Птица, Вы пишете "почему стыки полов и стен так проявились сифонящими при проверке". Одна из причин (из моего опыта) - спешка при укладке рулонного утеплителя. См. поясняющий рисунок:
29.02.2016 в 15:40:48
29.02.2016 в 16:08:38
sce, спасибо большое, я мужу покажу эту версию с рисунком. Мы вчера фотки перебирали, кое-какие с уложенным утеплителем есть, но многих интересных мест на фото нет, которые теперь хотелось бы посмотреть. Или мы не все перебрали. Может он и заметил как именно там было. Но представьте, чтобы добраться до этих мест надо снимать всю вагонку и разбирать полы. Вагонка же бьется снизу вверх, а доски пола вдвигаются друг в дружку же. Если снять наши полы, они все под замену будут: гвозди такие здоровенные у них во все бьются! Даже в наличники не вагоночными! Уже я лично пытаюсь подумывать над тем как это свести к минимуму с уличной стороны, не снимая сайдинга. Так можно? Ну, должен же быть способ по-проще... :confused: :confused: :confused: Но не просто пеной в углы под плинтусом. Как я поняла, утепление изнутри не ведет к нужному результату, т.к. точка росы не оказывается, где надо.
29.02.2016 в 16:25:23
Птица, Цоколь утеплите тепмопанелями с наружи или полистеролом с внутренней стороны ОСБ, может поможет. Разбирать дом это не вариант. Там вагонка и полы в замке. Пена она не утепляет, а отсекает доступ тёплого воздуха наружу. Самое неприятное в этом если будет конденсат и плесень. Если конденсата нет, то я бы не волновался. К стати, пропенить углы с внутренней стороны при любом раскладе не помешает.
29.02.2016 в 16:46:56
ROV777, конечно, нет никакой самоцели обязательно заставить Терем что-то переделывать, разобраться, да. Интересно. Кстати, у нас в сиреневой комнате на 1м этаже лежит ламинат. Его муж когда клал, то приподнимал подложку немного на стену. Есть разница. Так теплее. Совершенно верно вы сказали, про отсечение воздуха. Про укладку утеплителя с заворотом муж сказал, что все-таки видел отрезаемые куски, т.е. есть у него в памяти, что резали все-таки, т.е. по рисунку правильный вариант использовать должны были. При обследовании он все время с ребятами ходил, интерсна ему вся техника и пр. И температура "задува", кстати, может сказать откуда воздух. Например, у нашего окна, которое я отметила, как одно из тех у которого по откосам есть щели, температура диаграммы показала, что воздух с улицы. А в скворечнике воздух был, но изнутри дома. Т.е. не уличный, там же самосохнет утеплитель и воздух все равно внутрь попадает. Так что эти по стыкам "сифоны" увидим с комментариями - это-таки с улицы или как.
29.02.2016 в 16:48:57
Птица написал: пожалуйста, напомните, зачем вам снимали сайдинг?
Переделывали,доутепляли стык первой балки и пола,по всему периметру дома
29.02.2016 в 17:08:43
widen написал:
а можно поподробнее? Как вы поняли, что вам это надо? И если фотки вдруг есть иллюстрирующие. Очень похоже, что это как раз то, что у нас может оказаться на переделку. А я еще не понимаю как же сайдинг снимать, он же после отливов сразу и вверх. А у вас разобрали стену снизу с внешней стороны до окна (чуть выше). Это мне муж дал задание найти или вспомнить у кого из форумчан такая переделка была, чтоб поподробнее узнать как и что. Быстро получилось вас найти! :)
29.02.2016 в 17:17:24
Птица, при желании можно сайдинг с любого места разобрать аккуратненько. Я просила сделать выводы под уличные фонари через сайдинг (электрический провод). Так вот один вывод они сделали вообще не в том месте, на полметра ошиблись. После некоторых препирательств, все-таки аккуратно вытащили эту планку сайдинга, перетащили провод в нужное место и протянули через отверстие в новой планке сайдинга (которую поставили вместо вытащенной).
29.02.2016 в 17:21:45
Понятно. Мне казалось, что это трудно. Сайдинг у нас на участке появился впервые. Это еще неизученный материальчик. :) А у вас на гвоздиках сайдинг или на саморезах? Имеет ли это значение?
29.02.2016 в 17:35:27
На саморезах. Мне кажется это не имеет значения, но могу ошибаться.
29.02.2016 в 18:56:57
widen написал: если герлен под полом
герлен не может быть или под полом или на стене, он закрывает стык, а это как минимум 2 плоскости (у Вас на рисунке хорошо это показано). Я разве что-то другое говорила? А в с/у обязательно должен быть порожек, Вы у себя в квартире посмотрите. Специально на случай потопа предусмотрен
29.02.2016 в 19:06:12
Triklozan написал: Мне кажется это не имеет значения
имеет-крепче держит и выкрутить обратно можно. С гвоздями можно материал испортить, когда будете вынимать и сложнее это.
