26.03.2018 в 10:24:16
Anna.O написал:
- связать каркас дома между первым и вторым этажем, а так же каркас между вторым этажем и стропилами доской 35-40мм х 150мм. Соединительные места все крепить на саморезы желтые и гвозди одновременно.
А в базе каркас разве не вяжется?
Anna.O написал:
- Усиление углов дома доской 35-40мм ( до чего-то там П-образного ( типо имитация бруса 100м только с дыркой внутри)))
Вообще не понятно что усиливается... каркас разъедется только от совсем плохого фундамента, а если он поедет - никакое усиление не спасет.
Anna.O написал:
- Усиление всех перегородок 1и2 этажа внутри дома доской 40-50 мм. вместо 20-35 мм которая идет.
Если перегородки не несут нагрузки - их можно хоть из фанеры делать.
Anna.O написал:
- Усилени полов 1 и 2 этажа типо швеллера деревянного- 2 доски по 35мм а между ними положат брусочки 35мм и вместе это скремят саморезом, и таких палок на 1 и 2 этаже положат по 3 шт.
Без чертежей не понятно нужно ли это и какая будет отдача от такого решения.
Викинг-12 (доведен до ума)
26.03.2018 в 10:54:30
AGSDIMA, в базе сказали каркас не вяжется))) а там на деле не знаю
Вот так предложили положить на первом и втором этаже дополнительные доски 35+35мм и между ними прибита местами брусок тоже 35 мм
26.03.2018 в 11:58:22
Anna.O написал: AGSDIMA, в базе сказали каркас не вяжется))) а там на деле не знаю
Anna.O, трудно понять, надо понимать как лежат лаги на 1м и 2м этаже, параллельно лаг бросать дополнительные доски..... хуже не будет. Если перпендикулярно лаг, то это надо выходить вниз и по потолку 2го этажа пускать балку. А сколько они хотят за эту модернизацию?
26.03.2018 в 12:34:41
Anna.O написал: Вот так предложили положить на первом и втором этаже дополнительные доски 35+35мм и между ними прибита местами брусок тоже 35 мм
А фундамент дорабатывали? По идее там итак идут лаги с шагом 60 см под утеплитель. Если дополнительные доски будут в воздухе висеть - толку от них ноль. Они должны опираться на дополнительные балки и сваи фундамента.
26.03.2018 в 12:36:58
ROV777, параллельно лаг они будут ставить эти доп доски. За все вместе ( с усилением каркаса.., о котором я писала чуть выше 70 тыс, хотя сначало хотели 80) в итоге из этого всего мы выбрали только доп лаги 1-2 этажа за это они хотят 24 тыс. ( это все цены вместе с материалом)
26.03.2018 в 12:37:55
AGSDIMA, Нет, с фундаментом ничего не делали(
26.03.2018 в 12:46:26
AGSDIMA, Муж летом собирается лезть под дом и приваривать наискось проф трубу 80х80 перпендикулярно свай всех и делать укосины там же
26.03.2018 в 13:08:35
Anna.O, надеюсь он у вас не полный и умеет варить даже лежа, как мой. :cool:
26.03.2018 в 13:11:44
Птица, Он у меня полный немного))) но варить умеет, даже лежа)
26.03.2018 в 13:15:56
Anna.O, тот еще фитнес. Мой с пожарной охраной еще "дружит" в том числе по работе. После сварки под домом, где все деревянное особенно летом в сушь, в течение двух часов наблюдал. Т.к. возможно возгорание от какой-то сразу не видимой искорки. Огнетушитель рядом поставить, береженого Бог бережет.
26.03.2018 в 13:28:46
Anna.O написал: AGSDIMA, Нет, с фундаментом ничего не делали(
Anna.O, Лучше бы фундамент усилили бы 2мя рядами свай. Класть параллельно дополнительные лаги на 2м этаже, мне кажется мало толку, все равно батут будет, если вот балку подвести с опорами на каркас, было бы гораздо лучше. Но пострадает эстетика.
26.03.2018 в 13:34:18
ROV777 написал: Но пострадает эстетика.
Не только эстетика, у меня одна доп. балка над окном на одной стене получилась. Полноценный карниз для штор уже не повесишь, придется проволочный или что-то с самими шторами мудрить.
26.03.2018 в 13:36:34
Про колодец. Стоит 2 кольца воды. Муж провел испытания насоса. Вода получилась прозрачная без видимых примесей. Сдадим на анализ ближе к запуску и монтажу в санузле, чтоб понимать какие фильтры ставить. Соседям воды налили по просьбе, им ехать за водой для бани не надо, клево. Про фильтры я наконец-то поузнавала, почитала и попялилась глазами на них в магазах. Вроде как скорее всего придется поставить фильтр грубой очистки и фильтр обезжелезивания. Извините за такой русский. :a Это такие вертикальные синие (бывают прозрачные) колбы. Производители разные. В ОБИ был Гейзер. А вот еще вопрос, уважаемые! Замучилась думать, чем стены в санузле заделать... Пластиковыми панелями или вагонку набить и покрасить. В пластиковых панелях их хрупкость смущает, а в в вагонке снова краска... У кого что и каковы плюсы и минусы? Пока все в осп.
26.03.2018 в 13:44:08
Птица, прежде, чем фильтры выбирать, сначала сделайте анализ воды. А то может и не на те колбочки смотрите. На сопли проводки не смотрим, пока времянка :o . В углу ввод воды в дом. Сначала хотели под лестницей сделать, но потом подумали, что такую красоту разводить при входе в дом не нужно, да и греть холлы 2-х этажей зимой не айс.
P.S. С панелями ПВХ никаких проблем за все время не было.
26.03.2018 в 14:07:18
ОльгаР, спасибо за ответ! А вроде хотела панели с фризом? Где брали эти? Кстати, система очистки серьезная. Это которая со специальной солью. Показалось дорого...
