tan4ikes
tan4ikes
Подольск
14.06.2016 в 18:07:59
Добрый вечер всем! У меня вопросы по ходу строительства. Мы решили менять крафт-бумагу на мембрану в перегородках межкомнатных и полах 2 этажа. Знаю, что для пароизолляции нужен Изоспан В. Купили. Бригада рекомендует с одной стороны В, а с другой стороны А, для лучшей вентиляции. Правильно ли это, ведь всё это же внутри дома? Кто менял бумагу на изоспан, подскажите, вы тоже так меняли?
Artmad
Artmad
14.06.2016 в 18:33:46
ОльгаР написал: Artmad, нам доваривали. До сих пор не уверена, что мы правильно сделали. Нам никто не предложил поменять на бОльшую длину. Тогда бы цельные сваи были. Но правда никаких колебаний и шатаний дома не чувствуем. Ничего не наваривали дополнительно (укосины и т.д.).
ОльгаР, в тереме сказали можно заменить на 3м только, а нам этого мало. От укосин тоже отказались , ибо дороговато уже выходит, на этот доп тоже особо не рассчитывали, но думаю это малое из того что предстоит) а вы как бригадиру на руки оплачивали? И ещё вопрос, кто нибудь под дом насыпал какой то материал? У нас довольно глинистая местность, но на горячей линии сказали, что например если песка насыпать, то смысла мало от этого
Птица
Птица
14.06.2016 в 19:25:04
tan4ikes написал: Добрый вечер всем! У меня вопросы по ходу строительства. Мы решили менять крафт-бумагу на мембрану в перегородках межкомнатных и полах 2 этажа. Знаю, что для пароизолляции нужен Изоспан В. Купили. Бригада рекомендует с одной стороны В, а с другой стороны А, для лучшей вентиляции. Правильно ли это, ведь всё это же внутри дома? Кто менял бумагу на изоспан, подскажите, вы тоже так меняли?
tan4ikes, у нас внутри в перегородках везде В. Но чтобы вы свое мнение сформировали, идите на сайт изоспана. А если уже купили на весь дом этого В, не заморачивайтесь, кладите его.
Светлана2013
Светлана2013
14.06.2016 в 19:39:46
nikolaich., у меня доска тоже примерно 10 см. Толщина 35 мм.
nikolaich.
nikolaich.
14.06.2016 в 20:53:48
Светлана2013 написал: nikolaich., у меня доска тоже примерно 10 см. Толщина 35 мм.
Светлана2013, у меня 9 но наверно мерить надо с шипом тогда 10
nikolaich.
nikolaich.
14.06.2016 в 20:56:30
tan4ikes, я всю бумагу заменил на Изоспан В.
ОльгаР
ОльгаР
14.06.2016 в 22:20:55
Artmad, да, платили бригаде на руки. У нас часть свай 3м, часть 3,5. Я при установке фундамента была готова любые допы оплатить. Они сами отказались. Сказали, что дом будет стоять, как влитой. В принципе,так и есть. Под дом ничего не насыпали.
Светлана2013
Светлана2013
14.06.2016 в 22:22:46
nikolaich., измерила - 9 см, с шипом 9,6 см. И возможно, кому-то будет полезна информация про половую доску Терема. При самостоятельной перетяжке пола понадобилась пара досок взамен поврежденных. Оказывается, у Терема свой типоразмер толщины доски, он УНИКАЛЬНЫЙ. На строительных рынках мы его не нашли. Звонила в Терем, подтвердили, что размер свой, у них собственное производство, где-то в северных краях. Ездили искали партию досок, близкую к 35 мм по расположению паза.
Светлана2013
Светлана2013
14.06.2016 в 22:46:24
Уважаемые форумчане! Интересует опыт эксплуатации душевой кабины с высоким поддоном. Удобна ли она? И с открытым/закрытым верхом - какая лучше для наших санузлов? Вентиляция естественная (без вентилятора) с выводом на крышу, тянет слабо.
tan4ikes
tan4ikes
Подольск
14.06.2016 в 22:46:40
Artmad, Добрый вечер! Может наш опыт вам пригодится.Сваи у нас 2,5. Вошли нормально. Укосины наваривали сами. Купили проф.трубу 40*20. Знакомый сварщик за 4 часа и за 5тыс приварил укосины. Под дом уложили пять банеров и насыпали песка 5-8 см.Чисто и сухо.Трава не растет.
tan4ikes
tan4ikes
Подольск
14.06.2016 в 22:59:40
nikolaich. написал:
nikolaich., Я бы тоже так сделала и уже закупила именно Изоспан В. Но лично при мне, когда приезжал прораб (Волков К.В), был разговор с бригадиром о замене бумаги на Изоспан с чередованием А и В ( для лучшей вентиляции теплоизоляции). Запуталась я. Может представитель Терема сможет разъяснить, если ещё они читают этот форум? спасибо.
