04.05.2017 в 18:53:12
AndreSm написал:
DmiZ написал: А вот как сделать грамотно ВЫХОД из дома - ???
как грамотно не знаю, у себя сделал так: трубу 110 оранжевую в утеплитель, отверстие в полу и на пену приклеил. в земле колено на 90 градусов и ревизия (для возможности прочистки если что засорится со временем). дальше под стандартным уклоном на песочной подушке. в доме тут же поднял стояк до 2-го этажа (в разрыве пару колен для подсоединения умывальника, стиралки, кухонной мойки, душевой кабины и тд)
AndreSm, В земле угол не 90 градусов а 2 угла по 45 чтобы более плавный был переход !!!!! и до угла в земле можно серой трубой все делать !!! нагрузки нету !!!! а вот под землей в горизонтале нужно рыжую трубу !!!! Утеплять нужно если совсем неглубоко будете закапывать если больше метра в глубину то можно не утеплять ( при условии что живете постоянно в доме)
04.05.2017 в 23:26:38
Для тех, кто озадачен батутностью второго этажа. Проверенный выход из положения на своем теремском доме. Снизу к лагам (потолок 1-ого этажа) на саморезах прикручивается березовая фанера 18 мм. Если еще и под ламинат на втором этаже ее положить - полы будут очень хорошие.
04.05.2017 в 23:28:52
По электрике вопрос. Остановился на автоматах Легранд? Кто-нибудь себе их ставил? Также кто-нибудь бесперебойники для газового котла устанавливал?
05.05.2017 в 00:30:47
IrAlexey написал: По электрике вопрос. Остановился на автоматах Легранд? Кто-нибудь себе их ставил?
Достойные автоматы!!!
05.05.2017 в 07:35:57
KOLOBOK84$ написал: поэтому пришлось их покупать в магазине рядом с моей дачей. Цена вопроса 70 тыс.рублей: 10 свай диаметром 108мм, 4 трубы 80х80 по 6 метров длиной, 4 мешка пескоцемента, доставка и работа фундаментщиков.
Такая свая стоит 1500 рублей, её монтаж 1000 рублей, итого 25000 рублей. Откуда цена в 70000 рублей????
05.05.2017 в 08:41:39
Думаю сюда стоит добавить еще 4 трубы 80*80 по 6 м...PS метр стоит руб 400 + еще ее нужно приварить!
05.05.2017 в 09:49:14
poiko написал:
poiko,
За работу многовато взяли. Сваи брал по 2 тысячи.
05.05.2017 в 09:53:20
Abat1 написал:
poiko написал:
poiko,
Abat1, может много... но как сказал мой сосед: "Ты не бегала по рынкам и магазинам не выбирала и не покупала, машину не искала, доставкой не занималась. Нормальная цена"
05.05.2017 в 10:27:07
AndreSm, Если не секрет, то какая глубина залегания "горизонтальной" трубы у Вас? У меня на участке грунт - суглинок. Хоть "вспучивание" земли и не наблюдаю по весне, но опасаюсь, что "горизонтальная" труба, может "поднять" вертикальный выход из дома, как бы он ни был закреплен. Именно поэтому и появились вопросы по организации выхода их дома. Может я конечно и излишне заморачиваюсь, но как говориться - семь раз отмерь, один отрежь.
05.05.2017 в 10:47:53
Kamhunt написал: В земле угол не 90 градусов а 2 угла по 45 чтобы более плавный был переход !!!!!
скорее всего так и сделал, на помню уже, давно закапывал
Канцлер 1К
05.05.2017 в 12:02:39
DmiZ написал: Если не секрет, то какая глубина залегания "горизонтальной" трубы у Вас?
если память не изменяет то начало под домом в районе полуметра.
исходил из необходимого уклона, чтобы не закопаться совсем в конце (септик в 8ми метрах от дома). для исключения влияния пучения делал песочную подушку под трубу и теплоизоляцию.
Канцлер 1К
05.05.2017 в 12:09:15
Kamhunt написал: а вот провод надо искать нормальный а не голимый китай
В Леруа отечественный кабель в основном, я покупал провод ПВС - 3x0,75 (100м), 3x1,5 (100м), 3x2,5 (50м), 3x4 (50м) - нормальный провод, нужно только сечение смотреть, некоторые производители заужают немного. Я проводку делаю мягким проводом, а не кабелем.
Викинг-12 (доведен до ума)
05.05.2017 в 12:10:27
В квартире стоят такие уже год, специально нагрузкой не тестил, но вроде нормальные. На дачу буду видимо такие же брать.
05.05.2017 в 13:31:55
С канализацией самое главное выдержать уклоны и что бы трубы были сухими, то есть там не стояла вода. Можно глубину залегания компенсировать слоями пенопласта, но заглублять не меньше метра всё же стоит.
05.05.2017 в 13:35:55
У меня только 2 типа кабеля и 2 типа сечения. На освещение 1.5х3, на силовую часть 2.5 х3. Кабель в доме ВВГнг LS, на улице в трубах и подвале частично NYM, он дешевле. ВВГнг Ls от Севкабель совсем не прилично дорого стал стоить, но кабель отличный, толстый и жёсткий, ушло на дом около 700 метров и NYM около 200 метров, но далеко не всё, надо ещё кабель покупать. NYM конечно попроще и дешевле, положил его в не ответственные места.
