21.03.2019 в 13:21:38
Когда газ в баллоне заканчивается, обогреватель гаснет, а газ все равно еще выходит. Вонь страшная. Не понимаю, как серьезно можно рассматривать такой вариант отопления :confused: . Проветривать помещение нужно регулярно.
21.03.2019 в 13:32:26
avelec написал: ОльгаР, Ок У меня сосед сократил затраты на 30% в самом большом помещении в доме поставив такой и переведясь на 2 тарифа Он тот еще бюрократ, всё записывает, показывал и восхищался
avelec, Вы зря в расчете берете 100% время работы конвекторов, они реально будут работать не больше 40% днем и 50% вечером. То есть потребление 2,5х16х0,4=16 квт день и 2,5х8х0,5=10 квт-ночь. Сейчас потребление должно быть 26х3,77=98 руб. сутки. При переводе на 2 тарифа Вы получите тариф 4,33 руб. днем и 1,6 руб. ночью. Енергоемкость баллона 4,2 квт х 33 часа = 139 Квт. Заправка 500 руб. , значит стоимость 1 Квт баллона = 3,6 руб. То есть дневная экономия за квт будет 4,33-3,6= 0,73 руб или 0,73х16=11,68 руб. день , а ночная (3,77-1,6)х10=21,7 руб. за ночь , итого 34 руб. в сутки. Но это в морозы, когда минуса меньше, то и экономия будет меньше. Либо если не переходить на 2 тарифа и греть только днем , то экономия 3,77-3,6 =17 коп с квт. или 0,17х16= 2,7 руб. в сутки. Либо если просто перейти на 2 тарифа и не покупать пушку. 16х4,33+ 10х1,6=85,3 руб. в сутки , то есть экономия будет 98-85,3=12,7 руб. в день. Минус третьего варианта в том, что экономя на отоплении, мы потеряем на затратах на прочих потребителях типа бойлера, электроплиты, которые работают в основном днем. Хотя в общей сумме экономия будет очевидна, поскольку мы рассматривали отопление 1 комнаты , примерно 25% всей площади и соответственно расходов. А минус газовой пушки в том, что она сама по себе стоит денег и плюс необходимо ее заниматься, ездить заправлять это тратить и время и бензин. Поэтому я соглашусь с мнением, что газовая пушка нужна исключительно для быстрого прогрева дома или использования в нештатных ситуациях, чем для постоянного использования.
21.03.2019 в 13:42:31
ОльгаР написал: Когда газ в баллоне заканчивается, обогреватель гаснет, а газ все равно еще выходит. Вонь страшная. Не понимаю, как серьезно можно рассматривать такой вариант отопления :confused: . Проветривать помещение нужно регулярно.
ОльгаР, Аха, а проветривание уносит тепло и соответственно всю экономию.)))
21.03.2019 в 13:49:16
Да, газовый обогреватель еще очень удобен при отключении электричества зимой.
21.03.2019 в 13:58:40
andrey!, 130тр работа и материал (сами не покупали, но муж уточнял, где фирма заказывает). Это без конвекторов, конечно.
21.03.2019 в 13:59:25
Мы им в эту зиму почему-то не пользовались. А когда пользовались, не ночью, конечно.
21.03.2019 в 14:06:35
Svetlana999, а щиток у вас на сколько модулей?
21.03.2019 в 15:09:15
Для тех кто хочет экономить на обогреве и не рисковать с газом и дровами, можно купить парочку вот таких штук на дом. CooperHunter-ARCTIC-INVERTER-NG-CH-S12FTXLA-NG
21.03.2019 в 15:49:08
ROV777, очень хорошая вещь эти тепловые насосы, потребялет 1,5 квт, а выдает больше 3,5 квт. Вот только вопрос у меня назрел, у нас на старой даче, дом теремемовский каркасный стояла сплит система, работающая и на обогрев и на охлождение, правда обогрев был разрешен при температуре ни ниже +5, но не суть, так когда влючался мотор на уличном блоке, такой невероятный гул шел по всему дому, что комфорта от этого было мало. Как можно реализовать комфортную работу теплового насоса в каркасном доме или этого не избежать? Резиновые толстые прокладки мы ставили под кронштейны уличного блока.
21.03.2019 в 15:53:47
так нужен ТН до -25 как минимум, а лучше до -30. На стену каркасника его вешать нельзя, надо ставить на раму на уровне цоколя.
21.03.2019 в 16:05:27
ROV777, это что-то специальное сооружать? А раму к сваям приваривать не надо?
21.03.2019 в 16:11:12
да примитивная конструкция, их даже готовые продают, ТН крепится болтами к раме.
21.03.2019 в 16:49:17
ROV777 написал: Для тех кто хочет экономить на обогреве и не рисковать с газом и дровами, можно купить парочку вот таких штук на дом. CooperHunter-ARCTIC-INVERTER-NG-CH-S12FTXLA-NG
ROV777, А снаружи куда блоки вешали? Они же тяжелые. И как с шумом во время работы? Не беспокоит?
21.03.2019 в 16:52:56
ROV777, у них "КПД" очень сильно зависит от температуры за бортом. Если снаружи минус 20, там даже близко не стоит ждать 3 киловатт обогрева при потраченных 1.5. Если уж смотреть в эту сторону, надо делать геотермальный обогрев. Правда, дорого, блин. По мне так пеллетный котел намного дешевле и проще.
21.03.2019 в 19:27:59
ОльгаР, У меня на даче установлен газовый конвектор Хоссевен на 5 квт , не путать с обогревателем поставлен ящик под балоны на улице и подключен через рампу , от двух балонов. Отличная вещь для залпового прогрева так как есть встроеный вентилятор , и вообще для обогрева помещения , включил и забыл и отработанные газы выходят на улицу через дымоход. Но экономия по сравнению с электричеством , сомнительная. А вообще удобно когда есть дровянная печь , газовый и электро конвекторы , можно выбирать чем в данный момент отапливаться.
