Анна_Р написал:
А какой материал лучше использовать использовать (оклеечной или обмазочной) для боковой части ленты, которая в земле, если все-таки надумаем сделать.
ну это зависит от того, кто будет делать. Обмазочной (битумной мастикой) быстро, оклеечной (рулонная гидроизоляция тоже на битумной мастике колготно, нужно прогревать мастику, чтобы приклеить. В качестве гидроизоляции можно гидростеклоизол и т.п., можно и рубероид, но он последние лет 10 такого гнусного качества, как поведет себя в земле сказать трудно). Можно присмотреться к проникающей гидроизоляции типа пенетрон. Но это все-таки нужно, когда есть подвал.
У Вас грунтовые воды высоко и вот под фундамент было бы неплохо положить геотекстиль, а под дом необходимости нет, там же никаких нагрузок нет. Нужно снять слой плодородной почвы, застелить пленкой или тем же рубероидом (можно и геотекстилем конечно) и слоем несвязного материала (песок, щебень, керамзит).
Для защиты дерева от бетона кладут рубероид, но его нужно прикрыть от солнца и дождей отливами цокольными, чтобы он не покоробился и не стал ломким
Кстати, можно проложить геотекстилем вертикальные стенки между гидроизоляцией фундамента и грунтом, чтобы не повредить гидроизоляцию. При высоких ГВ Вам нужно делать правильный (он должен быть ниже подошвы фундамента) дренаж из перфорированной трубы, вот ее обязательно обмотайте геотекстилем.
