25.06.2019 в 19:43:54
Канцлер 1К
26.06.2019 в 08:22:55
AndreSm написал:
Perevetich написал: пол на первом этаже начал расходиться скрипеть и гулять...
сохнет
AndreSm, Правильно, сохнет потому что материал не надлежайшего качества. Я в летней кухне и в предбаннике стелил пол из нормального материала. 3 года ни каких проблем, ни скрепят ни гуляют, гвозди не выпирают...
26.06.2019 в 15:23:21
Perevetich написал: Правильно, сохнет потому что материал не надлежайшего качества.
материал хорош, просто поднамок пока лежал на улице
Канцлер 1К
26.06.2019 в 17:15:33
Товарищи, а всем Терем закрывает ОСП каркасный пирог снаружи?(я про тех у кого каркасники или брус+каркас) С ужасом обнаружил, что в договоре нет ни слова про ОСП на втором этаже.(на первом брус у меня) Хотя смотрел фото в этой теме и почти всем закрывали каркас ОСП.
26.06.2019 в 18:09:05
rigli, В тех паспорте на дом эта информация должна быть
26.06.2019 в 18:28:07
Perevetich написал: rigli, В тех паспорте на дом эта информация должна быть
Perevetich, Ни слова про ОСП нет...Только какая то 12.5 мм обшивка с внутреней по пароизоляции и с внешней стороны по влагозащите. С внешней мы заменили ее на фальшбрус.
26.06.2019 в 20:52:58
И я так понимаю, что обшивка 12,5мм - это вагонка
26.06.2019 в 21:13:09
rigli написал: И я так понимаю, что обшивка 12,5мм - это вагонка
rigli, обшивка ОСП идет вместе с сайдингом , если без него то только вагонка по влагозащите или фальшбрус как у Вас. У меня тоже ОСП нет , только вагонка.
27.06.2019 в 11:36:53
rigli написал: С ужасом обнаружил, что в договоре нет ни слова про ОСП на втором этаже.(на первом брус у меня)
по мне так это для каркаса лучше. Правильный пирог получается, воде есть куда выходить
Канцлер 1К
27.06.2019 в 15:11:51
AndreSm написал:
AndreSm, Чем лучше? От постоянных температурных перепадов, изменения влажности и воздействия атмосферных осадков вагонку начнет крутить и коробить. Появятся горбы и щели, что повлияет на продуваемость утеплителя и возможное ухудшение жесткости каркаса. А по поводу выхода воды: Теремовский пирог каркаса построен по принципу изоляции утеплителя от паров воды, а не на принципе вывода паров через внешние стены.
27.06.2019 в 16:54:27
Канцлер 1К
27.06.2019 в 16:56:08
Dashin написал: От постоянных температурных перепадов, изменения влажности и воздействия атмосферных осадков вагонку начнет крутить и коробить.
с покрытитием вагонки качественной пропиткой в три слоя такого не наблюдаю, а вот то что ОСП практически не пропускает влагу из помещения наружу , запирая ее в утеплителе, это факт
Канцлер 1К
28.06.2019 в 00:32:11
AndreSm написал:
AndreSm, Нет , не факт. Паропроницаемость свежей ОСП 0.004 [мг/мчПа] , со временем вырастем минимум вдвое. А паропроницаемость пароизоляции 0.00002 [мг/мчПа]. То есть у ОСП минимум в 200 раз выше - вот это факт. Так, что не все так плохо с ОСП ;) Кстати, а сколько лет Вы эксплуатируете свой дом?
28.06.2019 в 11:08:06
Dashin написал: Кстати, а сколько лет Вы эксплуатируете свой дом?
летом 2013-го Терем мне поставил дом
Канцлер 1К
28.06.2019 в 11:11:04
Доброго времени суток. У кого Варяг 3 и душевая кабина на 2 этаже. Подскажите как установили, не понимаю как тянуть трубы канализацию от душевой кабины.
