14.12.2018 в 11:04:15
avelec, у нас также. Разгерметизация. Пока ничего не предпринимали. Менять стеклопакет надо.
14.12.2018 в 23:25:56
Птица написал: avelec, у нас также. Разгерметизация. Пока ничего не предпринимали. Менять стеклопакет надо.
Птица, я уже два пакета поменял, сейчас начался отопительный сезон и запотело ещё два, один на кухне и один в зале, буду заказывать.
15.12.2018 в 01:11:42
avelec написал: Всем привет. В одном из окон внутри камеры происходит запотевание стекла. Брак?
avelec, брак. Если строились недавно, то должны поменять по гарантии.
15.12.2018 в 01:15:11
bc---- написал:
Dashin написал:
bc---- написал:
Птица написал: bc, не вежливо как-то звучит ваш пост. Вы смогли раздобыть где-то чудо бригаду, вам хватило средств и времени. Вас можно поздравить. Вы чувствуете себя умным человеком, принявшим для себя единственно правильное решение. ФОРУМ ПОМОГ. Происходящее у Wladalex - это, конечно, цирк с конями. Представителю Терема, присутствующему здесь на форуме, стоит распечатать сообщения о ходе работ, лично подойти к руководителю отдела рекламаций, дать почитать, чтобы позорище это разрулить. Если, конечно, компанию еще интересует постройка домов их бригадами.
Птица, абсолютно не вежливо. И не смог раздобыть. В итоге строюсь сам.
bc----, Может поделитесь тогда ходом стройки с фотографиями и чертежами узлов и элементов, чтобы люди понимали как надо строиться правильно.
Dashin, вы не поверите, чертежи у меня хреновые. Заказал проект, фирму долго и придирчиво выбирал по отзывам, в итоге этот самый проект пришлось капитально "дорабатывать напильником". Там грубейшие ляпы были. И ведь по отзывам искал, блин...
Что касается хода стройки - в эту зиму не удалось встать под крышу. Закончил с полностью собранным первым этажом. Доска сухая строганная, обработана антисептиком lignofix. Ну точнее "типа сухая", реально обманули, сволочи. Большинство досок повело по всему спектру. И сабли и пропеллеры, короче, нихрена она не сухая по факту. Платформу первого этажа собирал с лагами 50х200 (точнее 45х190) с шагом 40 см. Удалось в итоге вывести в пределах 5мм по всей площади. Платформу собирал один, внешние стены помогал собирать папа, на внутренние стены нанимал в помощь местного джамшута. Большие секции стен, которые не осилили в два рыла, поднимал автомобильной лебедкой.
А что касается "правильно" - ну как минимум убрать убогие теремовские деревянные "балки" и заменить из на доску 50х200. Шаг на перекрытиях не больше 40 см, длина пролета не больше 3 м. А лучше до 2.5м, чтобы потом при ходьбе в шкафу чашки не дребезжали. Но с такими фишками у терема цена сразу взлетает в космос.
И этот человек запрещает ковыряться в носу.
15.12.2018 в 04:57:51
Wladalex, ковыряйтесь на здоровье. :)
15.12.2018 в 07:22:54
nikolaich., где заказывали?
15.12.2018 в 13:23:46
Птица написал: nikolaich., где заказывали?
Птица, вроде как в Ногинске, я точно не знаю, просто у меня приятель работает установщиком, если интересно, узнаю конкретно где.
15.12.2018 в 20:31:15
Порядок регулировки пластиковых дверей на террасу: Открываем дверь и с внутренней стороны маленьким шестигранником выворачиваем винт. С уличной стороны двери снимаем заглушки. Под большой заглушкой находится регулировочный винт под шестигранник побольше. При проворачивании дверь движется вправо/влево относительно данной петли. У меня нижний ролик не доставал до прижимной планки на косяке двери. Дверь пришлось двигать вправо относительно нижней петли до упора. Насчитал 12 полуоборотов. Среднюю соответственно сдвинули на 6 полуоборотов. Сейчас дверь прижата так сильно, что боюсь сломать ручку при открывании/закрывании.
15.12.2018 в 22:29:20
Wladalex, Большое Вам спасибо!! Очень полезная информация для меня и не только меня.
16.12.2018 в 08:47:13
Некоторое время назад обсуждали потребление электричества Только что снял показания за период 18 ноября - 16 декабря, набежало 1700 кВт (6200 руб.) ПМЖ канцлер 2, отопление 7 конвекторами
16.12.2018 в 08:53:24
avelec, вы наездами по выходным? Постоянно? Дом всегда в плюсе? В каком режиме?
16.12.2018 в 18:16:29
ROV777 написал:
siba1404 написал: А, еще вопрос по фильтрации. Фирма, которая устанавливала систему, озвучила, что необходимо техобслуживание каждые 3 месяца. Замена фильтров, очистка, смазка и т.п. Годовой договор стоит 18тыс. Это реально необходимые процедуры и все заключают подобные договоры? Какая тогда у вас цена на это была?
siba1404, Если вы в доме не живёте, то вполне возможно фильтров хватит надолго, тем более эту смолу можно самому купить. Касательно хорошей воды, эти колонны работают по принципу не фильтрации, а замещении одних солей другими, например у вас было превышение по кальцию, кальций заменён на магний, для примера. Насколько полезен магний, это ещё вопрос, но ржавчины не будет на раковине. В любом случае поставьте на питьевую воду обратный осмос.
ROV777, обратный осмос поставили. Вкусненько :))
16.12.2018 в 18:19:19
avelec написал: siba1404, сколько вышла система? в какую фирму обращались? Та же проблема - железо, запах, осадок
avelec, некая ООО "Ватер-супер" :)))))) С установкой обошлось в 80тыс
16.12.2018 в 18:22:38
Dashin написал:
siba1404, Систему Вам конечно серьезную смонтировали. Это если Вы совсем этой темы касаться не хотите , то для этого такие предложения и есть. А если немного вникните как все работает и можете сами открутить и закрутить к примеру фильтр с синим корпусом при замене фильтрующего картриджа, то будете приглашать фирму по факту на какие то действительно серьезные и трудоемкие работы раз в пару лет. Почитайте инструкцию , там должна быть прописана периодичность всех работ. Как правило большинство картриджей в синем фильтре меняется по расходу воды, почувствуете по падению напора или не реже 1 раз в полгода смотря , что наступит раньше.
Dashin, что-то нам кроме одной бумажки, где просто перечислены все материалы, и не дали ничего.. Даже названия системы не знаю, оно ведь должно быть?
16.12.2018 в 19:28:08
siba1404, Общее название вряд ли, поскольку они систему из модулей собирали. А название каждого модуля должно быть точно, может они там строчкой одной идут в той самой бумажке.
