Аватар пользователя
sharpei
04.09.2017 в 01:46:29
Может,кому-то будет полезно...сегодня в своём посёлке увидела отделанный каркасник с интересным цоколем-сваи не зашиты,как большинство делает панелями разными,а оформлены такой горизонтальной решеткой из реек,каждая на мой взгляд,примерно2*2 см с таким же расстоянием между рейками (точнее,такие брусочки квадратного сечения тонкие). Дом обшит сайдингом бежевым,наличники и двери коричневые,и этот реечный цоколь тоже коричневый. Смотрится симпатично! И продухи не нужны-вентиляция там на ура!)) Сфоткать не догадалась...
Аватар пользователя
Илья1994
04.09.2017 в 08:38:13
sharpei, будет время сфоткай
Аватар пользователя
AGSDIMA
04.09.2017 в 16:10:26
sharpei написал: точнее,такие брусочки квадратного сечения тонкие
Щели между брусочками зимой не препятствуют заметанию снега под фундамент, а летом проникновению солнца (трава будет расти). Сами брусочки тонкие - даже если не сгниют, то их легко сломать, например, зацепив садовой тележкой. ИМХО, сомнительный вариант...
Викинг-12 (доведен до ума)
Аватар пользователя
sharpei
05.09.2017 в 23:43:54
AGSDIMA, можно подшить изнутри агроволокном от снега,мелкой противомоскиткой,ещё что-то придумать. От травы мы же стелим банер (плёнку) под дом,сверху песок...если что,то легко брызнуть Раундапом из опрыскивателя через щели. Ну это я так,в порядке размышления... Просто вариант посильный для самостоятельного исполнения,ну и проветривание отличное будет,пол снизу не сгниет! Как вариант,а решать каждому,конечно. Симпатично выглядит,вот я и обратила внимание. Сфорткаю обязательно,надо только на дачу попасть. Мы опять заморочились достройкой,пока считаемся с Зодчим,т.к. Технология предлагает только полную переделку в бОльшем размере дома...смешно сказать,но нам насчитали на 3 млн,да-да,я не описАлась!(( Теремовские технологи не проявили интереса,разговаривали как-то свысока...но мы к ним тоже планируем с'ездить- выберем наиболее приемлемый вариант по деньгам и исполнению. Пока замерщик приезжал перемерять весь дом в подробностях!))
Аватар пользователя
ROV777
06.09.2017 в 11:04:37
Вот это расценки в Технологии.....за 3 млн. можно новый дом построить, а старый банально разобрать.
Аватар пользователя
AGSDIMA
06.09.2017 в 11:32:51
ROV777 написал: Вот это расценки в Технологии.....за 3 млн. можно новый дом построить, а старый банально разобрать.
Может они это и предлагают)))
Аватар пользователя
Shtirli
06.09.2017 в 12:15:52
Annychka, у нас была хорошая бригада и сразу сказали, что утеплитель необходимо монтажной пеной к лагам клеить, т.к. утеплитель со временем сползти может. Я покупал монтажную пену remontix для этого.
Аватар пользователя
Fenicks
Волгодонск
06.09.2017 в 17:09:34
Здравствуйте, построили в Тереме дом Варяг-2 (6х8) из клееного бруса с пакетом оптимальный. Сваи 108х2000, обвязка из профильной трубы, доп свай не заказывали. Лаги Т-образные. Так вот, наверное как у многих пол батутит на больших пролетах. Есть мысли усилить обвязку укосинами к сваям, и добавить перемычек ростверка. Может быть кто то пытался избавиться от батутности, поделитесь опытом. Спасибо
Аватар пользователя
AGSDIMA
06.09.2017 в 17:50:58
Fenicks написал: Есть мысли усилить обвязку укосинами к сваям, и добавить перемычек ростверка.
Перемычки должны на сваи опираться, иначе они будут пружинить вместе с лагами. Либо их по диагонали к лагам варить... вообще варить металл под деревянными полами - последнее дело...
Аватар пользователя
Kamhunt
11.09.2017 в 19:43:33
Сделал цоколь.( Доломит- капучино ) Убрал веранду внизу.... расширил туалет на 1 этаже.Подвел канализацию и воду в дом. Балкон готовится под легкое остекление.... Начал отсыпать участок по уровню....
Аватар пользователя
Vitaly_82
11.09.2017 в 21:09:39
Kamhunt, фотки в процессе есть? Думаю как лучше угловую сваю обыграть без сварки.
Аватар пользователя
Kamhunt
11.09.2017 в 23:13:43
Процес отделки цоколя не фотал ... так как делал один и некогда было ... в двух словах опишу как делал .... обмерил все сваи и нашел самое наименьшее расстояние от земли до отлива.... получилось 60 см... нарезал из остатков вагонки заготовок(55 см и обработал антисептиком) и на пару саморезов прикрутил с растоянием примерно в 50 см.( уровень и клинья для ламината для вертикали) понизу прикрутил профиль для гипсокартона... где столбы делал по месту надрезы болгаркой и отгибал. ( получилась довольно жесткая конструкция. Начинал с углов чтобы выдержать примерно ровные углы....уровень в помощь ..... понизу прикрутил финишную планку для сайдинга ( у начальной планки очень большая щель при монтаже сайдинга... ) Все сделал за пару дней не спеша один.... НА углах где свая выступала немного и не было возможности выдержать горизонт и вертикаль отступал вагонкой за сваю... и сверху в размер выпиливал кусок вагонки до выступа....этого вполне достаточно чтобы прикрепить угол сайдинга... ( можно конечно под отлив набить доску 10 на 150по всему периметру дома ( то есть выйти за выступы свай ) и тогда спокойно набить вертикальные планки и на угловые сваи ....
Небольшой выступ сваи .....такие есть и на углах....
Аватар пользователя
AGSDIMA
12.09.2017 в 09:58:28
Kamhunt написал: Сделал цоколь.
А лаз под дом не забыли?
Аватар пользователя
Kamhunt
12.09.2017 в 10:15:12
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Лаз Будет со стороны Гаража который будет пристроен в следующем году с левой стороны дома. Продухи буду врезать на следующей неделе ... пока в процесе выбора решеток для продухов...
Аватар пользователя
manen19
12.09.2017 в 15:57:48
ma-masha написал: Случайно наткнулась на видео, где через 10 лет разбирают утепление каркасника....БРРРРРР....не хочу себе такой. https://www.youtube.com/watch?v=bJtd0Zx1nsU
ma-masha,
Подождите! Там ведь написано что дому 35 лет и 10 лет назад делали ремонт. Соответственно это состояние дома за 25 лет, а не за 10.
Назад
