Аватар пользователя
ОльгаР
05.04.2018 в 05:11:45
Птица, у нас на осп.
Аватар пользователя
Leshiy79
05.04.2018 в 07:12:11
Dashin написал:
Leshiy79 написал:
avelec написал:
Leshiy79 написал:
avelec написал:
Leshiy79 написал: Вчера считал Викинг 2 с верандой, сумма незаметно выросла до 2.6 млн Причем 500 т.р это допы чтобы добить до соблюдения СНИПов, например вышеупомянутый вентзазор между ОСБ и сайдингом.
Leshiy79, Я прочитал 40 страниц топика про вентзазор на ФХ, но так и не пришёл к мнению о его необходимости, одни говорят одно, другие - другое Раз вы заказали этот доп, значит есть аргументированное мнение?
avelec, Пока ещё не заказал, смотрю где оптимизировать. Начитался что без вентзазора ОСБ будет гнить под сайдингом, плюс крепление сайдинга лучше делать не к ОСБ а на рейки вентзазора.
Leshiy79, меня всё беспокоит вопрос вентзазора Позвонил в Терем, сказали что сайдинг крепится на обрешётку, а не на осб плиту Выходит вент зазор имеется и это включено в цену "для постоянного проживания", хотя выше писали, что это доп опция
avelec, Я же писал, что в воскресенье, когда считал викинг2, уточнил у манагера будет ли вентзазор между ОСБ и сайдингом. Он сказал что эти рейки доп опция и стоит 23 или 28 тысяч. Я конечно потроллил его что Вы Снипы нарушаете и за них деньги берете ещё, но сам факт налицо. Крепить сайдинг на ОСБ без зазора я не дам.
Leshiy79, Вы не подскажите ссылку на СНИП по поводу обрешетки для сайдинга. Я к сожалению сам в нормативных документов таких указаний не нашел.
Dashin, СНиП 31-105-2002
Аватар пользователя
Leshiy79
05.04.2018 в 07:13:11
Максим220 написал: il-84, il-84,
Максим220, Это Терема допы? Где то читал что усилители и укосины варятся не на сваю а в стык между сваями. Только тогда будет эффект.
Аватар пользователя
Птица
05.04.2018 в 07:43:55
ОльгаР, мы тоже так решили.
Аватар пользователя
ОльгаР
05.04.2018 в 07:56:22
Птица, панели еще не выбрали? Бойлер на сколько литров планируете? Я, в принципе, довольна нашим санузлом. Все разместилось тютелька в тютельку, и нет ощущения загроможденности (раковина, навесной шкаф с зеркалом, шкаф-колонка, душевая кабина 100х100, унитаз, ввод воды в дом, фильтр, бойлер и стиральная машина). Единственное, что напрягает, нужно добавить кран или гигиенический душ (еще не определилась), чтобы можно было набрать воды в ведро. Пока пользуюсь душевой кабиной для этих целей, но мне не нравится. В остальном все ОК.
Аватар пользователя
AndreSm
05.04.2018 в 10:01:24
Птица написал: у кого пластиковыми панелями санузел обит, а под ним осп, прямо на осп крепили или обрешетку городили?
я осп прошелся лаком на водной основе, а потом прямо на осп панели крепил. санузлы и так тесные, смысла нет обрешетку городить
Канцлер 1К
Аватар пользователя
AndreSm
05.04.2018 в 10:49:12
Leshiy79 написал: Где то читал что усилители и укосины варятся не на сваю а в стык между сваями. Только тогда будет эффект.
именно так. у Птицы правильно сделано, а это просто облегчение крепления обшивки низа дома. нагрузку такие "укосины" никакую не могут на себя взять. так просто проще делать работягам, мороки меньше и денег с заказчика по быстрому срубить
Канцлер 1К
Аватар пользователя
Птица
05.04.2018 в 10:52:14
AndreSm, а лаком зачем? Чтобы клеилось? Или защита какая-то?
Аватар пользователя
ОльгаР
05.04.2018 в 11:00:50
Птица, уж лучше гидроизоляцией пройтись, как Kamhunt написал. Хоть какой-то смысл будет. Мы битумную мастику на нее меняли на полу.
Аватар пользователя
AndreSm
05.04.2018 в 12:46:45
Птица написал: а лаком зачем?
защита, все-таки влажное помещение. под панелями плесень разводить нет желания
Канцлер 1К
Аватар пользователя
AndreSm
05.04.2018 в 12:48:01
Птица написал: Чтобы клеилось?
панели на специальный крепеж монтируются.
Канцлер 1К
Аватар пользователя
Anna.O
05.04.2018 в 13:37:53
Leshiy79, Так там вроде написано, что вентилируемое пространство 10мм должно быть при облицовке кровельными плитками и рубероидом?
Аватар пользователя
Anna.O
05.04.2018 в 13:38:54
Leshiy79 написал:
Dashin написал:
Leshiy79 написал:
avelec написал:
Leshiy79 написал:
avelec написал:
Аватар пользователя
Anna.O
05.04.2018 в 13:53:59
Leshiy79 написал:
Dashin написал:
Leshiy79 написал:
avelec написал:
Leshiy79 написал:
avelec написал:
Leshiy79, 10.4.4.2 Наружная защитная обшивка каркаса стены, к которой крепится облицовка, должна быть выполнена:
  • из пиломатериалов толщиной не менее 16 мм или
  • из фанеры и других плитных материалов на основе древесины толщиной не менее 8 мм — для крепления металлической облицовки, 10 мм — для крепления асбестоцементных плиток или листов, 12 мм — для крепления штукатурных сеток или арматуры под штукатурку. 10.4.4.3 В случаях, когда защитная обшивка не соответствует требованиям 10.4.4.2, облицовку следует крепить к дополнительно устанавливаемой деревянной обрешетке из пиломатериалов сечением не менее 19х38 мм, прибитой гвоздями к каркасу стены.
Так у нас все вроде соответсвует , у нас другой плитный материал на основе дерева 9 мм, соответственно обрешетка нам не нужна. А облицовку крепить на обрешетку прибитую к стойкам каркасам предлагается, в случае иного защитного материала каркаса, под облицовкой дабы из-за нагрузки. А вентиляционный зазор 10мм требуется в случае облицовки стен кровельными плитками и рубероидом. Мне кажется я верно все поняла.
10.4.1.3 Наружная изоляционная облицовка из кровельных плиток и рубероида должна быть вентилируемой, для чего за облицовкой должна быть предусмотрена воздушная прослойка шириной не менее 10 мм.
Аватар пользователя
Максим220
05.04.2018 в 18:43:06
Leshiy79, делал так,потому что планирую к ним потом (после отмостки)декор.панели прикручивать. Первый этаж брус,батутности нет. ВОПРОС КТО ЗНАЕТ? Какой правильный пирог пола в душевой? Планирую самоклеящуюся изоляцию Технониколь потом тёплый пол и керамогранит. Зимой не отапливается.
Назад
