!
Людмила1974
Людмила1974
29.02.2016 в 10:48:24
widen написал:
а лаком сверху не покрывали?
widen
widen
29.02.2016 в 11:05:03
Людмила1974, нет, если сенеж с воском,то покрыть его чем то другим проблематично. К сожалению узнали про это поздно :(
widen
widen
29.02.2016 в 11:08:33
Терра написал:
очень просто - на полу,если герлен сверху - образуется порог, а если герлен под полом то пол у Вас ровный.
